31.01.2016, 15:28
#621
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: Всё для начинающих
Сообщение от avp94
Наверняка есть там-же:
там есть куцый(до 10мА) логарифмический график iб(uк) и всё
31.01.2016, 15:42
#622
Сказал спасибо: 141
Владимир08,
Там есть Click to Download PDF File
В формате PDF
31.01.2016, 15:45
#623
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Владимир08
К концу этого графика кривая мало отличается от прямой. Те, кто рисовал этот график, так эту часть графика и нарисовали, не особо напрягаясь - в виде прямой. Поэтому ее легко экстраполировать, продлив график за пределы рисунка, с тем же наклоном. Если надо узнать, какое напряжение будет на базе при токе 22мА - то ошибка этой экстраполяции будет ничтожная. А вот если бы стояла обратная задача: определить ток базы при напряжении на ней 950мВ - даже при наличии точного графика, результат был бы довольно спорным.
31.01.2016, 15:48
#624
Сказал спасибо: 4,687
рисунки не открываются
Ну вот Вам файлом.
31.01.2016, 16:17
#625
Сказал спасибо: 141
Alex9797, Ребята-проектировщики с графиком перемудрили ...
31.01.2016, 20:21
#626
Сказал спасибо: 17
Сообщение от Alex9797
"Кривую продлить" это понятно...но значения точно всё равно не определить.Из за логарифмического масштаба ошибка будет большая.Принцип понятен потом всё доводится подбором резисторов.
Последний раз редактировалось Владимир08; 31.01.2016 в 20:26.
31.01.2016, 20:45
#627
Сформулируйте тогда свои хотелки более внятно. Какая точность вам нужна? 1%, или 0,01%?
Что такое "точно все равно не определить"? Имеется в виду ошибка при экстраполировании? Так она будет в пределах 10...20мВ, на уровне 950мВ. Это много?
Или имеется в виду, что даже если бы график был строго логарифмический, вплоть до 22мА, то все равно невозможно с высокой точностью найти на нем точку 22мА, а потом точно провести перпендикуляр с этой точки на ось напряжений?
Или имелось в виду, что всему виной логарифмический масштаб, который не позволяет обеспечить высокую точность?
Вы сами не понимаете, чего хотите. Учтите, что подобные графики для реальных полупроводниковых приборов представляют собой не тонкую кривую, а довольно широкий коридор между двумя кривыми. Одна кривая отображает минимальные значения, другая - максимальные. А та кривая, которую вы рассматриваете - это среднестатистическая. И о какой точности можно говорить при этом?
Даже если взять один конкретный экземпляр транзистора, и очень тщательно измерить его входную характеристику, все равно о высокой точности говорить не придется. Потому что эта кривая будет зависеть от температуры перехода.
Поэтому, задавая вопрос: "какое напряжение будет на базе КТ814, при токе 22мА?", надо еще уточнить, какой именно экземпляр транзистора имеется в виду (из тысяч измеренных), и при какой температуре перехода.
Сказали "Спасибо" Alex9797
31.01.2016, 21:25
#628
Сказал спасибо: 61
Понимает ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) , - сдать курсовой. Предмет не профилирующий, основное - показать владение курсом, который изучается заочно. Так что реалиям там не место. Нужно показать умение применять формулы (имхо).
01.02.2016, 09:49
#629
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Добрый день уважаемые. Посоветуйте, что с ребенком спаять на выходных. Малому 8 лет. Паяльник научился держать. Под моим чЮтким руководством спаял мультик со светодиодами (МП41 и резисторы ВС, удобно держать) сирену на базе двух мультиков, и даже УНЧ на МП41 и П214. Вчера спаяли иммитатор канарейки уже на КТ315(правда на канарейку не похоже) Хочет приемник, но я не знаю на СВ диапазоне сейчас есть что нибудь (харьковская область)?
01.02.2016, 10:23
#630
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Не знаю, что в Харьковской обл, но в Московской точно на СВ почти ничего нет!.. А попробуйте с ним сделать простую 3-х канальную ЦМУ. Возможно будет интересно!
Часовой пояс GMT +4, время: 09:53.
