02.02.2017, 22:44
Сказал спасибо: 169
Re: Великие достижения американцев на Луне
Сообщение от pwa123
Сигнал от туда, обротка сигнала до вывода изображения, реакция оператора, сигнал туда, обработка сигнала, воздействие на камеру. Теперь все это помножить на быстродействие электроники на конец 60х. Я вас умоляю....
Если хотите, попробуйте по модемной связи через удаленный рабочий стол в КС погонять.
Именно поэтому нет кадров съёмки отлёта предыдущих экспедиций. Оператор на Земле не смог поймать в кадр улетающий модуль. К последней экспедиции натренировались управлять камерой на опережение. А что там не так с быстродействием электроники в конце 60-х?
02.02.2017, 23:08
Сказал спасибо: 630
Сказали Спасибо 1,429 раз(а) в 730 сообщении(ях)
Сообщение от agnostic
Чо за бред? Расшифруйте свои расчёты - какие такие 2 тонны? Вы там про энергию что-то говорили. Энергия измеряется в джоулях. Кстати, в момент посадки у лунного модуля топлива почти не остаётся, поэтому в момент посадки масса модуля чуть больше 5 тонн. Армстронг сажал свой модуль на последнем стакане горючки, её оставалось на пару десятков секунд работы двигателя.
Вес аппарата согласно данным 15 тонн + 2 астронавта со скафандрами и снаряжением.
Топлива изначально 10 тонн. Все оно однозначно не расходуется. И нет сведений что посадка потребовала каких то дополнительных усилий, аппарат плавно опустился с первого раза.
Поэтому учитывая что разница веса на земле и луне более чем в пять раз то аппарат воздействует на луну массой не более чем в две земные тонны, но имеет инерционность мало отличающую от земной.
Теперь просто прикинем что произойдет при посадке на реактивной тяге объекта массой около 2 тонн на песчано-пыльный пляж. Можете посчитать конечно в джоулях, но суть в том что крупные частицы разлетятся в стороны а мелкие будут еще подниматься в верх... а потом, не важно как дробь, или не как дробь, но опускаться в низ и оседать в виде слоя.
02.02.2017, 23:20
Сказал спасибо: 630
Летало все в 60х - низенько - но летало.
И сигнал в одну сторону 1,2 секунды идет, то есть только прохождение сигнала дает задержку в 2,4 секунды.
И в фильме прямо говорят что не оператор, именно сам астронавт настроил камеру что бы она снимала. То есть продюсеры фильма не найдя решения решили дать место "Чуду".
Хотя, убей господь меня лопатой, я не пойму что за привод у камеры который смог самостоятельно "следить" за стартом ракетного модуля в начале 70х. Действительно "чудо"
02.02.2017, 23:22
Сказал спасибо: 630
Армстронг сажал свой модуль на последнем стакане горючки...
На честном слове, и на одном крыле....
02.02.2017, 23:27
Сказал спасибо: 169
Сообщение от pwa123
Ну так прикиньте. Мне интересно посмотреть на Ваш расчёт. И откуда масса 2 тонны? Вы только что говорили про 15тонн минус топливо.
02.02.2017, 23:29
Сказал спасибо: 169
Сообщение от pwa123
Что ж мне всё за Вас гуглить-то приходится? Привод камеры с Земли управлялся.
15 декабря в 01 ч 41 мин, перед стартом с Луны, по команде с Земли включили телевизионную камеру лунохода, который Ю. Сернаном был установлен в 150 м от лунного корабля.
В 01 ч 54 мин 50 сек взлетная ступень лунного корабля Apollo-17 стартовала с Луны.
Старт передавался по телевиднию, взлет ступени был виден в течение 35 сек. Когда взлетная ступень вышла из поля обзора телевизионной камеры лунохода, по команде с Земли камеру направили на посадочную ступень лунного корабля, затем была показана панорама места посадки.
Последний раз редактировалось agnostic; 02.02.2017 в 23:34.
02.02.2017, 23:30
Сказал спасибо: 3,025
Сказали Спасибо 3,197 раз(а) в 2,169 сообщении(ях)
А почему он не мог её отстроить? Всё что требовалось - направить её в сторону модуля. Всё остальное сделали с Земли.
Анакуа? Мощность двигла на старте известна, вес взлётной ступени - тоже. Масса, сила, время = простейшее программно-временное устройство "игрек равно икс-квадрат". Не сложнее тех, что стояли на на Востоках.
Сообщение от pwa123
... но суть в том что крупные частицы разлетятся в стороны а мелкие будут еще подниматься в верх...
Чего-чего? Массивные уже улетели, а лёгкие ещё раскачиваются?
Сообщение от pwa123
У всех есть свои недостатки...
Экзорцист 40-го уровня.
03.02.2017, 01:01
Сказал спасибо: 706
Да фиг с ним, там что с тех пор ни один зонд не пролетал?
03.02.2017, 05:21
Сказал спасибо: 630
Сообщение от ForcePoint
Тяжелые будут больше подчиняться импульсу, легкие - законам термодинамики
03.02.2017, 05:23
Сказал спасибо: 630
А в фильме про настройки... и кто тогда врет, автор фильма или автор данных в гугле
Российская база на луне
Caxaroza |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
111 |
25.01.2015 03:11 |
Часовой пояс GMT +4, время: 15:12.
