19.06.2020, 00:04
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 380 раз(а) в 297 сообщении(ях)
Re: Светодиодные лампы.
Сообщение от индюк
ты серьезно ставишь обычные мосты на частоты выше 50хз??)))
они там вообще работать не должны!!
обычные говномосты на 50хз то греются ибо китайцы кристаллы к металлу не крепят а тупо заливают смолой.
обычно металл холодный а выводы кипят - именно изза этого.
Ну кто ж знал , что обычные диодные кристаллы не работают на ВЧ !Узкоглазые даташит не дают , в и-нете найти не смог.
19.06.2020, 00:10
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,158 раз(а) в 930 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
водородом, который является отличным проводником тепла
Да чё-то вообще не впечатляет - в 5 раз хуже бетона, в 1000 раз - меди.
Сообщение от Sanyo
к примеру ставят двадцать 1-ваттных светодиодов в лампочку 10 ватт! При включении светодиодов, даже с 20-процентным снижением номинального тока - температура снижается в разы!
Количество СД никак не уменьшит мощность и нагрев, снизится лишь дельта кристалл-теплоотвод (если он вообще есть). А использовать п/п прибор на 1/2..1/3 мощности - нормальная практика, 100% получается только на фреонке)
Сообщение от max68.2011
и только на активную нагрузку , через мост не запускается
Их переделывают, ставят ОС по напряжению - работают на ХХ. Но лучше норм источник тока, конечно.
Последний раз редактировалось zoog; 19.06.2020 в 01:14.
19.06.2020, 00:14
Сказал спасибо: 901
Любой, кто хоть раз сталкивался с импульсными преобразователями ВЧ (силовых) мостов вообще не существует афаик.
Последний раз редактировалось zoog; 19.06.2020 в 01:06.
19.06.2020, 00:34
Сказал спасибо: 583
Сообщение от zoog
Любой, кто хоть раз сталкивался с импульсными преобразователями ВЧ мостов вообще не существует афаик.
а чтож тогда стоит во всех мощных , от 5А БП ? Только диоды Шотки или наши типа КД2997 ИЛИ аналогичные.
19.06.2020, 00:59
Сказал спасибо: 901
Fast (уже редко, это аналог кд213, 200..500нс), ultrafast (где-то 80..150нс), hyper/superfast (30..60нс).
Последний раз редактировалось zoog; 19.06.2020 в 01:04.
19.06.2020, 04:14
Сказал спасибо: 583
Сообщение от zoog
Ну а когда я чиню автогену , допустим немца с током 160-200 Ампер( там частота вообще фиг узнаешь, когда обороты плавают от 700 до 9000 ) , мне что туда надо ставить наши тепловозные ВЛ-ки , как для сварки ?Они туда и не влезут!
19.06.2020, 07:50
Сказал спасибо: 296
Может надо было просто диоды Шотки попробовать....
Зачем в лампе лишний обогреватель?
Тема давно пережевана. Диоды и мосты не нужны: светики сами по себе вполне диоды.
Две одинаковые ленты или две одинаковых матрицы встречно-параллельно. И всех делов.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо estet за это сообщение:
19.06.2020, 08:43
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от zoog
Если вместо одного 1-ваттного - поставить 2, запитав их половиной тока каждый, то мощность сохранится и световой поток тоже, а вот нагрев упадет значительно, тем более, что основная цель светодиодов преобразовывать эту самую мощность, не в тепло, а именно в световой поток!
Под 100% я подразумевал паспортный рекомендованный изготовителем номинал, а не то, что реально может отдать этот кристалл, прежде, чем испустить "волшебный дым"!
Да, водородного охлаждения для филаментных ламп, с головой хватает! У меня было несколько разбитых ламп, я игрался с отдельными элементами, по расчету 1 филамент имеет мощность 1-1,5 ватта, по светящимся точкам, там около 25 светодиодов, и напряжение всего элемента примерно 65-70 вольт! Теперь посчитайте ток этого элемента! О каком перегреве может идти речь?
19.06.2020, 08:44
Сказал спасибо: 901
А там разве не генератор постоянного тока?
Сообщение от estet
Если СД используются не более, чем на 50%.
19.06.2020, 09:02
Сказал спасибо: 901
Сообщение от Sanyo
Нет, разве что в случае малого числа мощных СД на большом теплоотводе (Rthj-hs››Rthhs-a). Обычно наоборот - десять+ мелких СД на мелком декоративном радиаторе.
Сообщение от Sanyo
А основная цель человека - жить счастливо! Но всё равно 80% мощности уходит в нагрев.
Сообщение от Sanyo
Под 100% я подразумевал паспортный максимум, а не то, что реально может отдать этот кристалл, прежде, чем испустить "волшебный дым"!
Я тоже, и эти 100% указываются как правило при Ткристалла=125°.
Сообщение от Sanyo
А причём здесь ток, грее-то мощность. 1,5Вт - а площадь элемента какова? При диаметре 2мм и длине 50 - всего 3кв.см, а грубые прикидки для работы без перегрева давали около 50кв.см/ватт. За счёт теплопередачи водорода (х7 от воздуха) это будет примерно 20 кв.см - что будет соответствовать нагреву почти до 110° при идеальном охлаждении колбы, её площадь тоже ограничит теплопередачу. В общем как бы сходится, но если в кухне летом или за плафоном - ((.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:23.
