19.03.2020, 19:30
Сказал спасибо: 486
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Резонанс или не резонанс?
Сообщение от Yuri222
он сам об этом знает? Так конденсаторы тыркают, чтобы погасить искру (не дать ей возникнуть).
Так более понятней? Если еще начертить схему самого генератора, то вопросов будет.....
19.03.2020, 19:39
Сказал спасибо: 2,735
Сказали Спасибо 2,676 раз(а) в 1,980 сообщении(ях)
А в чем сакральный смысл той искры? Можно без искры коммутировать транзистор с каким-то заранее рассчитанным периодом.
Или искра должна привести окружающее пространство в возбужденное состояние, чтобы потом по нему ударить колебаниями в контуре и выкачивать энергию?
Сказали "Спасибо" Yuri222
19.03.2020, 19:57
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Сообщение от kum1953
Конденсатор С2 создает искру.
Как??? Для этого его надо зарядить, а потом разрядить. Как??? Какой мощности должен быть генератор и какое выходное напряжение? Какова роль "дросселя??? Где у транзистора коллектор и где эмиттер?
ДА!!!
Последний раз редактировалось Василий67; 19.03.2020 в 20:11.
19.03.2020, 20:14
Сообщение от Василий67
с дросселем, пожалуй, понятно - он заряжает конденсатор контура, потом - транзистор перемыкает его на катушку, и происходят колебания. Дроссель на время колебаний "отключает" контур от источника питания.
kum1953, а не проще ли транзистором подключать катушку к земле? Если делать это посредством второго генератора - ИМХО будет удобнее.
19.03.2020, 20:40
Сказал спасибо: 486
У меня простой 12v ВВ генератор на одном транзисторе и ТДКС. Мощность разряда искры зависит от емкости высоковольтного конденсатора С2 и зазором искровика. Естественно должно быть 50 разрядов в секунду. Проделывал опыты, чтобы мощности пробоя искры хватало для полной зарядки С! для возникновения резонанса в контуре (С1-L). Не получается.
Ищу варианты.
Дроссель нужен для накопления энергии и быстрой ее передачи на С! для подзарядки. По сути дела дроссель в этой схеме работает как конденсатор.
Какой мощности генератор? Говорят до 15-20 киловольт. Хрен ее знает.
Даташит знает где у транзистора коллектор и эмиттер. Я не знаю как подключить на схеме трансформатор тока на высоковольтный обратноходовой полевик.
Вроде понятно объясняю.
Последний раз редактировалось kum1953; 19.03.2020 в 20:54.
19.03.2020, 20:56
Если искра (кратковременное замыкание через кусочек плазмы) бьет в землю - с чего бы ей как-то влиять на контур...
Так может нужно дроссель коммутировать...
вольты и ватты - несколько разные единицы измерения.
19.03.2020, 21:33
Сказал спасибо: 416
Ой,Ё!!!
Тогда дроссель надо бы подключить к источнику питания, ИМХО.
Странная идея.
Странная реализация.
Не понимаю...
Герц, в свое время делал такую шнягу, но он понимал, чего он хочет добиться. Никак не "свободной" энергии.
Так эффектнее.
Посоветую ТС собрать качер для "экспериментов" )))
Последний раз редактировалось Василий67; 19.03.2020 в 21:35.
Сказали "Спасибо" Василий67
20.03.2020, 06:21
Сказал спасибо: 486
Сообщение от genao
Ставим фотореле на искру, фотореле включает электромагнит, электромагнит освобождает защелку дверцы, дверца падает и закрывает ящик с транзистором. Все транзистор закрыт!
При разряде искры 50 раз в секунду там сплошная засветка. Фотореле не успеет отследить.
20.03.2020, 06:31
Сказал спасибо: 486
Качер пройденный этап.
Ищу варианты, советуюсь. В тему заходят нормальные люди, но тема разрослась и ни кто так много читать и вникать не будет. По этому возникает много вопросов, а повторятся с объяснениями происходит путаница. Почему и столько критики.
В продолжение создавать новую тему как то не прилично.
Последний раз редактировалось kum1953; 20.03.2020 в 06:40.
20.03.2020, 06:35
Сказал спасибо: 486
Сообщение от genao
Буду, нахрена бесполезно разряжать заряженный конденсатор на искровой промежуток?
Разряжать искру для управления полевиком. Мне бы хотелось искрой через транзистор (естественно с помощью трансформатора тока) на мгновение разомкнуть колебательный контур С1-L.
Емкостью конденсатора С2 отрегулировать скорость пробоя искровика до 50 раз в секунду, а в искровой промежуток запустить резонанс контура С1-L.. Там должен резонанс не полностью разряжать С1. Дроссель во время разрыва контура успеет дозарядить С1 до полного значения.
Так думаю.
Последний раз редактировалось kum1953; 20.03.2020 в 07:44.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:19.
