08.03.2023, 10:57
Сказал спасибо: 758
Сказали Спасибо 3,939 раз(а) в 2,808 сообщении(ях)
Re: LTspice - освоение с «0»
filter,
опять вы задали не корректный вопрос. Всё зависит от конкретной схемы.
08.03.2023, 11:00
Сказал спасибо: 758
Вот поисследовал возможность пробоя подзатворного окисла.
И это уже при 2000 В. При 8000 В будет всё гораздо хуже.
Последний раз редактировалось bordodynov; 08.03.2023 в 21:21.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
11.03.2023, 11:01
Сказал спасибо: 758
Показываю, как я рассчитываю сопротивление обмотки катушки. Для этого я сделал специальный элемент Rwire. В параметрах я указал среднюю длину (диаметр умноженный на Пи) витка, диаметр провода и количество витков. m - это милли (т.е. в миллиметрах). Если нет диаметра, то D=0, а S-сечение проводника.
14.03.2023, 16:15
Сказал спасибо: 758
Вот тестирование модели LM334.
14.03.2023, 17:21
Сказал спасибо: 758
Согласование выходного сопротивления усилителя и нагрузки трансформатором.
15.03.2023, 11:20
Сказал спасибо: 758
Продолжение:
Временной анализ Tran.
Сказали "Спасибо" bordodynov
15.03.2023, 16:57
Сказал спасибо: 758
Показываю к чему приводит неучёт паразитных элементов.
Первый усилитель без паразитов.
Второй с учётом и без шунтирующего питание конденсатора.
Третий с шунтирующим питание конденсатором.
Последний раз редактировалось bordodynov; 15.03.2023 в 17:03.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
19.03.2023, 14:11
Сказал спасибо: 758
Демонстрация возможности LTspice по контролю рассеиваемой мощности простейшего преобразователя. Для этого я поставил на схему Powcalc. При использовании микросхем от AD этого не надо. Идеей послужило сообщение на форуме NI. Там школяр сделал упрощённый расчёт элементов. Он не учитывал сопротивление индуктивности 330 мкГн и ESR, ESL конденсаторов. Это очень упрощённый расчёт, который даёт ну очень не правильный результат. Так получилось, что в базе LTspice не нашлось индуктивности 330 мкГ и ток большем 8А, я решил сделать такую индуктивность на большом сердечнике с зазором RM14.
Затем сделал расчёт. Зашёл в меню view и поставил птичку для вывода на схему результатов расчёта мощностей и эффективности. В результате на диоде Шоттки появился знак. Нажал на ALT навёл на него мышкой и нажал на правую клавишу. Увидел, что диод по режиму почти подобрался к пределу. Также я сделал это для пяти параллельных электролитов. Результат этого я поставил на PLOT панель.
При проектировании схемы я старался, что бы не превысить допустимый RMS тока электролитов. Пришлось поставить 5 конденсаторов (х5). Расчёт показал, что всё в порядке - RMS пяти электролитов не превышен. На них как и на транзисторе рассеивается примерно по 3 Вт. 600 мВт на одном электролите.
21.03.2023, 16:05
Сказал спасибо: 758
Решил поиграться с тремя нотами. Ноты у меня синусоидальный сигнал с затуханием. Я их включал с разными задержками.
Хорошая демонстрация LTspice.
25.03.2023, 08:58
Сказал спасибо: 758
Рассмотрение работы ЧМ модулятора и свободных колебаний в контуре без потерь и с потерями.
Толчком послужил "бред" в теме:
Сообщение от Алекс63
Я думаю это умышленное навешивание лапши на уши читателям сообщения. Якобы, имея только линейные цепи, можно наблюдать модулирующую частоту ФМ сигнала.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:13.
