15.08.2021, 13:57
Сказал спасибо: 2,980
Сказали Спасибо 3,160 раз(а) в 2,145 сообщении(ях)
Re: Эмиттерным резистор
Сообщение от Квинт
Я так и не нашёл внятного объяснения почему в каскаде ОЭ нагрузка не видит эмиттерный резистор? Коллекторный резистор видит а вот почему эмиттерным непонятно?
Потому, что у нагрузки глазок неть!?... ![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif) хнык
Экзорцист 40-го уровня.
15.08.2021, 14:27
Сообщение от akegor
ООС по току не попадалась? Тогда слушайте индюка, в данном случае "людина правду бреше".
ООС по току?
По напряжению знаю Uвх-URэOOC=Uбэ
Чтооо? Если через Rэ проходит входной и выходной ток то Rэ не существует в выходной цепи так что ли?
15.08.2021, 14:28
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Резистор эмиттера в этой схеме это подпорка напряжения снизу, если ток на транзе увеличивается то и падение напряжения на Rэ увеличивается и подпирает снизу транзистор напряжением и закрывает его чуть-чуть.
Это ООС - отрицательная обратная связь, работает при повышении температуры.
15.08.2021, 14:38
Есть ещё такое объяснение.
Представит переходы в виде двух генераторов тока. А дальше что то не понятное, типо генератор тока перехода БЭ удерживает ноль между эмиттером и Rэ? Мутновато как то?
15.08.2021, 16:11
Сказал спасибо: 17
Там один генератор тока - это коллекторный переход в схеме ОЭ и он закрыт и обладает большим сопротивлением и поэтому это генератор тока. Переход БЭ - открыт и на нем происходит "измерение" тока а на коллекторе ток повторяется умноженный в h21э раз. Поэтому по сути переход БЭ - это просто диод, на котором падает 0,66(В) и главную роль здесь играет ток. К базе подключается резистор, чтобы не спалить переход.
Вам нужно изучить эту схему без эмиттерного резистора сначала и тогда станет понятнее.
15.08.2021, 16:34
Что её изучать? Без эмиттерного резистора коэффициент усиления будет прыгать, а с Rэ он стабилизируется.
Вот эквивалент, если установить Rэ то выходной ток будет проходить через Rэ, логично же что нагрузка увидит Rэ?
Ладно довайте так. В коллекторе резистор 10кОм в эмиттере резистор 1кОм, выходной ток будет проходить через какое сопротивление? Правильно 11кОм. Что не так?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 16.08.2021 в 00:28.
15.08.2021, 18:05
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,886 раз(а) в 2,765 сообщении(ях)
Сообщение от Квинт
Да все так...
Аргументируйте. У меня вроде логично всё.
Ток идёт через коллекторный резистор, транзистор и эмиттерный резистор и резисторы никак не могут складываться. А логика ваша хромает.
И что вы собираетесь делать с насчитанным номиналом 11 кОм?
Ток через эмиттерный переход определяет ток коллектора. По-этому номинал эмиттерного резистора влияет на ток коллекторного резистора, а вот номинал коллектора практически не влияет на ток эмиттера (эмиттерного резистора) пока транзистор находится в усилительном режиме.
Последний раз редактировалось bordodynov; 15.08.2021 в 18:17.
15.08.2021, 18:59
Блин, что то всё запуталось.
Я пытаюсь выяснить куда теряется 1кОм, если нагрузка видит только 10кОм?
15.08.2021, 19:18
Сказал спасибо: 43
Сообщение от Квинт
Дружище, нагрузка видит все. От нее нельзя скрыться. Только Rэ находится за обратносмещенным коллекторным переходом и поэтому малозаметен. Если сопротивление нагрузки единицы кОм а выходное сопротивление транзистора - десятки кОм, то десятки кОм + 1кОм (это включено || нагрузке) то это пренебрежимая величина для нагрузки.
Последний раз редактировалось dgrishin; 15.08.2021 в 19:27.
15.08.2021, 20:09
Сказал спасибо: 740
Сообщение от dgrishin
Добавлю (уточню). С резистором в эмиттере 1 кОм выходное сопротивление со стороны коллектора раз в 10 больше выходного сопротивление транзистора при том же токе, но без эмиттерного сопротивления.
При Rэ ⇒ ∞ увеличение стремится в β раз больше!
Последний раз редактировалось bordodynov; 15.08.2021 в 20:15.
Сказали "Спасибо" bordodynov
Часовой пояс GMT +4, время: 23:11.
