22.09.2019, 19:19
#621
Сказал спасибо: 49
Re: Симулятор LTspice IV
О, да это целый ОУ на дискретах ..
22.09.2019, 20:29
#622
Сказал спасибо: 742
Сказали Спасибо 3,897 раз(а) в 2,774 сообщении(ях)
Сообщение от letter
Количество транзисторов тоже. К тому же он питается непосредственно от фантомных резисторов. Нагрузочные резисторы практически не влияют на режимы. Их можно сделать 6.8 кОм (а не 2.4 кОм). Увеличение резисторов увеличит усиление. Через нагрузочные резисторы питается только собственно микрофон. К тому же по сравнению с вашим прототипом ток вдвое меньше и искажения существенно меньше. Переход на 12 В уменьшит усиление.
06.10.2019, 10:31
#623
Сказал спасибо: 49
А в чём преимущества Вашей схемы из поста 614 перед преобразователем на IC ?
06.10.2019, 16:03
#624
Сказал спасибо: 742
Задавайте конкретный вопрос. По сравнению с какой микросхемой? Ту микросхему, о которой вы упоминали (повышалку) даже можно не обсуждать. Это извращение!
06.10.2019, 18:12
#625
Сказал спасибо: 49
Ну, так сразу навскидку не назову конечно, но надо порыть. Попадались, имеющие неплохой КПД на малых токах. Я думал у Вас общая аллергия на интегральные ИС - Вы часто предлагаете решения на рассыпухе
06.10.2019, 19:24
#626
Сказал спасибо: 742
Сообщение от letter
Я искал на Digi-Key. Нашёл только микромощную повышающую-понижающую микросхему на нужное напряжение. Но симуляция показала, что она может вначале лезть в режим повышения. Напряжение вначале падает и не даёт перейти в режим понижения. Я поизвращался и заставил её начинать и продолжать работать в режиме понижалки. Но затем посмотрел, что у меня на транзисторах получается не хуже и гораздо дешевле. Я же вам её показывал, и вы посетовали, что она слишком дорогая.
07.10.2019, 11:29
#627
Сказал спасибо: 49
Сделать только на ИС - не самоцель, если на дискретах не слишком навороченная.
Вы писали, что схема конвертера на дискретах не Ваша идея - а где можно почитать про неё ?
Последний раз редактировалось letter; 07.10.2019 в 17:46.
07.10.2019, 12:40
#628
Сказал спасибо: 742
Сообщение от letter
Вы писали, что на схема конвертера на дискретах не Ваша идея - а где можно почитать про неё ?
Именно конкретная схема моя. Но я использовал идею, что схема состоит из нескольких каскадов и нагружена на дроссель. Охвачены каскады обратной связью. Общий усилитель инвертирующей, но за счёт задержек (или дополнительного сдвига фазы) и дросселя получается генератор. Обратная связь удерживает среднее выходное напряжение.
08.10.2019, 09:17
#629
Сказал спасибо: 49
Схема опробована в железе или только симилась ?
08.10.2019, 12:53
#630
Сказал спасибо: 742
Сообщение от letter
Мне не было потребности в таком стабилизаторе. Схему я разработал для вас. Я рассчитал много схем, и все они у меня работали. Этими программами пользуются многие миллионы пользователей и достаточно долго. Я с 1983 года. Рассчитывал и импульсные стабилизаторы. На одной из работ вначале у меня не было компьютера и я просил пускать меня утром на полчаса для расчётов. Т.е. практически не было интернета. Был необходим микромощный, повышающий стабилизатор и я его сварганил на рассыпухе на транзисторах, логических микросхемах и т.п. . Всё работало как я и рассчитывал. Стабилизатор работал и при -62С. Так, что это ваше дело доверять моим расчётам или нет. Можете сделать макет.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:31.
