Proteus, KiCAD и другие ECAD Разработчик так или иначе сталкивается с системами автоматизированного проектирования. Данный раздел - по САПР.
Непрочитано 26.10.2009, 13:59
ima1
ima1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Flowcode for PIC v4
AlBraun у меня вопрос я в протеусе сэмулировал твой проект изменив "123456789"на atd›"sm"1; отображаеться в терминале но не проходит звонок в телефон а когда набираеш эту же строку через терминал в протеусе то звонок проходит в чём проблема
Тип файла: rar proba.rar (1.44 Мб, 96 просмотров)
Тип файла: rar скриншот.rar (215.9 Кб, 81 просмотров)
ima1 вне форума
Непрочитано 26.10.2009, 14:09
minem
Аватар для minem
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 9 сообщении(ях)
minem на пути к лучшему
Сообщение от vladh Посмотреть сообщение
Уважаемый minem спасибо за подборку! Но что странно, так это то, что Ваш код компилируется в hex-файл? Хотя он создан в руссифицированной версии, т.е. вместо основной панели "Main" у Вас она называется "Главная", а этого как бы не должно быть.
Да, компилируется и работает. Раньше Майном главное окошко называлось. Изменения произошли после того как я порылся в настройках внешнего вида. Так же добавились закладочки от макросов на основном поле, а раньше одно окно другое накрывало.
Клёва!
О, кстате, раз уж пишу! Надо построить один вектор по всем показаниям 3D акселирометра. вроде так: ort = sqr(x^2+y^2+z^2) "пифагор"
а как мне в математике FC функцию корня выразить?
minem вне форума
Непрочитано 26.10.2009, 14:40
vik3213
vik3213 на пути к лучшему
Добрый лень всем .
надо контролировать 100 раз за перио переменное напряжение 50гц и выводить среднее .
подскажите примером как это сделать
заранеее спасибо
vik3213 вне форума
Непрочитано 26.10.2009, 15:22
AlBraun
Аватар для AlBraun
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 31 сообщении(ях)
AlBraun на пути к лучшему
Сообщение от ima1 Посмотреть сообщение
Расскажи по подробнее, как ты проверяешь, что подключаешь в сом порту, как отправляешь в терминале протеуса. Чтоб я мог попробовать повторить и проверить.
Flowcode V4.1.1.55, Proteus 7.6 SP0 (Build 8304)
AlBraun вне форума
Непрочитано 26.10.2009, 18:58
ima1
AlBraun
проверяю так подключаю к ком порту в compim элемент а к ком порту компьютера сименс с45 через шнурок уравновешивающий схема ниже терминал подключаю к TX скорость в терминале ставлю 19200, в терминале пишу AT›"SM"1; (за ранее пишу на сим карте номер телефона на который будет звонить телефон соответственно первая ячейка) нажимаю enter и идёт звонок через compim элемента телефон звонит а через rs232 flowcode только видно что в терминал выход есть и compim видно что проходит сигнал но звонок не проходит
Миниатюры:
ID:	1457   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ima1; 26.10.2009 в 19:13.
ima1 вне форума
Непрочитано 26.10.2009, 20:51
AlBraun
Аватар для AlBraun
Вот как раз вот это - "нажимаю enter", я и надеялся увидеть...
Думаю проблема в том, что после посылки строки, нет комманды на выполнение.
А вот как в конце строки отправить код выполнения???
Я еще не продвигался в направлении обмена данными по ком порту. По этому я тут не авторитет.
Может есть какой то кодовый символ перевода каретки или новой строки или еще что нибудь. Попробуй вызвать в протеусе в настройках виртуального терминала Help, я видел там описание его работы. Там я нашел код (CP) 0Dh.
Может это он?
Мне кажется нужно копать в этом направлении.
О каком терминале ты говоришь? В протеусе или в компьютере?
AlBraun вне форума
Непрочитано 26.10.2009, 21:22
sl_64
sl_64 на пути к лучшему
Сообщение от AlBraun Посмотреть сообщение
так и есть все передаваеммые команды должны заканчиваться "0Dh"
sl_64 вне форума
Непрочитано 26.10.2009, 22:22
minem
Аватар для minem
Ещё одно псобие по FlowCode.
Про FC начинается с 16-ой страницы.
Тип файла: pdf Golobov.pdf (4.56 Мб, 3633 просмотров)
minem вне форума
Непрочитано 27.10.2009, 01:44
minem
Аватар для minem
Дык есть кто в матеметике силён?
Как мне найти квадратный корень из числа "a", имея в распоряжении "умножение" "деление" "возведние в квадрат"?
Корень из "а" - это "а" в степени 1/2. (a^0.5) кажись
вот дальше я встал.
Уроки за меня решать не обязательно (но можно)
Можно только ссылочку на страничку с инфой, я дальше сам...
minem вне форума
Непрочитано 27.10.2009, 09:32
ima1
терминал в протеусе я попробовал не посылает 0Dh всеравно энтер нажимать приходиться в протеусе
ima1 вне форума
FlowCode - русификаторы. bars-profi Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 33 25.09.2017 13:52
Оптимальный старт в программировании МК на С Neman2000 Embedd С 1250 06.09.2013 08:51
Помогите FlowCode Pic -Avr enigm Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 17.04.2011 22:59
Flowcode v4 Garick1 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 07.07.2009 18:16
Matrix Flowcode v3.2.2.40 spasbyspas Proteus, KiCAD и другие ECAD 6 07.11.2007 22:27
Часовой пояс GMT +4, время: 10:07.
