21.07.2010, 14:39
Сказал спасибо: 8
Re: FAQ: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
Здравствуйте! Решил тоже собрать данный агрегат с регулировкой по току. Прочитал страниц 30 данной ветки, а ответа на свой вопрос не нашел: 1. Требуется ли перематывать транс и дроссель от БП ATX? каковы намоточные данные?
21.07.2010, 14:39
Сказал спасибо: 9
попробуйте другой дроссель, раз такое дело.
21.07.2010, 16:01
Сказал спасибо: 8
БП был рабочий пока сам не коротнул. Сгорели силовые транзисторы 13007, сегодня купил 13009. На выходных планирую собрать. Еще кондер С15 родной был на 1kV. В схеме ничего не указано?
22.07.2010, 09:08
Сказал спасибо: 8
Коротнул где-то на выходе защита не сработала... транзисторы взорвались.
22.07.2010, 09:36
Сказал спасибо: 8
Вот сфотографировал имеющиеся дроссели: . Какой лучше ставить?
22.07.2010, 09:46
Сказал спасибо: 429
Один из левых верхних. Намотать порядка 30 витков провода 1...1,2 мм.
22.07.2010, 11:57
Сказал спасибо: 8
Спасибо за оперативный ответ! По поводу силового трансформатора: буду использовать только обмотку "12В", т.к. вентилятор 12В. 3,3В и 5В останутся в воздухе, не требуется ли их нагрузить чем нибудь?
22.07.2010, 12:00
Сказал спасибо: 429
Уважаемый nail123, сначала разберитесь, какие реально напряжения на "12-вольтовой" обмотке. Об этом уже неоднократно писалось на предыдущих страницах. А то можете "наступить на грабли".
25.07.2010, 09:02
Удалось побороть шворчание/свист на малых токах полностью! Помогла установка кондерчика полярного 2,2Мф/50в между 3 и 7 ногой. (Источник http://monitor.espec.ws/section5/topic107434prev.html) Начал с 47 Мф, постепенно начал понижать, проверяя- данный номинал оказался оптимальным. Меньше 2,2 пищит, пробовал ставить керамику 0,1 / ,33Мф -помогает слабо, да и ток максимальный регулируемый почему-то падает до 5 А. На данный момент ток КЗ 10А без проблем, напряжение до 15В. Уважаемый Falconist и все Гуру, интересует ответ на вопрос -не противоречит ли данная модернизация вашей схеме?
Последний раз редактировалось Falconist; 25.07.2010 в 11:27.
Сказали "Спасибо" Гкфдешпкф
25.07.2010, 11:27
Сказал спасибо: 429
Поздравляю!!! И большущее спасибо за полученный результат!
Сказали "Спасибо" Falconist
Часовой пояс GMT +4, время: 13:26.
