30.03.2015, 23:10
#621
Сказал спасибо: 1,717
Сказали Спасибо 2,053 раз(а) в 876 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от s-Vadim
Наносит ли пробитие накальной обмотки существенный вред 17ЛО1И ?
Нет - т.к в случае пробоя, или утечки через обмотку накала, уменьшается напряжение обратной связи, что приводит к срыву колебаний в ВВ преобразователе.
30.03.2015, 23:22
#622
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Про полярность Ригола ответ получился в конце 62 стр.
Паспорт от конкретно этой трубки, которая и установлена в осц. В паспорте указаны напряжения на корректирующих электродах.
Вы по прежнему считаете, что получившаяся настройка некорректна? Если некорректна, как настроить? По остаткам краски совершенно невозможно это сделать. Да и вместо штатной обмотки - дополнительный повышающий трансформатор, к сожалению, пришлось подключить.
Последний раз редактировалось s-Vadim; 30.03.2015 в 23:28.
30.03.2015, 23:39
#623
Re: Ремонт С1-99
Разумеется паспортные данные для всех 17ЛО1И одинаковы, но при этом сами трубки имеют разброс по параметрам, в связи с чем регулировка режимов для каждой ЭЛТ индивидуальна.
Если удастся найти на работе С1-99, попробую описать этот процесс, но обещать ничего не могу т.к по большей части эти осциллографы уже списаны.
ps Следите за темой.
Сказали "Спасибо" avt798579
31.03.2015, 00:01
#624
Сказал спасибо: 7
Re: Ремонт С1-99
В формуляре на мой осц. вклеен паспорт ЭЛТ. В нём ручкой в столбце "Данные испытания" ручкой вписаны числа:
напряжение 1-й квадр. линзы 880 В
2-й квадр. линзы 600 В
3-й квадр. линзы 900 В
4-й квадр. линзы 450 В
Смещение 3-й квадр.л. 80 В
Электрод горизонтальной юстировки 0 В
Электрод вертикальной юстировки 10 В
Электрод коррекции геометрии 100 В
Электрод коррекции пучка 40 В.
То есть даны не общие допустимые интервалы напряжений, а индивидуальные данные испытания конкретного экземпляра. Мне думалось, что эти конкретные напряжения и надо установить подстроечными резисторами этой платки...
Последний раз редактировалось s-Vadim; 31.03.2015 в 00:13.
31.03.2015, 01:30
#625
Re: Ремонт С1-99
В любом случае, необходимо учитывать, что "Данные испытаний" были вписаны, когда ЭЛТ была новой, у приборов отработавших значительный срок, а так же находившихся на складском хранении длительное время, эти данные будут существенно отличаться от исходных - т.к процесс старения никто не отменял.
Последний раз редактировалось avt798579; 01.04.2015 в 20:52.
31.03.2015, 22:50
#626
Re: Ремонт С1-99
Регулировка блока RC (И22.064.085 Э3)
Последний раз редактировалось avt798579; 01.04.2015 в 00:03.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо avt798579 за это сообщение:
31.03.2015, 23:29
#627
Сказал спасибо: 7
Re: Ремонт С1-99
Так как результаты измерений сопротивления катод-модулятор оказались очень неожиданны, то для исключения неучтенных факторов:
Выключил осц.
отпаял 1 провод накала
отпаял провода от выводов 2 и 3 ЭЛТ
подал 6.3 В от внешнего источника, прогрел 10 мин.
Измерял
Mastech MY68 - 2.562 МОм
Ц43101 - 600 Ом
Mastech MY64
на диапазонах:
2 к - 1.272 кОм
20к - 550 Ом
200 к - -25.8кОм (Именно отрицательное сопротивление!!!)
ЭДС вывод 2-3 любым тестером с Rизм=10МОм - 0,714 В !
ЭДС тестером ц43101 - 160 мВ.
Другими словами измерялось сопротивления источника напряжения! (Напряжение появляется с прогревом катода.)
Какое из показаний верным считать будем? И каково состояние ЭЛТ, на Ваш взгляд?
(ток короткого замыкания выводов 2-3 - 32 мкА)
Резисторы попробую завтра покрутить по Вашей методичке.
01.04.2015, 20:40
#628
Re: Ремонт С1-99
Можно измерить ток катода, однако в этом случае необходимо соблюдать осторожность т.к катод ЭЛТ находится под потенциалом -2500V относительно шасси - (ps для тех, кто не знает).
При проведении измерений, переключатель "Время/дел А" установить в положение 1S/дел, ручки потенциометров Фокус, Астигматизм в крайние положения, Яркость вправо до упора. В С1-99, ток катода при максимальной яркости составляет порядка 37-42мкА.
02.04.2015, 02:04
#629
Сказал спасибо: 7
Re: Ремонт С1-99
Сегодня, может поле снятия заряда, успешно удалось измерить сопротивление 2-3 выв.
"Обычные китайские" - 7.15 кОм
Rigol 3168 - 3.5 кОм
Запустил осц. Яркости предостаточно. Покрутил подстроечники по Вашей методике.
Стало заметно лучше. Но чувствуется полное отсутствие опыта. Яркость в максимал - луч яркий и тонкий. Уменьшаю яркость - расплывается вертикальная четкость. Но как сейчас, уже реально пользоваться прибором. Почему при уменьшении яркости луч расплывается? Можно, конечно, настроить фокус на малой яркости, но тогда при увеличении яркости расплывается.
Сегодня пытался ремонтировать источник питания ТЕС-5060-1. Не осилил. Защита блокирует. Выходные транзисторы и слабомощные стабилизаторы в норме. ЦАП канала напряжения тоже исправен. Вам приходилось с ним разбираться? Мне без схемы сложно и долго. Смотрел ещё вольтметр В7-46. Его блок питания заливается как луг с десятком кузнечиков. Они все ТАК верещат? Или можно как-то обесшумить?
Последний раз редактировалось s-Vadim; 02.04.2015 в 02:10.
02.04.2015, 03:51
#630
Re: Ремонт С1-99
ОК хорошо.
#626 - После того, как Вы установили ручки Фокус, Астигматизм, а так же оси потенциометров блока RC, в среднее положение, на экране ЭЛТ будет наблюдаться расфокусированная линия развертки - на данном этапе не пытайтесь ее сфокусировать, (это нужно будет сделать позднее), Вам необходимо лишь добиться вращением ручки Яркость - от нуля до максимума, с одновременной подстройкой R9, чтобы ширина линии развертки оставалась неизменной, тогда все получится.
- для этого необходимо создать отдельные темы.
Последний раз редактировалось avt798579; 02.04.2015 в 04:53.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:26.
