19.07.2010, 17:27
Re: Портативный осциллограф
Сообщение от kison
Осциллограмму не сохранить, к PC не подключиться. Это очень жирный минус. Причем судя по схеме интерфейс в FPGA не допишешь - железо этого не предусматривает.
А зачем к РС подключаться? Это уже другой аппарат. А рассматривается вариант автономного "наладонник"-а.
19.07.2010, 17:52
Сказал спасибо: 442
Сообщение от kison
Даже костыля от FTDI нет.
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Но есть Мега, соединенная с ФПГА и используемая на 10% по функционалу, так что можно еще многого добавить. В том числе и связь с ПК.
misterdi<@>i.ua
19.07.2010, 19:45
Сообщение от Seryjka
3.2" применённый Китайцем стоит 320 р. приблизительно.
Где он столько стоит? А то за морем телушка - полушка... ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
По поиску искал - находился на 2,8 дюйма. 3,2 уже обычно имеют другое разрешение. Но спорить не буду - пусть будет 3,2.
причины называть здесь в лом, есть желание, внимательно почитайте китайский форум, там всё расписано досконально.
Читал - этот конкретно понятно что не перейдет. Он же уже выложен. А вот его развитие уже не выкладывается. Совсем - за 7 месяцев ничего. Т.е. все доработки, если они вообще будут, пройдут мимо.
а вовторых Китаец занялся третьей редакцией прибора, на третьем Циклоне в БГА корпусе.
Ну значит не то что бы доработки пройдут мимо - их для этой версии вообще не будет.
Сообщение от AlexBT_
Да осциллограммы сохраненные сбросить. Ну и для работы как самописец полезно, раз уж SD карты или чего подобного нет.
Сообщение от MisterDi
Ну да - китаец может. Но не будет ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) А мега с данными дела не имеет, там похоже одна клавиатура да и то в одну сторону. Боюсь FPGA ничего о внешнем контроллере не знает и просто принимает оттуда код кнопок. А как он образуется FPGA плевать.
19.07.2010, 20:23
Не знаю чего у Вас там находится по поиску и по какому поиску, но у меня на столе лежит этот осцил, и дисплей там 3.2". Есть этот дисплей в Китае по 320 р. Есть в нормальном количестве.
Этот не перейдёт в коммерцию абсолютно по другим причинам, не внимательно Вы читали.
Да, доработок не будет если они кому то не понадобятся, по чему!? Опять же не внимательно читали форум.
Китаец конечно может и сделает, выводы такие я делаю из личного общения с Китайцем, по этому это не голословные заявления
19.07.2010, 21:28
Я не умею читать по китайски. А то что Гугл переводит доверия не внушает - если он с английского переврать умудряется, то с китайского и подавно сумеет так все исказить, что белое станет черным и наоборот.
Китаец то может и сделает, но уже на 3-м циклоне. И не факт что платы выложит. Про исходники/прошивки вообще возможно придется только мечтать. Да и не волшебник же он - на этой плате интерфейсы не предусмотрены. Никакие. Так что на доработки не рассчитывайте.
В нормальном количестве наверно есть. Так и в РФ много. 1 штука - 40$, ›100 уже по 19$. А если в нормальном количестве, а это обычно ›1000 или вообще за 10000, так и по 10-12$ может оказаться. Цены на чем либо типа АлиБабы - оптовые, за исключением готовых изделий типа коммуникаторов/сотовых и прочего.
Кстати - попробуйте перезашить свой экземпляр выложенной прошивкой. Может уже и не то что выложено там зашито.
20.07.2010, 10:53
Вы знаете, если долго мучится.... дальше сами знаете надеюсь
Вы почему то читаете между строк мои сообщения. Китаец может по просьбе модернизировать прошивки, слегка. Железячных изменений глобальных он делать не будет, разве что может потестить какой то узел по просьбе если у него остались первоначальные макеты этой версии, но скорее скажет что бы сами тестили, так как у меня есть сам прибор. Ну и конечно он всегда подскажет по самостоятельным изменениям, если будут с этим проблемы. Я думаю что этого вполне достаточно. А ожидать чего то готового на блюдечке да ещё и упрекать в отсутствии поддержки или обновлений, по мне не правильно.
Есть они и в оптовых количествах по этим деньгам, есть и в розничных, скажу больше, если вы не верите в Китай, то они есть в Америке по 30 баксов, и абсолютно точно, что продаются поштучно.
Я это обязательно сделаю, но перед тем солью прошивки с него, в виде Бекапа, на всяк случай. Но к сожалению у меня сейчас совсем нет времени, я даже не допаял USB Blaster хотя там осталось только генератор впаять да прошить его. А обычный бластер мне не пойдёт, у меня ноутбуки всю жизнь в работе, а у них уже давно нет LPT портов
20.07.2010, 12:11
Вы мучались-мучались и китайский выучили? Я на такое не способен. А Гуглю не верю. Можно конечно переводчика нанять.
Китаец большинству даже на письма не отвечает. И на форуме ровно то же. Так что наверняка скажет - все выложено, делайте сами.
А можно ссылочку, на американские дисплеи?
У меня на рабочем ноуте LPT есть. И RS232 тоже. Именно из за этого он и не обновляется
20.07.2010, 13:31
Сказал спасибо: 13
Сообщение от kison
Если есть канал связи то можно и организовать и передачу данных в АТМегу и далее в Писюк, или организовать в самой ПЛИС УСАРТ, как проще так и сделать.
20.07.2010, 13:51
Сказал спасибо: 442
Сообщение от kison
http://www.newhavendisplay.com/
misterdi<@>i.ua
20.07.2010, 14:14
Сообщение от picavr
Так ведь нет канала. И откуда данные брать непонятно - в сишном коде от NIOS идет доступ к данным в 250 байт на канал. А вроде чуть ли не 12кб обещалось. И где они?
Я правда глубоко не копал.
MisterDi
И какой там с ILI9320? Все что больше 2,4 дюйма - без контроллера вообще. Контроллер к ним правда тоже есть, еще за 35 баксов. А еще шлейфик за 2$ и переходник за 12$. Итого сам экран 28 ( http://www.newhavendisplay.com/index...oducts_id=2886 ), и обвес к нему 35+2+12. Итого 77$. Это в США, надо еще привезти. Причем возможно программу придется переделывать - контроллер то другой. Я вот с ILI9320 только 2,8 дюйма находил. Китаец пишет, что на рынке свои купил, хотя я не уверен - Гугл мог и наврать.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:20.
