12.02.2015, 10:20
Сказал спасибо: 2,542
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сообщение от chimsk8-2
Если лампа накаливания то и не включится.
Сообщение от Faworit
Нахрен такой БП мне тогда бу нужен
А если подумать? Какой "пусковой ток" у лампы? Понятно, что речь не о маленькой лампадке.
Это насчет пурги.
12.02.2015, 23:18
Сказал спасибо: 154
Может подсох c10, большая утечка vd4, чуть уменьшить r8.
16.02.2015, 21:17
Сказал спасибо: 59
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Дело в том что новый китай блок на 2х транзисторах и в нем есть защита, срабатывает когда включаешь с нагрузкой, хорошо ночью.. свет мигнет и бп с нагрузкой не включится.
Последний раз редактировалось Timosha15; 16.02.2015 в 21:32.
26.03.2015, 23:28
Сказал спасибо: 592
Очередной вариант зарядки.
![](http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v0/2030527957/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%83%D0%BC-XiaoMi-%D1%81%D1%88%D0%B0-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B8-USB-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-5-%D0%92-1A-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F.jpg_220x220.jpg)
Одна из двух похоже оригинал (та, что с желтым трансом). Выдает практически то, что написано. А вот на другой китаецы сэкономили. 600 мА вместо 1000.
Прикол еще в том, что обе зарядки покупались у одного продавца в одно время.
ЗЫ. Нашел небольшую неточность в первоначальной схеме. Добавил правильный вариант. По большому счету это не принципиально (проверено в железе), оптрон в данном случае работает только на ХХ и при малых нагрузках. Принцип работы: при превышении выходным напряжением порогового значения включается оптрон и на некоторое время блокирует работу силового ключа (на картинках 24 и 25 синий луч - обмотка обратной связи, желтый луч - база силового ключа). При нормальной нагрузке выходное напряжение не превышает порогового значения, оптрон не участвует в работе схемы.
Последний раз редактировалось alvadep; 25.04.2015 в 11:02.
Причина: Небольшая неточность
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
27.03.2015, 01:59
Сказал спасибо: 3,763
alvadep, Неплохие зарядки у "НТС" (оригинальные, хотя фирма и китайская)!
Разбирать не приходилось, горелых не попадалось, и склеены очень крепко!
Одну тестировал:
Заявлено: 5В 1200мА
Реально: на "холостом ходу" - 5,12В, под нагрузкой 1500мА - 4,2В, под нагрузкой 1200мА - 4,91В. Тестировалась под нагрузкой 1А - напряжение 4,95В, простояла 1 час, нагрелась до 45°C.
27.03.2015, 09:22
Сказал спасибо: 592
Да, это так. Оригинальные зарядки HTC очень пристойно выглядят. У меня есть и такая, тоже пока не разбирал. Нагрузочная характеристика на картинке. Неплохо для заявленных 5В, 1000 мА. Заказал одну у китаецев для пробы, но по отзывам это совершенно не то, т.е. далеко от оригинала. Будем посмотреть.
Сказали "Спасибо" alvadep
29.03.2015, 16:02
Всем привет!
Сдох 2 года назад БП. все руки недоходили посмотреть, вчера достал, моделька такая:
YH-3018-2 REV 3.0
В инете полно схем по его ремонту и неисправности стандартные, после коротыша выхода, вылетели предохранитель, 3 транзистора VT1-3, 2 диода в диодном мосту 4007-х и резистор на 220 ом, вот схема точная:
![](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=77435&stc=1&d=1427630436)
Оптрон тоже менял, ничего, на выходе ни одного напряжения нет ни +12 ни +5. Светодиод питания тоже не светится, полевой транзистор греется классически, перегрева явного нет! На кондере после диодного моста +300 вольт присутствует. Как проверить отдает транзистор в трансформатор что-либо или нет? Какие напряжения примерные должны быть там? Может транс сдох? Но вроде и первичные и вторичные обмотки звонятся от 0 до 1 ома, поидее там и витков то почти нет, так что и будет коротыш показывать. Что можно еще проверить в моем случае?
Сказали "Спасибо" superflint
29.03.2015, 16:30
Сказал спасибо: 348
Сообщение от superflint
Осциллографом
Посмотрите внимательно на схему, транзистор Q1 открывается, через первичную обмотку начинает течь ток, амплитуда напряжения будет примерно равна напряжению после диодного моста.
С хреновым мультиметром так и будет показывать, посмотрите есть ли внешние признаки сильного перегрева обмоток, соответствующие запахи присутствуют?
Включить вместо предохранителя лампу накаливания, на выход повесить лампу накаливания, мощности ламп соответственно мощности ИБП.
При отключенном из сети блоке проверить соответствие номиналов деталей
Включить БП и проверить:
Импульсы на затворе транзистора.
Импульсы на стоке транзистора.
Импульсы на вторичных обмотках.
Напряжение на диоде оптрона.
29.03.2015, 17:16
alvadep, а скажите пожалуйста, что за пики просадки мощности (провалы) на Ваших графиках и чем они вызваны? Это специальная программа для тестирования источников питания? И почему у НТС они падают практически до нуля?
Последний раз редактировалось Sanyo; 29.03.2015 в 17:18.
29.03.2015, 19:01
Сказал спасибо: 592
Тестирую вот такой приблудой (электронная нагрузка). Графики рисует LogView.
По поводу провалов мощности. В моей приблуде при отсутствии напряжения на нагрузке стабилизатор тока тоже находится в нулевом состоянии. Как только появилось напряжение ток начинает плавно меняться от нуля до ранее установленного значения, после чего начинается стабилизация. У HTC при определенном значении тока отключается выходное напряжение (кратковременно), имхо срабатывает защита. Вот и получается, при пропадании напряжения стабилизатор тока в моей приблуде тоже сбрасывается в начальное состояние (в ноль), соответственно и мощность тоже, а дальше рост до установленного значения. И т.д.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:27.
