01.12.2010, 10:55
#621
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Re: STM8(S/L), первые впечатления
Пересмотрел Reference manual, но так и не нашел порядок конфигурирования CLK.
Подскажите правильный порядок.
01.12.2010, 17:04
#622
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Сообщение от andries5
CLK_ECKR_bit.HSEEN=1; //Разрешаем работу генератора с внешним кварцем (HSEEN)
CLK_SWCR_bit.SWEN=1; //Разрешаем переключение генераторов;
CLK_SWR=0xB4; //Выбираем clock от кварцевого генератора (HSE)
CLK_CKDIVR=0; //Делители частоты внутреннего и внешнего генератора на 1 - частота ядра максимальная
while(CLK_CMSR!=0xB4); //Ждем стабилизации частоты
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо EugenyAM за это сообщение:
01.12.2010, 19:07
#623
Сказал спасибо: 124
В AVRStudio можно было посчитать время исполнения программы по шагам, а в STVD можно? Что-бы настроить функцию Delay() не используя таймер.
01.12.2010, 19:18
#624
В режиме симулятора меню View-› Core Registers
На вкладке Time все и находится. Правда счетчик тактов в шестнадцатиричном виде, что несколько непривычно. А вот время - в десятичных долях миллисекунды.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kison за это сообщение:
02.12.2010, 00:24
#625
Сказал спасибо: 9
Сообщение от faru
Вопрос по-существу: как в IAR для STM8 избавится от пред-иннициализатора, т.е. чтобы вектор reset'а смотерел на начало main() ?
Так же, как и в версии для AVR
Функция находится в файле stm8\src\lib\low_level_init.c
вызывается перед инициализацией переменных и позволяет ее отменить
для этого нужно только в последней строке написать
return 0;
Код:
int __low_level_init ( void )
/* Initialize hardware. */
/* Choose if segment initialization */
/* should be done or not. */
/* Return: 0 to skip segment init */
/* 1 to do segment init */
return 1;
02.12.2010, 01:04
#626
Сообщение от EugenyAM
А кто ее вызывать то будет, если вектор сброса будет на main указывать? Впрочем faru видимо расхотел получить ответ на свой вопрос. Я в этой ветке вообще ни одного его сообщения больше не вижу, похоже он их удалил. Может в новой прикрепленной теме по STM8/32 расскажет, зачем избавляться от стартапа.
02.12.2010, 05:37
#627
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
Сообщение от kison
Я не пользовался AB, но команды установки бита в регистре у АВР нет. Есть только ORI, которая работает не со всеми регистрами и очень даже портит SREG.
Раз не пользовался AVR -ами то и не нужно вводить народ в заблуждение - команды установки бита в AVR -есть - это для РОН команда sbr Rd,K где регистр Rd это тот в котором устанавливаем , а K это константа - маска изменяемых битов где в константе стоя единички , и причем даже за один присест изменить не один бит в регистре , а хоть все 8 - и все это за 1 такт , а для регистров ввода вывода команда sbi ,только здесь не маска а конкретный номер бита указывается .
Короче асма кода нет !
Последний раз редактировалось pinco; 02.12.2010 в 05:39.
02.12.2010, 05:47
#628
Сказал спасибо: 571
Сообщение от kison
О приоритетах прерываний. В отличии от тех же АВР в STM8 имеется реально приоритетная система прерываний. Впрочем псевдоприоритеты по номерам векторов, как у АВР, тоже имеются. В регистре состояния есть два флажка i0 и i1. Ими задается текущий приоритет. Система по сути работает всегда в режиме прерывания. Для каждого вектора задается свой приоритет. При возникновении запроса на прерывание контроллер проверяет заданный для соответствующего вектора приоритет и вызывает прерывание только если он выше текущего. При входе в прерывание этот заданный приоритет копируется во флажки i1 и i0 регистра состояния процессора - теперь прерывания возможны только для векторов, у которых приоритет выше. При выходе из прерывания восстанавливается регистр состояния и соответственно приоритет действовавший до входа в прерывание. Запрет прерывания - установка в регистре состояния сразу максимального приоритета. Разрешение - минимального. Там все правда несколько хитрее, вектору нельзя задать минимальный приоритет, так чтоб он не мог прервать основной цикл. Ну и приоритеты идут не по порядку. Максимальный - 0b11, минимальный не 0b00 как логично предположить, а 0b10. Именно последний устанавливается текущим при разрешении прерываний в основном цикле. В общем довольно гибкая система и весьма продуманная.
А в AVR-ах тоже система прерыв продуманная , и не никакая не "псевдо" а нормальная , и причем даже в самом программном ходе обработки текущего прерывания можно устанавливать и сбрасывать прерыв другого уровня , любого , и это еще и независимо от опций запрета или разрешения прерываний .
02.12.2010, 05:54
#629
Сказал спасибо: 571
Сообщение от kison
...Более того - система может сама переключить источник на внутренний 16МГц с делителем на 8, если например кварц отвалится. Перейдя на внутренний генератор мы еще и прерывание получим, ну чтоб знать что имеются проблемы. Это полезная фича...
Да нет , никак фичей назвать не могу потому что такую же систему можно реализовать и на AVR-е : при инициализации определять наличие генерации и подключать кварц если генерация с него есть , и тогда в случае в момент отвала кварца в AVR не поступит тактов и тогда WDT перезапуcтит AVR - при инициализации на WDT-шном тактовом AVR снова определит что теперь кварц не генерит и включит запасной , например внутренний источник тактов или другой внешний генератор ( конечно сам WDT должен быть включен , а вот без него - будет завис ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif) ), так что выходит что это совсем даже не фича а просто обычная возможность переключения источников тактов такая же точно как и в AVR-ах .
Последний раз редактировалось pinco; 02.12.2010 в 09:51.
02.12.2010, 06:35
#630
Сказал спасибо: 571
Сообщение от kison
...Кроме того доступ по sbi/cbi имеется к очень небольшому числу регистров....
Да опять неверно - для sbi/cbi в AVR доступны все младшие регистры ввода/вывода адресов до 32 - а их там дофига в общем-то .
Часовой пояс GMT +4, время: 22:40.
