05.05.2011, 11:10
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Сообщение от Dovganya
...не была понятна функция table, эта функция заточена под конкретный компилятор...
Да, table[] - это специфический одномерный массив используемый только в данном компиляторе. Он обеспечивает очень высокую скорость выборки данных по сравнению со стандартным массивом.
05.05.2011, 11:23
Сказал спасибо: 13
BAYS2006, подключите к ноге микроконтроллера, куда идет выход с оптрона светодиод и посмотрите будет он мигать при движении или нет.
Последний раз редактировалось gnomon72; 05.05.2011 в 11:29.
Сказали "Спасибо" gnomon72
05.05.2011, 21:08
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Подключился к 59 контакту ЭБУ(январь 7.2).Все работает!
05.05.2011, 21:47
Сказал спасибо: 13
Сообщение от BAYS2006
Ну, поздравляю с запуском.
Теперь неплохо бы и фотки выложить какие-нибудь. Поделиться с людьми опытом, так сказать.
05.05.2011, 22:27
Сказал спасибо: 36
Схему немного переделал под имеющиеся детали. В качестве драйвера использовал микросхему L6203. Оптроны PC817. Остальное без изменений. Плата двухсторонняя 7,6x4,9 мм. Со стороны пульта установлен разъем DB-9. Извиняюсь за эстетику нарисованной схемы... Во вложении файлы принципиальной схемы и печатка в формате PROTEUS 7.7 + печатка в .jpeg и .doc.
В качестве исполнительного механизма использовал аналогичный привод дворников. Диаметр на котором ходит трос шкива 25 мм.Соответственно рабочий ход вращения составляет ~180 градусов.
Завтра постараюсь все сфотографировать и выложить как это все выглядит в действительности.
Сказали "Спасибо" BAYS2006
06.05.2011, 21:05
BAYS2006, в проекте помоему у 7405 перпутан вход и выход
07.05.2011, 14:42
Простите за глуппый вопрос, я в этом деле чайник, а куда прошивать:
Write Device - записать все микросхему?
Write Program Memory (FLASH) - записать FLASH?
Write Data Memory (EEPROM) - записать EEPROM?
07.05.2011, 14:43
Сказал спасибо: 13
FLASH Только
07.05.2011, 15:02
Сказал спасибо: 13
Сообщение от WinterSilent
Не отвечает...
Может уже доиспытывался?
07.05.2011, 15:36
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 13 сообщении(ях)
это взято из автомобильной техники BMW, Audi
да подобные схемы почти во всех авто и работают на зависть аццким критегам..
Часовой пояс GMT +4, время: 12:29.
