Измерительное оборудование Осциллографы, мультиметры, анализаторы и другая измерительная техника необходимая каждому разработчику.
Ответ
Непрочитано 23.05.2013, 00:34   #621
1f7
Сказал спасибо: 21
1f7 на пути к лучшему
По умолчанию Re: DSO Quad
Сообщение от tuluzakov Посмотреть сообщение
чему равно число 0?
где-то 5 или 6, но точно не 7 и не 8!
=1 в нулевой степени
тоже в машинки играюсь, сенькс за инфо
1f7 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 28.05.2013, 01:36   #622
crackiller
crackiller на пути к лучшему
Здравствуйте. Нужна помощь. Я в электронике новичок, купил ds203 немного электронику поизучать. И сразу сломал. Встроенный генератор сигналов стал выдавать сигнал с очень маленьким размахом около 74мВ. Изначально было 2.8В. Перед этим я случайно подал на выход генератора 5В. Потом я устанавливал логический и частотные анализатора в слоты 3 и 4. При этом проблему я заметил позже. Т.е. я надеюсь что проблема не в том что я спалил вход, а в софте. Но я не знаю как удалить приложения из слотов 3 и 4. Пробовал обновлять прошивку, приложения остаются. Ну и собственно вопрос, как полностью сбросить память DS203 и мог ли я сжеть выход генератора 5 вольтами? Щупы в порядке. Версия железа 2.7. Софт SYS1.52, APP PLUS A1 1.06. Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось crackiller; 28.05.2013 в 01:38.
crackiller вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 28.05.2013, 15:31   #623
crackiller
Похоже я нашел в чем проблема. Сгорел защитный диод D6.
Непрочитано 28.05.2013, 16:56   #624
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 698
Сказали Спасибо 4,315 раз(а) в 1,979 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
Сообщение от crackiller Посмотреть сообщение
Ну вот, а говорите, новичок.
Kabron вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 28.05.2013, 21:35   #625
crackiller
Сообщение от Kabron Посмотреть сообщение
В диоде дырка, а на защитном экране напротив пятно. Кто бы не нашел?
Непрочитано 28.05.2013, 21:52   #626
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 936
dosikus на пути к лучшему
Напомнило .
Звонок
- У вас кинескопы есть ?
- Есть , Только как вы определили что кинескоп сдох ?
Уже предчувствуем стандартный бред клиента . И тут облом.
- Я в него кинул стальным шариком ...
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 13.06.2013, 19:30   #627
27012006
27012006 на пути к лучшему
Знающий прошу разъяснить в чем принципиальная разника в таких осцилографах как
- ARM DSO Nano - Pocket-sized Digital Oscilloscope - Ebuy9
$63.18
- SainSmart Pocket-Sized Digital Oscilloscope ARM DSO Nano DSO201 - Sain Store
$72.00
- ARM DSO201 Nano Pocket size digital Oscilloscope+USB Cable - GET
$78.88
- DSO Nano oscilloscope V2 - Seeedstudio
$98.99
- DSO Quad - 4 Channel Digital Storage Oscilloscope - Seeedstudio
$175.00
- Pocket Size Digital Oscilloscope - Two 72Mhz Analog Channels and Two Digital Channels (Only Came with 2 Probes) - BrainyTrade
$183.99
- SainSmart DSO203 Portable ARM Digital Oscilloscope, 4 Channels, 72MHz Analog Bandwidth Sain Store
$162.50
В приборах не очень специалист.
DSO есть версии1,2,3,4 - вроде так. Так это просто версии прошивки? Можно купить версию1 и далее перепрошить до версии4 или что?
Какие частоты? какие каналы?
А 202 где?
DSO203 - это уже 72 Мегагерца и 4-ре канала?
http://gyazo.com/e56967d4b7b211856bf0f90a7bf2893e
Объясните. Растолкуйте... Настроены или нет? Какая комплектность нужна?
Для домашнего применения чего будет достаточно? Спасибо.
Последний раз редактировалось 27012006; 13.06.2013 в 19:33.
27012006 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" 27012006
Непрочитано 13.06.2013, 21:01   #628
alvadep
Сказал спасибо: 592
alvadep на пути к лучшему
По умолчанию ;
В первом приближении:
до 100$ - это одноканальный осцил с частотой выборок 1 МГц. Выше 100$ -это 4-х канальный (2 аналоговых + 2 цифровых).
В общем, смотрите здесь.
alvadep вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 14.06.2013, 02:32   #629
27012006
alvadep, большое Вам спасибо, а то непонятки были...
Непрочитано 17.08.2013, 12:21   #630
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 698
У меня девайс в металлическом корпусе. Тут как то неожиданно заметил наводку 50Гц на сигналы, когда касаюсь рукой корпуса. С момента покупки не разбирал(тренируюсь на пластмассовом). У кого такой же проверьте плиз. Похоже, из-за анодировки корпуса он с землей не контачит.
Ответ
dso nano mike7815 Измерительное оборудование 3 24.02.2010 15:58
Часовой пояс GMT +4, время: 02:20.
