25.08.2009, 18:08
Сказал спасибо: 76
А может в - PIC C Compiler (CCS PCWHD v4.093)
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=2127616
Исправлено ?
Сообщение от CERGEI1982
для pic18f84A
кхе ... кхе ...
25.08.2009, 18:51
Сказал спасибо: 351
Спасиб гляну.
Сообщение от avr123-nm-ru
для pic18f84A
кхе ... кхе ...
Торопился писал,бывает.
26.08.2009, 00:42
Сказал спасибо: 351
22.09.2009, 22:51
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Re: Изучение PIC C Compiler(CCS C)
Привет форумчане. Помогите пожалуйста, объясните доступно как это работает.
У меня есть такая программа по передаче данных через УСАРТ
Программа написана в ЦЦСПИКЕ
Код:
setup_uart(UART_DATA);
setup_uart(TRUE);
output_high(RS485_RX_ENABLE);
for(try=0; try‹5; ++try) {
rs485_collision = 0;
fputc((int16)0x100|rs485_id, RS485);
delay_us(2);
fputc((int16)0x100|to, RS485);
delay_us(2);
fputc((int16)0x000|len, RS485); |
эта часть передает от кого- кому- длина сообщения
эта часть принимает сообщения
порт настроен так
Код:
#use rs232(baud=425000, xmit=RS485_TX_PIN, rcv=RS485_RX_PIN,enable=RS485_ENABLE_PIN, bits=9, long_data, errors, stream=RS485) |
все хорошо работало пока я не обратил внимание в ПРОТЕУСЕ что когда приемник принимает данные которые посылает передатчик то по программе первый байт и второй имеют в восьмом бите 1. а когда приемник принимает то в восьмом бите единица у второго и третьего байта(т.е. у кому и длина). Возникает вопрос почему это так.
И еще эти фрагменты из драйвера который находится в папке ЦЦСПИКА. Но как я увидел при отладке в протеусе если навесить несколько контроллеров на одну сеть то при передаче одним все остальные уходят в прерывание по каждому байту- т.е. тупо одному передаеш а регагируют все. Я почитал документация по УСАРТУ и нефига не понял по поводу 9-ти битной передачи. Как я понимаю прерывание должно настраиваться на 1(адрес) в восьмом бите??? Прошу не пинать и не смеяться а по доступному объяснить что я не так понял и что я не так сделал. Заранее благодарен.
22.09.2009, 23:36
Сказал спасибо: 936
avr123-nm-ru, Чегой то маловат размерчик , или это апдейт ?
Осторожно , злой кот
25.09.2009, 10:17
Привет всем!
Я начинал изучать PIC C совместно с Proteus-ом. Но вот ето не получается.
#include "16F877A.h"
#use delay (clock=1000000)
void main()
while(1)
if (input(PIN_C0==1))
output_high(PIN_D0);
else
output_low(PIN_D0);
В Proteus-e PIN_D0 не меняет состояние. Где моя ошибка.
У меня Proteus 7.6 SP0
25.09.2009, 10:47
Здравствуйте! А где у вас конфигурация портов!?
Последний раз редактировалось spasbyspas; 25.09.2009 в 10:49.
25.09.2009, 11:13
Привет!
Я прочел что конфигурация портов делает сам компилатор.
А етот пример и дизайн сиз книги брал.
25.09.2009, 11:46
Сказал спасибо: 442
Сообщение от vank
А где Вы ему говорите про то, как конфигурить порты? Это делается соответствуюшими директивами #use или через мастер, который формирует файл .h
Если это не делать, то перед каждой операцией ввода-вывода компилятор вставит код настройки порта, который абсолютно лишний в Вашем случае.
На мой взгляд опитмально добавить 3 строки:
#use FAST_IO(ALL)
set_tris_c(1);
set_tris_d(0);
Последний раз редактировалось MisterDi; 25.09.2009 в 11:59.
25.09.2009, 12:30
"vank" у вас нужно пороботать с встроеном в PICCIDE PICWizard. Там наглядно все и можна сконфигурировать порты и увидет как ето делается в ручном!
Часовой пояс GMT +4, время: 18:30.
