Ответ
Непрочитано 27.12.2010, 16:40   #621
homo_sapiens
Аватар для homo_sapiens
Сказал спасибо: 28
homo_sapiens на пути к лучшему
По умолчанию Re: Proteus - разводка печатных плат
Всем желаю здравия.
В очередной раз обращаюсь к опытным пользователям протеуса.
Такая вот заморочка. Вот на примере программатора для пиков хочу хоть мало мальски освоить протеус. Создал схему проверил на симуляцию работает. Потом в арес запустил размещение и трассировку. после ручного редактирования в общем плата принимает ну более приемлемый вид.
Но вот обыскал все библиотеки и не нашел таких элементов как панельки под микросхемы. Что бы их можно было разместить на схеме и подвести соответствующие провода. Я на схеме примерно изобразил как бы это могло выглядеть. Очень прошу подскажите как поступить в данном случае. Что бы протеус увидал эти элементы и разместил их на плате.
Всем заранее спасибо.
homo_sapiens вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 27.12.2010, 16:47   #622
homo_sapiens
Сказал спасибо: 28
Пардон не сделал вложение.
Тип файла: rar 1111.rar (41.1 Кб, 133 просмотров)
Непрочитано 27.12.2010, 21:49   #623
Soir
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Soir на пути к лучшему
Сообщение от homo_sapiens Посмотреть сообщение
...Но вот обыскал все библиотеки и не нашел таких элементов как панельки под микросхемы. Что бы их можно было разместить на схеме и подвести соответствующие провода...
Вот тут выкладывал панельки (правда с микросхемами)
https://kazus.ru/forums/showpost.php...54&postcount=9
Soir вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Soir
homo_sapiens (28.12.2010)
Непрочитано 28.12.2010, 06:28   #624
dr_jenia
dr_jenia на пути к лучшему
Сообщение от fifik Посмотреть сообщение
debager:
Там есть такой "класс сигнала".
Назначается в схеме.
А в разводилке задаёшь - такой класс разводить такой шириной.
Где именно - ищи сам, Протеус невелик и хелп здорово написан.
вупор не могу найти где в этом исис задать типы связей,
у меня упорно все рисует wire, одим типом
Последний раз редактировалось dr_jenia; 28.12.2010 в 08:44.
dr_jenia вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 28.12.2010, 17:11   #625
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
Сообщение от dr_jenia Посмотреть сообщение
Для плохо видящих (исполняется уже не впервые):
Миниатюры:
Halex07 вне форума   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Halex07
RafikM (29.12.2010)
Непрочитано 29.12.2010, 10:41   #626
dr_jenia
Сообщение от Halex07 Посмотреть сообщение
СПС
Ручками?
"ЭТО НЕ СЕРЬЁЗНО" (Бывалый Операция Ы)
Непрочитано 29.12.2010, 20:07   #627
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Ручками?
До версии 7.8 да. Не думаю, что Вы каждую цепь разводите дорожками разной ширины. Обычно хватает 3-4 разных. Два есть по умолчанию, остальные - один раз поставил лейбл, набрал, например, CLASS=SIGN2, скопировал фразу в буфер и потом только тыкаешь лейблы в нужных местах, а фразу в название - пастишь из буфера. Аналогично для следующего, например, SIGN3. Ну получается вместо одного щелчка мышью - четыре - моторику пальцев развивает.
Непрочитано 30.12.2010, 01:53   #628
Murka-MakMur
Аватар для Murka-MakMur
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Murka-MakMur на пути к лучшему
А для совсем ленивых есть PROPERTY ASSIGNMENT TOOL 1 (всего один) клац мышом!
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
Murka-MakMur вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 30.12.2010, 09:41   #629
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Сообщение от AlexAKAohm Посмотреть сообщение
У меня такой вопрос - можно ли как-то очистить дорожку от защитной маски? Не тупо обводить её слоем top/bot resist, а как-то по-другому. А то, если делать этим способом, получается долго, и в протеусе не видны дорожки под этим слоем - неудобно.
Так, дошла очередь и до Вас, "исследователь поведения тараканов с оторванными лапками". Долго думал, и где ему маска мешает? Кажется допер - парень в школе учил монгольский... отсюда все беды. По видимому речь идет о 3D, а слова transparency в монгольском словаре нет. Так и быть, переведу - "прозрачность" (скриншот 1).
1) Как удалить ненужные мне стили площадок насовсем, т.е. не из данной платы, а чтобы даже при создании нового файла этих стилей не было?
Когда создавали, тоже в монгольский словарь заглядывали? (скриншот 2). Вы благополучно апдейтили файл DEFAULT.STY в папке LIBRARY Протеуса. Теперь если хотите их "убить" - то только ручками. Открываем этот файл в текстовом редакторе и вытираем ненужные строчки. Если есть сомнения в правильности, то можно сначала не тереть, а заремить - поставить в начале строки точку с запятой - :. Раздел контактных площадок начинается с
;PAD STYLES
и заканчивается звездочкой в позиции 1. Обычно добавленные перед ней.
Раздел трасс (дорожек) начинается с
;TRACE STYLES и тоже заканчивается звездочкой.
По-моему у меня исчезла такая вещь, как курсор в виде двух перпендикулярных линий
Стиль курсора меняется автоматически в зависимости от выбранного режима редактирования.
Все отверстия с металлизацией, даже если контактная площадка только с одной стороны?
Не читаете форум, уже отвечал на днях, повторюсь. ВСЕ. Протеус профессиональная программа и не расчитан на рисование плат рейсфедером или иголкой от шприца.
ЗЫ За стиль ответа не обижайтесь, просто настроение дрянь, заставили работать, когда вся контора гуляет. Всех участников форума с наступающим, 2011 годом. Удачи в новом году!
Миниатюры:
ID:	16295   Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 30.12.2010, 10:57   #630
Luzkov
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Luzkov на пути к лучшему
Сообщение от Kabron Посмотреть сообщение
Ктонить рассматривал применимость Google SketchUP для создания 3Д для Протеуса?
В AutoCad и 3DMax без проблемно, сам делал LCD дисплей. Про Google SketchUP услышал в первые, посмотрел видио демки в ЮТубе, заинтересовало.
Можно не скромный вопрос- почему вы свое внимание на Google SketchUP заострили, а не на более распространенных продуктах AutoDesk?
Нет ничего проще сложного и сложнее простого.
Luzkov вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Разводка плат в протеусе 1alan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 20.09.2009 19:43
Разводка плат kHz Информация по радиокомпонентам 2 18.04.2005 20:48
Часовой пояс GMT +4, время: 09:20.
