Сообщение от faru
Попробовал по-разному, не получается. Может в другую ветку задать вопрос, посколку здесь МП специалисты ? Или буржуйский форум какой посоветуете (по протеусу) ?
Спасибо.
Нарисовал твой проект с нуля, все работает, все возбуждается. В режиме осциллографа осталась небольшая проблемка, для первого толчка надо чуть крутнуть любой подстроечник. При желании и эту проблему можно решить (сделать что нибудь несимметричное, и увеличить глубину положительной обратной связи например L1:C = 0.411 m, L1
![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
= 0.41m, C2=40пФ, С3=50пФ).Чтоб промоделировать граф со схемы временно надо удалить (лучше исключить из симуляции) осциллограф. Конденсаторы С2 и С3 можно уменьшить раз в 10. В свойствах графа надо снять флаг inicial DC solution, чтоб шпротеус не вычислял напржения на кондерах и токи в катушках в нулевой момент. свойство mutual_a для катушки L1:A это нонсес и для других катушек то-же. В твоем проекте почему-то не работают пробники, а без них тудно понять, что происходит.Что-то не то с моделью транзистора.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/16032009/1695839.jpg)
Прикрепленный файл:
6614481.rar
