14.11.2016, 10:31
Сказал спасибо: 5,454
Сказали Спасибо 25,005 раз(а) в 5,610 сообщении(ях)
Re: Заказ плат в Китае
За последние дни перечитал всё рекомендованное выше. На многое глаза открылись. Малость поигрался с разными просмотрщиками Gerber-файлов.
Но тут вспомнил одну пакость. Года четыре назад наблюдал ругонь по телефону моего бывшего напарника с инженером завода, куда он заказывал платы. Суть проблемы была в том, что при экспорте из SL5 в файлах исчезла то ли автозаливка земли, то ли полигоны.. В итоге ему тогда пришлось дорожками вручную, матерясь, зарисовывать все полигоны.
Как сейчас обстоит дело в SL6 с автозаливкой и полигонами? Надо ли сейчас всё ручками зарисовывать дорожками?
/Эйнштейн/
14.11.2016, 11:35
Сказал спасибо: 218
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 189 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
а V-cut это в том же SL6 слой Outline?
1. V-cut обговариваете заранее и указываете на рисунке(.bmp, .jpg и т.п.) линиями раздела. Линии раздела должны быть ровными, ломаные, радиусы не допускаются.
2. При герберизации файлов с Лая по 5-й включительно, полигоны, залитые автоматом, исчезают. Эти заливки(полигоны) нужно делать вручную линиями. В САД*ах это недоразумение не наблюдаетя.
Последний раз редактировалось fsem; 14.11.2016 в 11:45.
14.11.2016, 12:05
Сообщение от fsem
А шестой нормально?
/Эйнштейн/
14.11.2016, 12:44
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от Eddy71
А шестой нормально?
В шестом нормально. А вот с общей заливкой (металлизация) лучше не делать. Получается лажа. Поэтому пустые места приходится полигонами заполнять, вручную.
Сказали "Спасибо" Alex9797
14.11.2016, 13:04
Нашёл прикольный бесплатный просмотрщик файлов. Можно плату покрутить и послойно "распотрошить"
https://www.zofzpcb.com/
/Эйнштейн/
14.11.2016, 14:45
Сказал спасибо: 305
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Чего-то не получилось загрузить свои герберы.
А дня три тому назад нашёл интересный просмоторщик герберов и файлов сверловки. Всё чётко показывал. Весил около 47 МБ, хотел поделиться, но не могу его найти.
14.11.2016, 14:56
Сказал спасибо: 730
Сообщение от shyub
файлы от CAM350 смотрим
14.11.2016, 15:01
Сказал спасибо: 730
Сообщение от Eddy71
К сожалению, возникла проблема
Страница, к который вы пытаетесь получить доступ, недоступна для вашего аккаунта.
Код ошибки: 2C171/1
Упс
блокировщик рекламы отключите
14.11.2016, 15:09
Сообщение от shyub
Из SL6 сам "проглатывает" и собирает в плату. Со сверловкой вместе. Слои поднимаются вращением колёсика мышки.
/Эйнштейн/
14.11.2016, 15:13
Сказал спасибо: 592
Сообщение от shyub
Че его искать то, на первой странице темы, в первом сообщении есть ссылки.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:49.
