29.04.2015, 12:15
Сказал спасибо: 4,687
Re: Эрудиция и смекалка
Сообщение от Sukhanov
трудно определить общий диаметр
Сообщение от Zoosman
Основа похоже из монеты
Монеты?!
Вы в полный размер фото открывали? (для этого нужно его еще раз кликнуть)
Ну а с размером стандартного 1-3 Вт светодиода сравнивать не пробовали?
Наружный диаметр примерно 140-150мм.
Пока назначение девайса- мимо...
Последний раз редактировалось Ан-162; 29.04.2015 в 13:43.
29.04.2015, 12:21
Сказал спасибо: 6,185
Сказали Спасибо 7,571 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Ну а с размером светодиода сравнивать не пробовали?
Непонятно, похоже что поверхность коническая, так что сд не очень то и годятся.
Вот плетёнка - более точна, сейчас замерил толщину "ниток" имеющегося подобного мешка - 2.5-3мм, диаметр уже можно довольно точно определить.
С уважением, Сергей.
ЗЫ
Сообщение от Ан-162
Пока назначение - мимо....
ХМ??! столько СД и не для света!!!??
Или всё же как то связано со светом?
В смысле, тогда конкретный вопрос: приблуда служит источником света?
Последний раз редактировалось Sukhanov; 29.04.2015 в 12:25.
29.04.2015, 13:31
Нет, я светодиодами отапливаюсь.
По-моему, ответ очевиден.
Я имел в виду - конкретное назначение девайса - пока все ответы мимо.
подсветиь
Верной дорогой идете, товарищи.
Сообщение от Ан-162
что нужно сделать, чтоб закончить эту часть устройства
Поскольку отсутствует отражатель
Не буду слишком подсказывать, но это очень существенный момент в том, чтоб закончить девайс.
Можно сказать, главный. (подсказал, все-таки...)
Действителльно, извиняюсь, что не сделал фото сбоку.
Сбоку оно такое, как на картинке.
"хаотичное" расположение посадочных мест под сд - не в пользу фрезерного станка уж больно всё "на глаз"
То фрезерный в списке, то не в пользу...
Просто делительной головки нет, поэтому проворачивалось действительно на глазок.
Теперь насчет инструмента и станков - вычеркнул, что не использовалось.
(кстати, подскажите, как сделать фрезерование под посадочные места СД на сверлильном.
я что-то никак этого себе не представлю...)
Последний раз редактировалось Ан-162; 29.04.2015 в 13:35.
29.04.2015, 14:01
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
Я всё понял. Это гиперболоид инженера Гарина.
Рефрактор будет стоять в центре фокуса всех светодиодов, луч света пойдёт из центрального отверстия в обратную сторону.
Последний раз редактировалось olc0267; 29.04.2015 в 14:04.
29.04.2015, 14:09
Сообщение от Ан-162
вместо сверла торцевую фрезу (можно даже и специально заточеное сверло), на столе сверлильного станка закрепить направляющие...
выставить ограничение подачи сверла, на требуемую глубину... (вобщем когда очень надо, из имеющегося оборудования можно и из дрели сделать токарный станок)
и с небольшой подачей фрезы, без фанатизма, можно выфрезеровать подобные посадочные площадки, о точности которую можно получить на фрезерном станке тут и речи нет, но для данного случая вполне подойдёт. Типа есть опыт получения канавок сложной формы, в толстой алюм-й пластине именно на сверлильном станке...
Сообщение от Ан-162
Осталось найти область применения этой подсветки и будет несколько определённей.
Итак таки уточнюсь, приблуда должна светить или подсвечивать? (просто мощность используемых СД не совсем понятна)
С уважением, Сергей
ЗЫ
Сообщение от Ан-162
Желающие также могут сказать, какая "железка" была взята за основу для начала действа.
чегой то сей алюминевый усечёный конус мне таки напоминает...
ЗЫЫ Пока думаю над зачем такая "коническая фокусировка" ...
Последний раз редактировалось Sukhanov; 29.04.2015 в 14:18.
29.04.2015, 14:12
Нет, это не гиперболоид.
24 Вт - маловато будет (с)
29.04.2015, 14:15
Сказал спасибо: 115
Сдаётся мне, что пазы под светодиоды уже были изначально в той железке, которая была взята за основу. Доработка состояла в том, чтобы выточить внутренный конус на токарном станке.
29.04.2015, 14:16
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,395 раз(а) в 365 сообщении(ях)
ЦифирьБлад.
Выходя из себя — не забудь хлопнуть...
29.04.2015, 14:16
Сказал спасибо: 115
29.04.2015, 14:18
Сказал спасибо: 115
Сообщение от scrall
ЦифирьБлад.
Присоединяюсь
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 17:33.
