29.04.2015, 21:16
Сказал спасибо: 556
Сказали Спасибо 2,542 раз(а) в 988 сообщении(ях)
Re: Эрудиция и смекалка
Ну вот я в расстройстве. Здесь такая эрудиционная баталия, а я не поучаствовал. обидно.
Форум почему-то письмо не отправил на электронную почту о том, что появилось новое сообщение. Программёр - халтурщик!!!
Впрочем, я бы ответил, что это для релаксации какая-либо мигалка по определённому алгоритму. Расслабить путём воздействия на зрительный нерв всю нервную систему после дня трудового. Кстати, читал недавно в жёлтой прессе о подобном "электро сон " или "сны на заказ ". Патент на изобретение есть. Конструкция проста, вполне делается в домашних условиях.
"Никто никогда не станет использовать переменный ток"- Т. Эдиссон (1889г.)
30.04.2015, 23:04
Сказал спасибо: 2,721
Сказали Спасибо 4,284 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо shuliy за это сообщение:
01.05.2015, 04:16
Сказал спасибо: 359
Сообщение от GORLAB
... "электро сон "...
А с чего бы желтая пресса вдруг всполошилась? Сенсаций не хватило?
Этот аппарат в упрощенном виде рекомендовался к повторению журналом "Юный техник" еще (если не вру) в 1962 году. Сейчас посмотрел, что о нем Инет пишет. Тот же самый принцип.
Мы его тоже с друзьями собирали "на коленке". При рекомендованных токах не происходило ничего. Если в несколько раз поддать, начинало сверкать в глазах, тут уже было страшновато и мы отключались. Но не заснул никто Как я понимаю сейчас, дело было в упрощенном принципе, и в желании редакции не поубивать своих читателей: рекомендованные напряжения были во много раз меньше тех, что применяются реально.
Зато много позже выяснилось, что этот аппарат, если поднять напряжение вольт до 18-20 замечательно снимает приступы радикулита. Если применить его не позже часа, после того как скрутило, встаешь на ноги сам и забываешь, что что-то было.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 01.05.2015 в 04:40.
01.05.2015, 10:58
Сообщение от Galbert
как сбалансировать стиралку, если зазор 2 см между стеной и душем? Трясётся, зараза на 1200 об в отжиме
Да никак! Стиралку балансируют на заводе, однако ... А от потребителя зависит лишь умение правильно выбрать. Одно из правил:- чем тяжелее - тем лучше! Не накладывать белья слишком мало - однозначно появится разбалансировка... и слишком много белья ровно не уложить(хотя как можно уложить ровно если оно перемешивается? ) В быту единственный выход - это амортизирующие подкладки под ножки, покупные или самодельные.
01.05.2015, 11:11
Сказал спасибо: 472
у меня машинка установлена в нише над унитазом на кронштейнах с зазорами между стенками в 20мм и запенена. Вот уже 9 лет.
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
01.05.2015, 11:24
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо shuliy за это сообщение:
01.05.2015, 11:35
Сказал спасибо: 556
не шелохнётся, но внутренности машинки сломаются со временем. под машинками вроде винты типа ножек должны быть. их подкручиванием и добиваются оптимального положения.
01.05.2015, 12:31
Сказал спасибо: 472
а у меня машинка "умная" - при отжиме, если начинает трясти (вибрация) - она останавливается, туда-сюда покрутит, и снова... и установка на высоте 1,2м от пола - очччень удобная... и какая еще профилактика? - выпускной фильтр очистить - от пуговиц, монет и пр. ценностей... за все время месяц назад поменял прокладку пробки фильтра - из а/м камеры вырезал...
01.05.2015, 13:59
Сообщение от Федя-Инженер
Не фсем так везёт, как вам. (Ну у меня, тоже, практически без проблэм)... но вы знаете скока проблем у народа... "в мировом масштабе"? Щётки периодически менять в движке, ремень, если не прямой привод, если вода жёсткая несильно(если сильно - то периодически чистят ) шланги лопаются... и т.п. и т.д. А всё это требует допуск к кишкам. Galbert - Уберёте обороты - слабее выжимать будет, а дисбаланс останется Я так понял, что машинка у вас стоит в нише? Ну так на "ноги" ей виброгасящие "тапки"(покупаются или изготвливаются) перед машинкой(желательно) сделать небольшой порожек, чтобы не имела привычки гулять(а лучше вокруг, рамку) и с трёх сторон, кроме морды, наклеить пористый, плотный материал - щас полно - будет вам щастье!
01.05.2015, 14:53
Сказал спасибо: 2,428
С одной стороны жалко,что тему закрыли,но с другой и,может, хорошо,что остались еще неравнодушные люди. Где то так,не ?
Ерундиция и смехалка
Федя-Инженер |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
189 |
19.03.2021 14:05 |
Часовой пояс GMT +4, время: 14:13.
