26.05.2015, 11:20
#6371
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Опять будет ошибкой со стороны покупателя. Лучше настоять и открыть спор за пару дней до окончания срока отсыла, если продавец уже продлил - открыть хоть сейчас.
Повторюсь: не ведитесь на их уговоры. Разговаривайте с позиции своих интересов. Споры решают тоже люди, и они достаточно адекватны, поверьте. Было несколько споров за все время с разных аккаунтов, проблемы описывал с помощью переводчика на английском, и ни разу не было, чтобы не вернули деньги. А у вас вообще налицо наглый и бессовестный продавец. Так что не берите его косяк на себя, мой совет.
P.S. Я не воюю с продавцами на али ))) Я там часто и помногу закупаюсь, и приходится "держать марку" покупателя, чтобы у адекватных продавцов в свою очередь не возникало подозрений при сделках со мной. Просто споры, подобные вышеописанному, обычно возникают у меееелких продавцов со склонностью к кидалову (это, конечно, сугубо мое имхо, но пока наблюдение работает и осечек не давало), а с такими лучше на будущее дело не иметь.
Отдельно хочу напомнить известную истину: если у крупных серьезных продавцов с огромной историей и репой выше всяких мер нет интересующего вас товара, вероятность того, что он есть у какого-то начинающего продавца исчезающе мала, и если товар все-таки присутствует в его прайсе и вы решились его купить, будьте внимательны и осторожны.
Последний раз редактировалось ancle-fedor; 26.05.2015 в 11:27.
Сказали "Спасибо" ancle-fedor
26.05.2015, 12:07
#6372
ancle-fedor, а вот как считаете: заказал на али подшипники мелкие http://www.aliexpress.com/item/free-...830800823.html, 10 штук.
Заказ пришел, но подшипники ... ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif) если наружный диаметр еще куда ни шло 12,95 мм, то внутренний - 4,25 мм, при номинале 4. Соответственно посадке на ось не подлежат. Так вот. с учетом копеечной суммы. стоит ли открывать диспут, и что требовать ? Полный рефанд, возврат ? Возврат однозначно будет стоить дороже товара.
26.05.2015, 12:42
#6373
Сказал спасибо: 16
Сообщение от sn355
Угу. С возвратом обычно все печально. Я в таком случае минуснул бы продавцу репутацию, сфоткал брак (если есть электронный штангель под рукой - им удобнее продемонстрировать дефект в вашем случае), а подшипники оставил бы валяться до пока пригодятся. Ну или подарил кому они нужнее )) Это простой вариант.
А если разобраться: у продавца в отзывах есть такие как "Bad quality", "Не пришли", а до этого все вроде нормально, и, судя по их времени, вы попали как раз в волну появления брака. Бывает. Однако слепо плюсовать опять же не стоит. За брак нужно отвечать. Если все же необходимость в подшипниках еще есть, напишите продавцу (желательно опять же фотки, иначе могут не до конца поверить, да и как вы еще докажете, что они болтаются у вас), если адекват, договоритесь либо на возврат (тут можно даже плюсануть ему, если ведет диалог и готов к возврату: в конце концов, он тоже "попал", купив эти подшипники), либо он вам высылает нормальные подшипники.
Но это если их вам действительно надо и время позволяет. Тут уже ваше право решать.
P.S. вспомнилось: один коллега заказывал валы для станка ЧПУ. Валы пришли. Прикладываешь один к другому - и максимальный зазор между ними чуть не полмиллиметра. Сошелся на частичном возврате, а валы отдал кому-то, выпрямили ему их. Вал стоил порядка $100. Тут уже не обидно, скорее, накладно. Плохо у китайцев с железом и точной механикой складывается, не их конек, видимо.
Последний раз редактировалось ancle-fedor; 26.05.2015 в 13:01.
26.05.2015, 13:08
#6374
Сказал спасибо: 3,005
Сказали Спасибо 4,229 раз(а) в 1,191 сообщении(ях)
А я только собрался брать мелкие подшипники... Спасибо за предупреждение! Перед покупкой стану мучить продавца расспросами.
Посмотрел в инете - подшипники 624 должны иметь внутренний диаметр ровно 4мм. Найти бы по ним международный стандарт - было б проще с продавцом спорить.
Я считаю надо сделать так: если продавец затребует подшипники выслать ему обратно (что вряд ли) - можно ему поугрожать плохим отзывом, быстренько протрезвеет, и высылать не придётся.
Последний раз редактировалось dimmich; 26.05.2015 в 13:12.
26.05.2015, 18:30
#6376
Сказал спасибо: 8
По извечной русской традиции я сначала заказал такие вот вещицы
http://ru.aliexpress.com/item/10PCS-...326037346.html
http://ru.aliexpress.com/item/Origin...305981079.html
а потом ессесно, посмотрел ролики, что фейк продаваны впаривают направо и налево и начал переживать..
Ну, открытие посылки и возможные дефекты я засниму , а какие еще могут понадобится доказательства для спора? У кого есть опыт таких диспутов, небольшой ликбез проведите, пожалуйста.
26.05.2015, 21:58
#6377
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 299 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Кто-то покупал источник тока/напряжения http://www.aliexpress.com/item/High-...761770727.html
Просветите, какую роль выполняют 2-х и 3- контактные разъемы на платке с индикаторами.
26.05.2015, 22:41
#6378
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Очевидно это питание индикатора, иначе как он будет маленькие напряжения показывать.
26.05.2015, 22:50
#6379
Сказал спасибо: 46
Сообщение от AVK74
Там рабочее напряжение 5-30 вольт. Индикаторам хватает.
26.05.2015, 23:24
#6380
Сказал спасибо: 592
Сообщение от lemb
Не покупал, но в описании аналогичного модуля есть такая картинка:
![](http://summerone.perfectimagehosting.com/51028/1/TK1210/summerone/T1HyZTB4KT1RCvBVdK/a7b5fb16c82146a1be855ba4c014fe05.jpg)
А тут даже видно подключение аккумулятора к разъему NULL.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 22:28.
