16.06.2016, 10:32
Сказал спасибо: 192
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 99 сообщении(ях)
mcp1702-3302 - LDO на 3,3 вольта, собственное потребление 2 мка, можно не вырубать выключателем. Корпус sot-23, до 250 ма.
16.06.2016, 13:05
Сказал спасибо: 592
Тогда уж MCP1700-3002. И собственное потребление и LDO Voltage меньше. Да и цена у нас в местном киоске на них ниже.
А в базовом 9-ти вольтовом варианте используется HT7130.
16.06.2016, 13:31
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
shaman1010
Я бы не рекомендовал ставить импульсники в измерительные приборы без особой на то необходимости. Тем более что для лития уже 3 В можно считать глубоким разрядом
Насчет импульсников в носимом приборе, лично я не вижу ничего противоречивого (если саму плату не закреплять поверх измерительных цепей, говорю только о предложенном варианте, а не вообще).
А насчет 3В - сам пару лет назад доказывал, что ниже 3,6В это уже плохо. Но на сегодня реальность такова, что на том-же "модном" панасонике - отключалка настроена на 2,5В. Химия в батареях крепко изменилась. И рекомендацию не разряжать ниже 3,6В можно оставить только для китайских ноунеймов (что бы не словить возгорания либо вздутия). А по брендам первого эшелона - стоит все-же придерживаться рекомендаций производителей конкретного лития.
В целом - LDO тоже отличный и недорогой вариант, может даже чуть лучше диода (минимальное падение, нужное для нормального LDO - 0,3В. Если брать 3В вариант, правильно предложенный здесь, то рабочий диапазон для лития будет 4,2-(3+0,3)=0,9В, нормально. С диодом диапазон будет 4,2-(2,6+0,7)=0,9В только чип на антикапле будет не от 3В питаться, а от всего рабочего диапазона )
16.06.2016, 16:16
Сказал спасибо: 192
На малых токах этот "лоу дроп" дропит меньше 0,1 вольта.
При снижении ниже номинала держит вход-0,1в.
Я такие ставил чтобы питать контроллер 3,3 от литиевой батарейки, на которой начало от 3,7 вольт.
А дальше падает (разряжается) сколько может, но при 2в контроллер еще работает.
Значит упасть можно до 2,1в.
16.06.2016, 16:49
Сказал спасибо: 9
Сообщение от krug_vv
Так я же и не спорю, что LDO хорошее решение. Но даже в описанном варианте (с учетом опускания до 2В), рабочий диапазон напряжений для ОТЛИЧНОЙ (вниз до 2,5В) литиумной банки:
4,2-(2,5-0,1)=1,6В
При этом у "диода из тумбочки":
4,2-(2+0,7)=1,5В
p.s. я не отговариваю от LDO, поскольку вполне оправданное решение. Просто оно не намного лучше "народно-крестьянского" диода и тумбочки.
16.06.2016, 17:29
Сказал спасибо: 498
А что там с падением на диоде на малых токах?)
16.06.2016, 17:50
Сказал спасибо: 592
Совершенно верно. С диодом (и без лампочки) совсем не комильфо.
Особенно когда свежезаряженный аккум и прибор отключается по auto power off.
17.06.2016, 01:17
Сказал спасибо: 592
Сообщение от Kabron
Прозвонить бы детально.
Замерял напряжение на ножках.
Ниже список ножек где обнаружились отличия.
(Ножка - HK68B - HP890CN - HP4070C, в скобках назначение пина)
13 - 1,13В - 3,3В - 3,2В (контроль напряжения питания)
20 - 3,0В - 0В - 3,2В (ТХ)
22 - 0В - 3,3В -3,2В (NCV_LED)
34 - 1,8В - 0В - 0В (?)
Кстати, у HP4070C чип с релизом I201 и на нем ТХ работает если установить соответствующий бит в EEPROM. Включение режима передачи немного отличается от HK68B. У HK68B при нажатии и удержании кнопки REL режим REL не включается, а через 3 секунды включается (или отключается если было включено) USB-PC со звуковым подтверждением. У HP4070C сразу по нажатию кнопки REL включается/отключается режим REL со звуковым подтверждением (бип), а через 3 секунды удержания кнопки включается/отключается передача ТХ и тоже со звуковым подтверждением (второй бип). На экране визуализация этого режима не предусмотрена. При включении передачи какие-то посылки на ноге ТХ присутствуют.
18.06.2016, 09:04
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Погуглив по названиям чипов HY12S65 и DTM0660L, информации по HY12S65 чуть больше. Скачал такой документик
http://www.hycontek.com/attachments/...HY12S65_EN.pdf
И насколько мне хватило моего английского, понял что чип прошивается отдельно под каждый прибор:
UART
FREQUECY
Опять немного поэкспериментировал с прошивкой EEPROMки:
Строка 30h-3Fh регулирует параметры Сопротивление, Прозвонка, Диод, на Конденсатор вроде не влияет. Зависимость пока не понял, но похоже, что меняются эти значения:
20.06.2016, 06:54
Сказал спасибо: 10
UT210E
Ещё поэкспериментировал с прошивкой...
Выяснилось следующее, недокументированное:
Адреса 3Bh, 3Eh, 67h при изменении влияют только на Прозвонку и Сопротивление, а адрес 39h влияет ещё и на Диоды.
По адресам 5E-5Fh сидит корректировка нуля для 6000 Ампер.
Если добавить подрежимы в раздел 2А - 1Dh и 1Ch (6000A AC и DC), а корректировку измерений для 6000А (56-57h) взять от 2A (50-51h), тогда ток показывает в милиамперах без точки. Читал ранее про проблему 2000 отсчетов при обнуленнии, может быть в этом режиме будут все 9999 отсчетов? Нужно подбирать точную калибровку для этого режима, у меня расходятся показания родного 2А режима и модифицированного на 30-40 мА.
Ёще и в режим NCV добавил подрежим 6000A AC... пока не понял практический смысл от этого, но заметил что на этом режиме работает и VFC, и звуковая сигнализация превышения 1000А (1000 условных единиц ).
Часовой пояс GMT +4, время: 15:54.
