01.02.2016, 10:30
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: Всё для начинающих
Да я тоже так подумал и по оказии приобрел два советских радиоконструктора светодинамическую установку Старт 0061 и УНЧ 5 стерео. Это подарок на день рождения
01.02.2016, 11:37
Сказал спасибо: 2,980
Сообщение от theonebug
Хочет приемник, но я не знаю на СВ диапазоне сейчас есть что нибудь (харьковская область)?
Сообщение от i.f.55
но в Московской точно на СВ почти ничего нет!
Таки - да. Была информация, что РТРС отказалась от всего вещания и осталось только две станции в Средней Азии(sic!). В Москве слышно, но с ужасными помехами и федингом.
Если приёмник, то можно прямого преобразования на 40 или 20 метров. 3..4 транзистора (по мотивам книжек Полякова) и комнатная антенна позволяют слушать на наушники-"затычки" из Москвы на 40-ке любителей Краснодара, Ставрополя, юго-востока Украины и немного Европы. На 80-ке - сильные помехи, лучше начать с более высоких диапазонов. Приблизительно подогнать настройку на 20-ку можно спаяв генератор на кварце от ПКшного видео (14.31818 МГц).
01.02.2016, 13:44
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Где-ж вы все это берете? И комплектация что то у вас такая же. Я еще в детстве на такой что то пытался собирать. Ну а по схемам - гляньте вот сюда
http://masterkit.ru/shop/studygoods
Не предлагаю покупать наборы. Там на все есть схемы по которым можно многое собрать. И как раз от простого к сложному
01.02.2016, 13:55
Сказал спасибо: 23
http://aukro.ua/radiokonstruktor-usi...946732914.html
Можете еще и себе приобрести
В свое время сестра переезжала в квартиру снятую с брони а там остались запасы старого радиолюбителя. Состояние квартиры было как будто перенесся в 70-е года. А я как опытный плюшкин перетащил все себе. Был даже почти собранный трехмоторный бобинник (если кто помнит что это такое). Оказывается керамические панельки под лампы и сейчас ходовой товар ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) . А так в принципе сам работаю с современными деталями. Малой до полного цикла еще не дорос.
01.02.2016, 16:09
В книге "300 практических советов" есть неплохая схемка приемника. Главное простенькая. На 3 вольта. Попробуйте собрать. Сам не собирал всех тонкостей не знаю. Собирал раньше из конструктора "Юность"- работал пока по СВ вещали. Теперь где-то лежит.
01.02.2016, 16:47
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Приемник можно и на ха34 собрать, а для крутизны в мыльничу засунуть.
01.02.2016, 18:13
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
Вы сами не понимаете, чего хотите.
В данном случае я не понимаю почему сразу не продлить кривую до 25мА(Iном) и не морочить людям голову никому не нужными построениями отнимающими время у сотен человек.
01.02.2016, 18:28
Сказал спасибо: 17
Сообщение от avp94
Понимает , - сдать курсовой.
Не только сдать,но и понять,что сдаю.
Ещё один вопрос по расчёту действующих и амплитудных напряжений и токов при двуполярном питания двухтактного бестрансформаторного выходного каскада.Приведите пожалуйста формулы для их вычисления при заданных по условию мощности,сопротивлении нагрузки и напряжении источника питания +-U.Если я правильно понимаю,выходной сигнал звукового усилителя представляет из себя хаотический набор напряжений и строго говоря формулы для действующих и амплитудных значений напряжений и токов и мощности используемые для синусоидального промышленного тока в данном случае неприменимы или применимы условно.То есть некая функция f1 заменяется эквивалентной по площади(мощности) синусоидальной функцией f2 с эквивалентным действующим напряжением и расчёт ведётся по формулам для чистой синусоиды.Соответственно на выходе получаем не достоверный результат,а некое приближение к действительности? Или вводятся какие то коэффициенты полученные в результате статистической обработки напряжений звуковой частоты?
Мощность на выходе 3.2Вт
Напряжение питания +-9В
Сопротивление нагрузки 7Ом
Последний раз редактировалось Владимир08; 01.02.2016 в 19:36.
01.02.2016, 20:01
Сказал спасибо: 141
Расчет по синусоидальному сигналу.
По поводу расчета гармоник ... - не знаю.
По поводу интермодуляционных искажений ... - не знаю.
Припоминаю , что в одном случае нужен 1 генератор гармонических колебаний.
В другом 2 генератора.
Сообщение от johanh
P.S.
P=U^2/R U=SQRT(P*R) Ua=SQRT(2)*U
01.02.2016, 21:09
Сказал спасибо: 6,439
Сообщение от Владимир08
для синусоидального сигнала частотой 1кГц.
ГОСТ 23849-87. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Методы измерения электрических параметров усилителей сигналов звуковой частоты (с Изменениями N 1, 2) http://docs.cntd.ru/document/gost-23849-87
3.1.2. Установка усилителя в номинальные условия измерений
Усилитель считают работающим в номинальных условиях измерений, если соблюдены следующие требования:
усилитель подключен к источнику питания с номинальным напряжением (и частотой);
на вход усилителя через согласующее звено подан синусоидальный сигнал опорной частоты, значение напряжения которого равно номинальной ЭДС источника;
опорная частота сигнала равна 1000 Гц, если иное значение не указано в ТУ;
выходные зажимы усилителя подключены к номинальному эквиваленту нагрузки, представляющему собой постоянный резистор соответствующей мощности и сопротивления, если иное не указано в ТУ;
4.2.4. Выходная мощность, ограниченная искажениями
Определяемая величина: выходная мощность, соответствующая выходному напряжению усилителя, ограниченному искажениями, при номинальном эквиваленте нагрузки.
Метод измерения - по п.4.2.3
ID: 87527](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=87527&thumb=1&d=1454346931)
Выходная мощность, ограниченная искажениями, может быть выражена в ваттах или децибелах (в последнем случае предпочтительно по отношению к 1 Вт)..
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 01.02.2016 в 21:15.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:17.
