15.10.2011, 15:41
Re: Pickit2
Driver gv писал: у Вас включен режим низковольного программирования и включен MCLR.
- А разве если я снова прошивку обновлю через оболочку pickit2 programmer, то режим низковольного программирования
не отключиться? Насколько я понял это выставленный фьюз в конфиге. При прошивке через pickit2 programmer
оригинальной прошивкой фьюз LVP после окончания прошивки должен быть выключен или нет?
Да изначально я прошивал в режиме LVP и из-за этого фьюз LVP остался включенным.
Dosikus писал:
А в вашем случае скорей всего обновлять прошивку надо с зажатой кнопкой - если LVP выставлен.
- Пробовал прошивать через оболочку pickit2 programmer и с зажатой кнопкой и без. И так прошивает и сяк.
Только от этого ничего не меняется. Правда после прошивки с зажатой кнопкой оболочка сказала что ждет
нажатия кнопки RESET и через несколько секунд надпись исчезла (кнопки reset не жал так как нет ее у меня)
-Так я так понял что кнопку нажимать и отпускать при прошивке нужно ту что идет на вывод 26 с GND?
Кстати нашел с нете схему клона где на 1 вывод идет +5 через резюк
(схему прилагаю)
Picavr
-схему с другого сайта я взял для примера и участникам этого форума никаких претензий не имею!!
А если вы так бурно реагируете, то предлагаю вообще на форуме не общаться а просто молчать!!!
15.10.2011, 16:08
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
Сообщение от уткодроз
Здесь обсуждается ОРИГИНАЛЬНАЯ схема , это раз.
А два- бан на неделю для начала...
Осторожно , злой кот
10.11.2011, 02:32
Re: Pickit2
Здравствуйте, подскажите можно ли заменить операционник MCP6001U на MCP6021
вот их характеристики
MCP6001U
Каналов,шт 1
Rail-to-Rail Вход/Выход
VOS (тип.),мВ 4.5
IBIAS (тип.),нА 1.1
Полоса пропускания (тип.),МГц 1
Slew Rate (тип.),В/мкс 0.6
CMRR (тип.),дБ 76
Gain (тип.),дБ 86
VCC,В от 1.8 до 6
ICC на канал (макс.),мА 0.17
MCP6021
Каналов,шт 1
VOS (тип.),мВ 2.5
IBIAS (тип.),нА 5
Полоса пропускания (тип.),МГц 10
Slew Rate (тип.),В/мкс 7
CMRR (тип.),дБ 90
Gain (тип.),дБ 90
VCC,В от 2.5 до 5.5
ICC на канал (макс.),мА 1.35
И ещё вопрос зачем в схеме стоят две микросхемы памяти слышал их можно не ставить так ли это?
11.11.2011, 19:37
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Re: Pickit2
Сообщение от gladnev_a
Эта память нужна для прошивки PICов автономно, без компа. Если такой режим вам не нужен, можно не ставить эти две микросхемы памяти.
11.11.2011, 21:24
Re: Pickit2
Сообщение от vano-11-11
Понятно, а можно вместо них поставить 24LC256I, и ещё насчёт операционника не подскажите можно его ставить.
11.11.2011, 21:35
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
11.11.2011, 21:48
Re: Pickit2
Я понял что это аналог, но сейчас в наличие есть MCP6021 поэтому и спросил о возможности им заменить указанный в оригинальной схеме.
11.11.2011, 22:18
Сказал спасибо: 78
Re: Pickit2
Совет увеличения памяти в два раза на сайте http://pickit2.ru
Увеличение памяти PICkit2
PICkit2 имеет возможность программировать микроконтроллеры прошивкой, записываемой в энергонезависимую память данных. На плате PICkit2 установлены 2 микросхемы 24LC512 (т.е. общий размер памяти под хранение прошивки - 128Кб).
Можно осуществить небольшое усовершенствование PICkit2 и заменить 2шт 24LC512 на 24LC1025-I/SM (общий размер будет 256Кб).
Обратите внимание
Для микросхемы памяти 24LC1025-I/SM необходимо, чтобы контакт A2 был подключен к напряжению питания VCC, в то время как на плате PICkit2 выводы А2 микросхем 24LC512 подключены к VSS (к земле). Таким образом, у установленных микросхем 24LC1025-I/SM ножки выводов должны быть отогнуты так, чтобы не касаться контактных пложадок VSS на плате PICkit2
Так же необходимо отредактировать INI файл программатора PICkit2 для поддержки увеличенной памяти.
Для модификации PICkit2 следуйте следующей инструкции:
Откройте корпус PICkit2 (нужно осторожно расщепить корпус мспользуя плоскую отвертку или пластиковую карточку).
Выпаяйте микросхемы памяти 24LC512 (обозначения U3 и U4 на плате PICkit2).
Подогните вверх выводы A2 на микросхемах 24LC1025-I/SM так, чтобы при установке на плату они не касались контактных пложадок на плате.
Припаяйте две микросхемы 24LC1025-I/SM на посадочные места (обозначения U3 и U4).
Соедините вместе поднятые вверх выводы А2 микросхем 24LC1025-I/SM и VCC.
Убедитесь что программа PICkit 2 Programmer не запущена (или закройте ее).
Откройте INI файл (C:\Program Files\Microchip\PICkit 2 v2\PICkit2.ini) в блокноте или другом текстовом редакторе.
найдите строчку в INI-файле PTGM: 0
замените PTGM: 0 на PTGM: 1.
Последний раз редактировалось vano-11-11; 11.11.2011 в 22:24.
Сказали "Спасибо" vano-11-11
11.11.2011, 22:58
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
Я привел как уже работающий аналог, сравнение параметров даст искомое.
А если поставите MCP6021 и заработает будет еще один вариант ищущим новичкам . ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
А серьезно , вроде криминала нет , должен подойти...
Сказали "Спасибо" dosikus
11.11.2011, 23:08
Re: Pickit2
Сообщение от dosikus
Непременно отпишусь в теме как соберу и запущу данное устройство.
Сказали "Спасибо" gladnev_a
Часовой пояс GMT +4, время: 01:14.
