19.06.2020, 09:18
Сказал спасибо: 3,763
Re: Светодиодные лампы.
zoog, с филаментными у меня ещё есть опыт! Как то со скидкой в инете купил себе 3 лампочки по 10 ватт... одну вкрутил в подвале, на постоянное горение, одну подарил, а третья вообще забылась... Прошло 3 года, начала моргать лампочка в подвале, ну думал, что ей время пришло, ан нет, просто емкость выкипела в стабилизаторе! Ну, в общем пока извлекал колбу, таки её раздавил, она вклеена такой же дрянью, как и обычные лампы накаливания! Емкость поменял, включил, решил сравнить с абсолютно новой, что лежала в запасе - яркость и гамма на глаз - абсолютно идентичные, приборами не измерял! Филаменты имеют температуру примерно 45-50 градусов, после часа работы, а лампа, что с целой колбой не разогревается больше 40 градусов, даже через месяц работы!)
19.06.2020, 09:23
Сказал спасибо: 901
Сказали Спасибо 1,158 раз(а) в 930 сообщении(ях)
Значит, я где-то сильно ошибаюсь( Вы тепловизором смотрели?
19.06.2020, 09:29
zoog, тепловизор со стеклом - вообще ни о чем, он мерит всё что угодно, кроме желаемого, филаменты пальцами мерил, а колбу термометром, наклеив датчик скотчем!)
19.06.2020, 09:41
Да, ещё забыл написать, что температура в подвале и зимой и летом - 24 градуса, а в самой лампочке цоколь нагревается сильнее, потому, что там стоит очень миниатюрный импульсный преобразователь на восьминожке и дросселёк, вот почему и емкость сдохла!
19.06.2020, 13:28
Сказал спасибо: 901
Сообщение от Sanyo
1..1,5Вт с поверхности 3кв.см должен очень хорошо чувствоваться. Вы мощность как смотрели?
Сообщение от Sanyo
колбу термометром
Тколбы ни о чём не говорит - то ли нагрев СД мал, то ли просто теплопередачи нет.
Сообщение от Sanyo
Я для своей считал 50. Пытался, вернее, но выходило, что выше 40° прыгнуть очень трудно.
Последний раз редактировалось zoog; 19.06.2020 в 13:31.
19.06.2020, 13:34
Сообщение от zoog
1Вт с поверхности 3кв.см должен очень хорошо чувствоваться
Нормально чувствуется, но можно комфортно держать, поэтому не выше 50 градусов, а вот уже 60 - долго не подержишь, так, что погрешность такого измерения +/- 5 градусов! Термометром не хотел лезть, там датчик неудобный и боялся сломать линеечку!)
Да, тепловизор, точнее пирометр, у меня ещё старый, без цветного экрана и возможности выбрать каждый фрагмент, а обычный, с заданным радиусом измерения на фокусном расстоянии и на дисплее отображается усредненная температура, зато с диапазоном измерения от -50 до +1000 градусов!
Последний раз редактировалось Sanyo; 19.06.2020 в 13:58.
19.06.2020, 13:47
Сказал спасибо: 6,483
Сообщение от zoog
А там разве не генератор постоянного тока?
Уже в 70-х прошлого века почили в бозе.
Сообщение от max68.2011
когда я чиню автогену , допустим немца с током 160-200 Ампер( там частота вообще фиг узнаешь, когда обороты плавают от 700 до 9000 )
Геннадий
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
19.06.2020, 14:01
Сказал спасибо: 901
Сообщение от Sanyo
Вы прям заинтриговали. Вырезал кусок жести 3кв.см, прикрутил к нему кт817 (с термопастой), подцепил термометр. 1,05Вт - 77°, мои слабые пальцы такое не держат) 1,47Вт - 105° и поднимается, начинает пахнуть, не стал рисковать, выключил.
Сообщение от Sanyo
По палате или по всей больнице?
Угловая площадь СД на картинке - доли %, наверное.
Сообщение от genao
Даже 9000об/мин - это лишь 150Гц, любые Д242 пойдут, непонятно, в чём вопрос.
Последний раз редактировалось zoog; 19.06.2020 в 14:07.
19.06.2020, 14:08
Сообщение от zoog
Так я же и написал, что там нет и 60 градусов, мои слабые пальцы не грубее Ваших, поэтому там реально около 50 градусов!)
Исходя из законов физики, то в диоде - вся рассеиваемая мощность уходит в тепло, а в светодиоде - львиная доля выделяется в ещё один вид излучения - свет, мы его чувствуем глазами, а пальцами только тепло, и его должно быть намного меньше!)
Последний раз редактировалось Sanyo; 19.06.2020 в 14:16.
19.06.2020, 14:10
Сказал спасибо: 901
Я, к сожалению, не могу повторить Ваш эксперимент, но мои данные проверить легко. Либо кто-то ошибается раза этак в 2, либо постановка задачи неверная.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:14.
