14.04.2012, 11:41
Сказал спасибо: 378
Re: Ebay. Обмен опытом электронных покупок
Сообщение от DK
dosikus, аспирин - это зло!!!
niXto посоветовал идеальный вариант - таблетки гидроперита. На подложке (твёрдой) чуть ткнуть паяльником в таблетку (чтоб потекла). В полученной лужице потереть жалом паяльника (трение о подложку - тож). Результат идеальный - не воняет и провод облужен. Эмаль - кусочками в "лужице". Гидроперит - немного, чуть-чуть, чтобы только смочить провод. Для кастрюль и потерявших трудовой задор жал - только кислота (минеральная).
14.04.2012, 12:00
Сказал спасибо: 936
Сообщение от DK
Да , но в некоторых случаях он только и помогает . Не всегда есть возможность отмыть активный флюс , а простым не залудить .
Сообщение от DK
ну напрочь зеленая была, несколько лет на улице..
УЗ ванна в помощь .
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 14.04.2012 в 12:16.
27.07.2012, 12:20
Re: Набор для пайки
кто-нить может рассказать как разбирается люкеевский фен (от 898 ) там две половинки корпуса как-то закреплены в общем круглом пластиковом кожухе (который возле сопла), и с применением разумной (и не очень) силы снять его, скрутить и т.п. не получается...???
27.07.2012, 12:43
Сказал спасибо: 908
Re: Набор для пайки
Сообщение от SaLaGa4ever
кто-нить может
Может, подковырнуть в месте защёлки, и всё отстыкуется, но делать аккуратно!
Ато следы будут на корпусе
27.07.2012, 12:55
Сказал спасибо: 919
Re: Набор для пайки
Сообщение от Alex9797
Ладно, подождем завершения проекта
Простите, забыл сказать, что проект успешно завершен уже давно и прекрасно работает. Уже много раз выручал меня.
27.07.2012, 13:11
Re: Набор для пайки
Сообщение от gsn
Может, ...
это предположение или ответ? если ответ, защелки как близко к этому круглому кожуху, а то я уже пытался подковырнуть и пока безуспешно и защелок (предполагаемых) не видно ?
блин кусочек пластмассы уже отломал защелки между двумя половинками или от половинок под круглый кожух?
Еп..... [вырезано цезурой] разобрал! нет там никаких защелок, круглая пластиковая фиговина должна ОТКРУЧИВАТЬСЯ! но у меня она почемуто сидела мертво ... (спираль сгорела)
далее текст для гугла что бы следующие жертвы лакея смогли найти инфу по разборке:
Как разобрать фен lukey / Разборка фена lukey (852D+FAN / 898D+ / 702) круглая пластиковая часть корпуса ОТКРУЧИВАЕТСЯ по обычной резьбе !(против часовой стрелки) защелок НЕТ!
Последний раз редактировалось SaLaGa4ever; 27.07.2012 в 15:13.
27.07.2012, 17:38
Сказал спасибо: 4,687
Re: Набор для пайки
Сообщение от compaqcompaq
хорошо,но почему в таком случае те же каверны не появляются с обратной стороны жала(та что осталась полукруглой) она ведь тоже залужена,олово с ней соприкасается ?
По моим наблюдениям, она тоже постепенно растворяется и теряет форму.
Только медленнее. Видимо, сказывается "механическая активация" процесса на рабочей части медного жала.
27.07.2012, 18:17
Сказал спасибо: 971
Re: Набор для пайки
27.07.2012, 22:18
Re: Набор для пайки
А что не понятно?
С тыльной облуженной части медь только растворяется припоем, а рабочая часть еще и царапается, что ускоряет процесс растворения.
Да и припой там чаще "обновляется", свежим, не насыщенным растворенной медью.
27.08.2012, 15:38
Сказал спасибо: 919
Итак, паяльник, как обещал. Жала от 852D подходят, нагреватель керамика, регулировка есть. Про мощность пока ничего не скажу, греется вроде бы долго. Так что пока оценку давать не буду. Поработать надо.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 12:28.
