20.03.2020, 07:42
#631
Сказал спасибо: 117
Re: Резонанс или не резонанс?
Сообщение от kum1953
Перепутать мастера с механиком - это как перепутать плюс с минусом.
Чего там можно путать?
В моём дипломе - инженер-механик,
работал мастером текущего ремонта грузовых,
контрольным механиком - всё это инженерные должности.
А если бывший архитектор путает слесаря-шаромыжника с мастером или механиком, так ему это простительно.
20.03.2020, 10:18
#632
Сказал спасибо: 2,735
Сказали Спасибо 2,676 раз(а) в 1,980 сообщении(ях)
Разряжать искру для управления полевиком. Мне бы хотелось искрой через транзистор (естественно с помощью трансформатора тока) на мгновение разомкнуть колебательный контур С1-L.
Емкостью конденсатора С2 отрегулировать скорость пробоя искровика до 50 раз в секунду
1. не проще ли поставить генератор импульсов частотой 50 Гц, без лишних светозвуковых эффектов...
2. пытаться коммутировать одним транзистором 15-20кВ - ИМХО очень неразумная идея.
Так думаю.
А вы в голове не думайте, а начертите на бумаге предполагаемую последовательность событий, а также процессы (токи, напряжения), которые должны происходить в эти отрезки времени.
Сказали "Спасибо" Yuri222
20.03.2020, 10:24
#633
Сказал спасибо: 7,281
Сказали Спасибо 18,277 раз(а) в 6,377 сообщении(ях)
kum1953,
Генри Герц, перелогинтесь!
20.03.2020, 11:27
#634
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 1,394 раз(а) в 365 сообщении(ях)
Емкость искры зависит от диаметра катушки?
Получить пачку импульсов проще с 2-х мультивибраторов.
Емкостью конденсатора С2 отрегулировать скорость пробоя искровика до 50 раз в секунду, а в искровой промежуток запустить резонанс контура С1-L.. Там должен резонанс не полностью разряжать С1.
Качели, прибитые к стене?
Дроссель во время разрыва контура успеет дозарядить С1 до полного значения.
А кто ему скажет, что конденсатор уже готов дозарядиться?
С ветряка или солнечной панели больше Халявы будет.
Для начала неплохо было бы определиться с физикой, на каковую Вы ориентируетесь.
Если на ортодоксальную (Максвелловскую) — флаг Вам в руки...
Выходя из себя — не забудь хлопнуть...
Последний раз редактировалось scrall; 20.03.2020 в 13:34.
20.03.2020, 11:37
#635
Сказал спасибо: 706
Сообщение от Yuri222
Радиолампой самое то!
20.03.2020, 12:42
#636
Сказал спасибо: 6,442
1 хотелось искрой через транзистор (естественно с помощью трансформатора тока) на мгновение разомкнуть колебательный контур С1-L. Емкостью конденсатора С2 отрегулировать скорость пробоя искровика до 50 раз в секунду,
2 а в искровой промежуток запустить резонанс контура С1-L..
3Там должен резонанс не полностью разряжать С1.
4 Дроссель во время разрыва контура успеет дозарядить С1 до полного значения.
Так думаю.
1 Пробой искровика почти мгновенно "посадит" напряжение ВВ источника до напряжения разряда.
Нахера использовать релаксационные колебания заряд-разряд С2 в качестве задающего генератора 50 Гц импульсов управления запирания транзистора.
Достаточно подать от вспомогательного генератора импульсов нужную последовательность открывания/запирания транзистора, о чем уже говорил уважаемый Yuri222
2 Блин, ТС косноязычник. Мозги можно свихнуть.
Искровой промежуток - это зазор между электродами разрядника.
В промежуток времени между искрами, или в временную паузу между искрами/пробоями запустить удастся только с малым напряжением запуска, так как конденсатор С1 не сможет зарядиться во время искры от "просаженного" искрой источника. Смотри пункт первый.
3 А это будет зависеть от того, в какой фазе затухающих колебаний контура LC1 будет разорван контур, напряжение на конденсаторе может оказаться в диапазоне от отрицательного значения до положительного значения.
4 Дроссель во время разрыва контура зарядит С1 только до низкого напряжения на разряднике, смотри пункт первый.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 20.03.2020 в 13:14.
20.03.2020, 13:00
#637
kum1953 совсем, от слова совсем, не понимает и не представляет что такое коммутировать 10-15кВ транзисторами, а также не представляет какое их число понадобиться, какие требования к изоляции по управлению нужны, простой телегой не отделаешься, если что продавать придется.
Боюсь, что kum1953 придется обходиться без пенсии месяца 4-5, или копить в течении года и жить в проголодь.
Можно конечно применить и типа такого коммутатора, но условия по цене будут те же
http://mantigora.ru/highvolt_HVS.htm
Геннадий
20.03.2020, 16:09
#638
Сказал спасибо: 338
Разряжать искру
Она сама себя разряжает до изнеможения. На резонанс там ничего не останется.
и что это должно дать в итоге?
Сообщение от scrall
Типа того.
20.03.2020, 17:49
#639
Сказал спасибо: 486
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Да-а-а-а.... Проконсультировали...
Пока найду высоковольтный полевик, спаяю схему.
20.03.2020, 18:30
#640
Сказал спасибо: 706
Чего ? на 20000 вольт? - разрядник надо искать. Или сделать.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:27.
