02.05.2021, 18:35
Сказал спасибо: 242
Re: Кто использует Multisim
Сообщение от tomat
...-а он у Вас, скорее слямал..
В Ltspice нет КТ315Д.
С уважением,Сергей.
03.05.2021, 00:11
Сказал спасибо: 94
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от tak
tomat, а модельку можно узнать?
- модельку чего?
например модель чистящего средства от Amwey- "OVEN CLEANER", не только плиты отмывает, но и со свечным нагаром лихо справляется, сравнимо с пескоструйкой. - это белорусский товар, сделаем приятное г-ну Бордодынову. Из темы, однако вываливаемся, пишите в личку, у меня есть, о чем порассказать...
Последний раз редактировалось tomat; 03.05.2021 в 00:22.
03.05.2021, 00:28
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Сообщение от tomat
модельку чего?
Модельку катушки зажигания.
03.05.2021, 00:38
Сказал спасибо: 94
Сообщение от 12943
-,"без исключения",
а я не рассматриваю ТОЛЬКО автомобильные системы; авто-, мото,-вело,- фото,-и магнето, в том числе. На "Вихре-20", например, из рекуперированной энергии магнето делал освещение салона и ходовые огни на "Прогрессе", самодельные электронные зажигания к "Ветерку-8", движку "Д-6" к велику, пиле "Дружба, образца 53 года. Это, когда ещё промышленность не проснулась, а тиристоры, tipa КУ-202М,Н -только появились...
Сообщение от tak
Б-114, что с ТК-102 в связке,- от ЗиЛ-ОВ шла. Около десятка разных бобин выводил на "эшафот", гильотиной служила схемка осциллятора, где ёмкость кондёра доходила до 6 мкф, дальше вылетали ку-202 м,н. Так вот, 114-я, с пониженным статусом социальной ответственнсти (тобиш- индуктивностью первички), выдавала 14 -ти сантиметровую дугу!.,- вторичка выдерживала такое издевательство, из 4-х испытуемых штук ни одна не гавкнула. Другие типы безнадёжно отставали, или просто- гавкали...Штриховой диод, обязанный поддерживать колебательный процесс, уменьшал длину дуги, процентов на-20. Устройство послужило для организации трековых тараканьих бегов Кольцо из проволоки, диаметром, чтоб на столе поместилось, подключалось к в/в проводу, внутрь кидалась горсть таракашек, которые, почему-то начинали бежать по часовой стрелке (г-н Бордодынов, я почему-то уверен, что в LTs он и этот процесс смоделирует ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) ), и, как только кто-то приблизится к проволочке, кнопкой врубаем приблуду и стасик, делая сальто в 2 оборота, отлетает к середине арены. Кому интересно, ещё несколько экспериментов могу осветить..
Сообщение от bordodynov
Вот вам разряд.
Не в бровь, а в глаз!
Эй, кто тут спорил со мной,- слазь!
И где тут "два полупериода", за которые дуга отдала всю свою энергию?
Декрементик-то какой тягучий! Аж на 10 мс., вот поэтому на моём "Ветерке" никогда не забрызгивало свечи, да ещё катушка стояла с тракторного магнето, с 2-мя высоковольтными выводами , за один такт- две искры в В.М.Т и в Н.М.Т., и работал на любой смеси, даже а соляре...Низкий поклон, Александр, Петрович! за оперативную поддержку, хотя я имел ввиду просимулировать тараканье поведение
Вот
- и схемка Ваша по-лучше, 30 ком греется сильно, не менее 2-х ваттника ставил для длительных экспериментов...
Сообщение от 12943
специальным высоковольтным генератором для зарядки конденсатора.
- ну, это уже полный загиб! Одного, низковольтного, импульса достаточно для заряда
Вот тут производителям, в отличие от "ТАЗ"-а, надо отдать должное. Решили проблему миниатюрного, надёжного, не требующего никаких обслуживаний, простого, эффективного, с функцией автоматического опережения,- зажигания. Всё - в расположении магнитов и в электронной схеме, залитой воедино с катушкой зажигания. Открою секрет:вылетают от перегрева, когда нерадивый ремонтник забудет поставить теплоизолирующую прокладку под катушку, ну и брачок сейчас стали гнать...
Сообщение от 12943
автолюбителей страдающих х гиперактивностью.
-подставим вместо автолюбителей-радиолюбители, и получим то, что сейчас имеем. А именно: полное освоение диапазона коротких волн, которые ещё совсем недавно, где-то с середины 20-х годов, начали осваивать "бесперспективный" диапазон. А как эти "гиперы" мучались с полупроводниковыми детекторами той поры,- отдельная тема...
которые не указаны в справочниках
- вот я и думаю, чем водку с пивом жрать, -не лучше-ль всё экспериментом отражать...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.12.2022 в 23:05.
Причина: 6.6, spoiler
03.05.2021, 19:37
Сказал спасибо: 2,982
Сказали Спасибо 3,162 раз(а) в 2,146 сообщении(ях)
Сообщение от tomat
Таки - спасибо напряжению зажигания в 70 кВ. Так-что получаем те-же 1..2 полупериода. Энергия либо расходуется, либо - без дела телепается.
Экзорцист 40-го уровня.
03.05.2021, 20:30
Сказал спасибо: 94
Сообщение от ForcePoint
-и, всё таки,буду опять поспорить, поскольку мозги отказываются принимать это ,как истину...
70 кВ-это порог "прошиба" 14 см воздушного зазора (в душном зале, где надышали, да ещё и напопукивали, "прошиб" может не случиться вовсе). Зазор свечи, допустим, в миллиметр, работает, как динистор, и 70 кВ на свече, даже с отломанным "массовым" электродом, никогда на ней не появится...
- и все посмотрели на картинки тов. Бордодынова, где "полупериоды" разгулялись, аж до половины цикла...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.12.2022 в 23:06.
Причина: 6.6
03.05.2021, 20:47
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,892 раз(а) в 2,770 сообщении(ях)
Сообщение от tomat
Для влажного воздуха напряжение пробоя менее 1000 В. И ёщё это зависит от остроты электродов. И разве мы говорим о свече. Сначала вы говорите о дуге 14 см, а потом вдруг вспоминаете о свече. Где последовательность в мыслях. Не дурите голову. Ваша цель - потрендеть? Моделируйте в Мультисиме. Что я хотел узнать об зажигании я узнал и тема потеряла для меня интерес. Тем более цифровик вам подбросил схемы. Его схема рабочая, правда замена искрового промежутка резистором в моделировании мне не импонирует.
03.05.2021, 21:31
Сообщение от tomat
Для нечитателей:
Энергия ..... без дела телепается.
04.05.2021, 05:58
Сказал спасибо: 117
Re: Общие вопросы по программе Multisim
Сообщение от tomat
Ты оттого такой невменяемый, что абсолютно безграмотный.
Оттуда же и полная бессовестность, ну то есть тебя носом натыкают в твою бредятину, а тебе пофигу, дальше чешешь языком, как ни в чём не бывало.
04.05.2021, 10:57
Сказал спасибо: 94
Тем более цифровик вам подбросил схемы. Александр Владимирович, глянул на Ваши схемы, но огород отвлекает шибко сейчас. Хотел закачать,- и не нашёл ни на одной из веток. Удалили?
антижучок-курсантики подогнали шабашку спаять такую фиговину. Чувствительность слабая получилась в проге, - как её можно поднять, - с бОльшим к-том усиления м/с поставить?
"философиями говоришь?,-хххэээх!"-5 -й курс ЧВИИРЭ, не может собрать такую простенькую схемку,- чему там их учат...
- а я отчитаюсь мальца перед теми, кто обвиняет в "пингболбольстве" и "расфилософиевстве". На подходе антижучок "в железе"
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.12.2022 в 23:07.
Причина: 6.6
Часовой пояс GMT +4, время: 11:31.
