10.10.2019, 08:50
#631
Сказал спасибо: 827
Re: Симулятор LTspice IV
bordodynov,
А что за модель лазера у вас в программе ? С этим описанием имеет общее или это специальные ?
https://elektronchic.ru/elektronika/lazernyj-diod.html
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 10.10.2019 в 08:59.
10.10.2019, 09:54
#632
Сказал спасибо: 742
Сказали Спасибо 3,897 раз(а) в 2,774 сообщении(ях)
Модели лазеров я сделал сам, изучая например модели маломощных лазеров, которые были в ОРКАДе. Разобрался, что там они были не полноценные. Обычно, если драйверы плохие, а таким плохим драйвером является и генератор тока на LM317, то при дребезге питания происходит превышение максимального тока лазера и происходит деградация зеркала лазера в слабых местах. Резко ускоряются деградационные процессы. Когда я только начинал разрабатывать драйверы, я не учитывал этого, в результате после настройки необходимой мощности через 1 - 2 дня в процессе юстировки лазер сдыхал. Модели в Оркаде, были сделаны так, что при достижении номинальной мощности выходная мощность лазера дальше не росла при дальнейшем увеличении тока, а это не так. Я сделал модели так, что эти модели содержат параметры из даташит, некоторые модели имеют паразитную индуктивность выводов. В моделях кроме физических выводов есть вывод с которого можно снять мощность лазера. Я использовал свои модели для импульсных лазеров с мощностью до 600 Вт, непрерывных до 10 Вт, и много драйверов для маломощных. В последнее время для голографического прицела (глубокая регулировка ШИМ) я применял СВЧ транзисторы.
Но мой совет для драйвер-строителей : моделируйте дребезг питания. Это не подача импульсов питания, а используйте ключ и коммутируйте его с разными частотами. Дефекты зеркал имеют точечный характер, т.е. очень малые габариты и малую тепловую инерцию. Таже очень короткое превышение световой мощности может повредить их. Дефект увеличивается и рассеивает в дальнейшем больше мощности, что ускоряет деградацию (разрушение зеркала) и лазер превращается в светодиод с гораздо меньшей отдачей.
Спасибо за ссылку. Я ещё не встречал такие лазеры. Думаю мои модели, при соответствующей настройке параметров вполне для них подойдут.
Сказали "Спасибо" bordodynov
10.10.2019, 10:05
#633
Сказал спасибо: 742
По поводу ссылки, схема имеет кроме генератора тока конденсатор и ограничивающий резистор и это правильно (насчёт конденсатора). А то обычно используют в драйвере только микросхему и один резистор - именно такой драйвер я и хаял и обычно его рекомендуют.
Последний раз редактировалось bordodynov; 10.10.2019 в 10:17.
10.10.2019, 11:08
#634
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
А я работал до пенсии в лазерном институте им. Прохорова в Москве. Вообщем видел я все эти новые разработки с мощными и микромощными лазерами. Но как то особого значения не придавал этому. Такие были залы. Видимые лучи красного цвета светили. Очень тонкие. Делали модуляцию частот на детекторы. Так просто к знакомым ребятам заходил. Думал да зачем они мне. Есть например лазерные указки.
Вообщем цена зависит от мощности лазера. Есть и на 20м и на 200м и на 2км и более. И цены от 200р - 5000р
Как пишут в инструкциях на большие расстояния сделаны для спортивного ориентирования в лесной местности. Видимо идет поиск участников по лучу. У них стоят детекторы излучения. При наведении сигнал запоминается. Такие игры спортивные есть. Типа охота на лис.
а вот еще схема стабилизации.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 10.10.2019 в 11:22.
10.10.2019, 12:56
#635
Сказал спасибо: 742
Кто то сильно неграмотный (или злодей, дезинформатор) рисовал эту схему. Она ни как не будет работать!
10.10.2019, 16:51
#636
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
...... попробую найти этого злодея. А вот это описание подключение правильное ?.
У меня тут мыслишка появилась сделать в мультисиме лазер. Там есть виртуальная модель излучающего диода и приемника фототранзистора. Надо только подумать как сделать второй фотодиод который контролирует ток излучения ( температуру кристалла)
Вообще эта пара работает хорошо как раз на мегагерцовых частотах.
У меня есть в мультисиме модель дальномера. Я показывал ее из версии 14.2 Там как раз используется принцип посылание луча и отражение его. В ИК диапазоне. В том числе и регулируется мощность излучения на передатчике. Модель реальная железная.
https://1posvetu.ru/montazh-i-nastro...rnyj-diod.html
https://bip-mip.com/lazer-svoimi-rukami.html
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 10.10.2019 в 17:36.
10.10.2019, 18:38
#637
Сказал спасибо: 117
Очень хочу разобраться с этим https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=613 .
Насколько могу понять, блоки 1 и 2 - это усилители с идеальным входом.
Как устроен выходной сигнал и как формируется спектр гармоник и полный ТХД заданного уровня?
Как вставить блоки в библиотеку? .asy - sym, .asc - sub?
В четвёртой будет правильно работать?
Ещё требует от меня "am1", что это за зверь?
Последний раз редактировалось 12943; 10.10.2019 в 18:48.
10.10.2019, 20:17
#638
Сказал спасибо: 742
Сообщение от 12943
Для получения искажений я использовал дифференциальную пару. Искажения пары зависят от уровня. При входном сигнале амплитудой 10 мВ, получались искажения меньше нужных 1%. Я поставил идеальный усилитель чтобы поднять 10 мВ для нужных искажений. Это управляемый источник напряжения - линейная функция входного напряжения. Я поставил амперметр (прошу прощения я не загрузил его символ. Фактически это источник нулевого напряжения). Я загружу упакованный файл с Яндекс Диска, который я использую для хранения своих данных и моделей и загружу с символом амперметра. Я сделал этот элемент для определения токов и их направления. Измерив ток плеча с помощью амперметра я построил с помощью управляемого источника линейную функцию от измеренного тока плеча каскада. Подобрал коэффициенты так, что бы при 10 мВ входной амплитуды получалось на выходе 1 В, т.е. коэффициент усиления 100 (приблизительно, я долго не заморачивался подбором коэффициентом). Второй каскад я сделал из первого. Для получения искажения 1% при амплитуде 1 В, я уменьшил коэффициент передачи первого линейного каскада в 100 раз, а последнего увеличил в 100 раз и тем самым оставил коэффициент усиления 100 раз.
10.10.2019, 20:29
#639
Сказал спасибо: 742
Вот содержание и файлы:
11.10.2019, 02:39
#640
Сказал спасибо: 117
Cпасибо.
Опять туплю с подключением моделей. Как надо сделать?
К этой схеме не относится: можно ли оператор .four применить к току и как это записать?
Неудобно кругом вставлять пробные резисторы.
Последний раз редактировалось 12943; 11.10.2019 в 02:47.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:22.
