27.10.2009, 11:43
Re: Flowcode for PIC v4
Всем добрый день
При попытке из Flowcode записать через PICkit 2 сообщение: "Flowcode не смог передать блок-схему микроконтроллеру. Проверьте опции программатора и физические подключения."
в опциях стоит : "D:\Flowcode\PRG\tools\PICkit2\pk2cmd.exe"
в чем может быть дело?
27.10.2009, 12:11
Сообщение от ima1
терминал в протеусе я попробовал не посылает 0Dh всеравно энтер нажимать приходиться в протеусе
а мне кажется если мы видим в терминате команду модему то это уже положительный результат при подключении в реальности модем будет выполнять эти команды
у меня вот другой вопрос назрел я переделал программу под свои нужды и читая про команды выяснил что требуется еще и ответ от модема получать перед тем как посылать следующую команду как сделать чтобы была очередность команд после ответа модема "OK"
27.10.2009, 13:03
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Сообщение от minem
Можно только ссылочку на страничку с инфой, я дальше сам...
Wikipedia
Там я нашел один способ который, в принципе, можно реализовать.
Из числа по очереди вычитаются нечетные числа 1,3,5,7,9... и т. д. Пока не останется число меньшее чем вычитаемое. Количество этих вычитаний и будет корень этот числа.
Например:
Корень из 9-ти - 9 - 1 = 8
- 8 - 3 = 5
- 5 - 5 = 0
Получилось 3 действия, значит корень из 9-ти и есть 3
Так вычисляется только целое значение. Грубо...
Но есть вариант, если нужна точность да десятой, то можно сначала умножать исходное число на 10, а потом результат делить на 10
Ну и соответственно если нужно до сотой, умножаем на 100 и делим потом на 100.
PS. В Flowcode для AVR и ARM функция вычисления корня есть, надеюсь в следующих релизах для PIС она тоже появится. Операции с Float появились же в 4-ой версии.
Flowcode V4.1.1.55, Proteus 7.6 SP0 (Build 8304)
27.10.2009, 21:24
Сказал спасибо: 7
AlBraun,Здравствуйте! Помогите пожалуйста написать макрос для дэкодера хотя бы на 2-е команды. Дальше сами. Макрос кодера и Proteus файл с hex в архиве.
Последний раз редактировалось teromik; 27.10.2009 в 21:29.
27.10.2009, 21:28
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Спасибо за способ, он очень пригодится, но только в жизни!
А в FC с таким способом придётся строки обрабатывать.
В FC для AVR и ARM эта функция есть в стандартной библиотеке. Вот от туда я её и попробую выковырять, а для пиков вставку Сишную сделаю.
27.10.2009, 21:46
Народ, я во флоукоде нууб, помогите плиз, подскажите где можгл скачать готовые исходники-примеры-сэмплы для того чтобы разобраться
Заранее благодарен
27.10.2009, 21:55
Сказал спасибо: 7
Сообщение от pahich
Заранее благодарен
Листай форум назад .Примеров просто завались!
27.10.2009, 22:46
Сообщение от teromik
Объясни, что он должен декодировать - напишу.
27.10.2009, 22:47
Сообщение от minem
зачем?
только инт и флоат
28.10.2009, 14:24
Добрый день! Вопрос начинающего к к уважаемому AlBraun, Пытаюсь учиться на Ваших примерах (Examples) но застопорился, как мне кажется, на каком-то пустяке, а именно,- в Flowcode - проект работает, создаю HEX файл, проверяю в PIC Simulator IDE, так же работает, а вот Proteus на дисплее ничего не показывает, кроме вертикальных черточет. Где я чего -то не учел? Версии программ у меня Flowcode V4.1.1.55, Proteus 7.6 SP0
Заранее спасибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 04:46.
