26.07.2010, 10:04
Сказал спасибо: 9
Re: FAQ: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
Вы очень сильно инертным сделали узел стабилизации и защиты по току. Будьте готовы к тому, что при резком скачке напряжения например до 190 а потом до 240 ваш блок сгорит.....(кондер между 3 и 7 ногой)
26.07.2010, 14:56
soladko, Спасибо! Предупрежден, значит вооружен. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Если такое случится, обязательно сообщу (для статистики). Думаю, к тому времени, уже соберу второй и он будет избавлен от звукового сопровождения.
P.S.Можно ли им заряжать батареи герметичные (UPS)? Читал на дельтовской сайте, понял так, что по режиму заряда подходит. Ведь данный девайс начала работает сначала как стабилизатор тока, а в конце как стабилизатор напряжения. Поправьте меня, если я неправ.
26.07.2010, 14:57
Сказал спасибо: 429
Нечего поправлять.
27.07.2010, 08:35
Сказал спасибо: 8
Собрал ЗУ, делал на печатке от блока ATX, нужное добавил, лишнее убрал.
На ХХ напряжение регулируется от 10 до 18 В, подобрал R31 670 Ом на напряжение 14,4В. При подключении АКБ свиста не слышал. Однако проверить регулировку тока пока не смог из-за отсутствия амперметра. Удалось снять осциллограммы с характерных точек, при необходимости смогу выложить через несколько дней.
Модернизация схемы: светодиод подключил к выв.Uref (14 нога) микросхемы, чтобы контролировать ее включение, наличие напряжения на выходе контролируется по вентилятору.
О своих ошибках: При первом включении под нагузкой пробило одно плечо полумоста (ставил что было: S30C45) и один из ключевых транзисторов. Теперь поставил полумост на 100В.
04.08.2010, 13:50
На выходе транзисторного ключа кп948А выходит пилаобразный импульс. Частота(50-120кГц)
Вопрос:
достаточно ли это для мощного зарядника для авто аккумуляторов
04.08.2010, 14:07
Сказал спасибо: 429
Уважаемый zver87, а где-где в обсуждаемом сабже имеет место быть "транзисторный ключ кп948А"???
04.08.2010, 14:08
Сказал спасибо: 67
Сообщение от Гкфдешпкф
Удалось побороть шворчание/свист на малых токах полностью! Помогла установка кондерчика полярного 2,2Мф/50в между 3 и 7 ногой. (Источник http://monitor.espec.ws/section5/topic107434prev.html) Начал с 47 Мф, постепенно начал понижать, проверяя- данный номинал оказался оптимальным. Меньше 2,2 пищит, пробовал ставить керамику 0,1 / ,33Мф -помогает слабо,
не между 3 и 7 ногами надо ставить конденсатор, а конденсатор с 3 на 15 ногу слишком мал. его надо увеличить. я ставлю туда (с запасом) 1 мкФ, а в указанной схеме нарисовано 0,01 мкФ. но может оказаться, что будет достаточно и меньшего номинала, чем 1 мкФ
04.08.2010, 18:15
Сообщение от Falconist
Извините. Я сам такую схему хочу сделать вот и задал вопрос.
04.08.2010, 18:40
Сказал спасибо: 429
1. Не стесняйтесь открыть новую тему, если вопрос не соответствует обсуждаемой теме.
2. Все телепаты, из-за жары, отдыхают на Чукотке. Где схема (в новой теме!)?
04.08.2010, 22:09
Сообщение от Starichok51
а можно поподробней? просто конденцатор, без резистора? полярный?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:31.
