20.07.2010, 15:04
Re: Портативный осциллограф
Я вот одного понять не могу, какой смысл спорить с фактами.
Я общаюсь с Китайцами, тому подтверждением, рабочий экземпляр их осцила у меня в Киеве, и вы знаете нашёл возможность общения, какую, вам не скажу. Имел я своей фразой в виду что "Кто хочет-ищет возможности, кто не хочет-причины".
Дисплей, вот вам ссылка на дисплей ИМЕННО такой как применён в осциле
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...=STRK:MEWAX:IT
и стоит он 36 баксов, это на тот случай если вы не верите что я их по 15 из Китая привезу, но это ваши проблемы и ваша недоверчивость. Да, я действительно ошибся, не в Америке, а тоже в Китае но только уже по другим каналам
Вы б вместо того что бы оспаривать очевидное, поучаствовали в модернизации, это было бы несомненно полезным делом и думаю что многие из присутствующих вам бы огромное спасибо сказали
20.07.2010, 16:06
Сообщение от Seryjka
Кто же с фактами спорит. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Пока вместо фактов - голословные утверждения, что китаец идиот и стоит его попросить, как он все бросит и будет пару недель за бесплатно дорабатывать свой прибор. Хотя сам уже делает другой.
Я ничего не оспариваю, просто хочу предупредить, что развития не будет. И если тут есть желающие сделать клон - это персонально для picavr ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) , то это стоит учитывать. Придется самостоятельно разобраться в исходниках китайца, а там причудливый винегрет из стандартных квартусовских модулей (verilog & VHDL), модулей самого китайца с китайскими же комментами, и смешных сишных исходников. Да, опять же с комментами на основном поднебесном. Разбираться в этом "болоте" я лично не хочу. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Там кстати какой то интерфейс типа есть - в jtag_uart.v Но файл на 3/4 набит несинтезируемыми конструциями, так что скорее всего это чисто тестбенч. Хотя может и нет - работать он в принципе все же может, даже FIFO есть на ввод и вывод. Но вот в Си-шном коде никаких задействований этого интерфейса нет.
ЗЫ. У меня правда квартус старый, проект полностью не открывает. Так что смотрю по частям
20.07.2010, 17:27
Сказал спасибо: 442
Сообщение от kison
Когда на это все смотрел, просто удивлялся, как ОНО работает??????? Наверно по принципу .... и НЕ ДЫШАТЬ!!! ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) В смысле, что изменить что-то может оказаться очень не просто.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 20.07.2010 в 17:36.
20.07.2010, 18:08
Сообщение от MisterDi
Я этого тоже не понимаю. Вариант правда что это какие то "некрайние" исходники. Но я и в схеме не все понимаю - я так и не нашел источник опорной частоты для PLL. Ну типа генератор там какой нибудь. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Но нет ничего - кварц только на меге, а с меги выхода частоты нет. Боюсь повторить эту конструкцию сможет только сам китаец.
20.07.2010, 18:52
Сообщение от kison
Я этого тоже не понимаю. Вариант правда что это какие то "некрайние" исходники. Но я и в схеме не все понимаю - я так и не нашел источник опорной частоты для PLL. Ну типа генератор там какой нибудь. Но нет ничего - кварц только на меге, а с меги выхода частоты нет. Боюсь повторить эту конструкцию сможет только сам китаец.
На схеме 2 входа частоты - GCLK_0 и GCLK_1 (23 и 132 выводы ПЛИС соответственно). Приходят они, правда, из "ниоткуда" ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . На рисунке с печатной платой с этими выводами соединены 2 SMD-генератора, опять же, без позиционных обозначений. Схема электрическая, как я понимаю, в pdf перенеслась не полностью - что поделать, Китай ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
20.07.2010, 19:26
Сообщение от AlexBT_
Интересно, зачем их два? И на какие частоты? Впрочем о этом нам сможет рассказать счастливый обладатель сего девайса. Я это к чему все - документация не пригодна к производству. Номиналы в схеме вообще отдельная песня - C85 и С89 по 10uF - причем они в цепи сигнала и шунтируют делитель. Понятно что они реально совсем другие - 10pF скорее всего, но опять же - система. Тут легко найти косяк, а кое где он крови попьет. В схеме же этих косяков много.
В верилоговских модулях также много странного. Например pio_pwm_out_p1.v
Если кто думает что по логике там модуль для получения ШИМ, то напрасно - внутри всего лишь обычный регистр. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Странные они - китайцы
20.07.2010, 19:45
Сообщение от kison
Думаю, один на 50МГц - частота работы NIOS-а, другой - вспомогательный, для тактирования периферии, может - 40, а может - 66 МГц (под SDRAM). На фотографии выложенного здесь самого изделия - присутствуют оба-два.
20.07.2010, 22:11
Скажу вам так, документация более чем пригодна к производству. Более чем вы себе представляете, особенно когда в руках имеется рабочий экземпляр и есть связь с разработчиком ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Что же касается генераторов, да, действительно, они есть. При чём оба на 50 МГц
20.07.2010, 22:20
Это шутка такая? Впрочем если он такой Ваш друг, то очевидно что файлы печатной платы он Вам отдаст. Это куда проще доработки схемы/платы/прошивки.
"Маразм крепчал". Интересно - зачем две одинаковых частоты?
22.07.2010, 13:19
Сказал спасибо: 442
Сегодня отработал в симуляторе вариант прошивки ЕРМ240 для двухканального 100МГц прибора с 512К ОЗУ. Схема и проект для 8-го Квартуса - в аттаче.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 22.07.2010 в 15:58.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо MisterDi за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 21:25.
