29.03.2015, 19:16
Сказал спасибо: 3,763
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
alvadep, понятно! Просто думал, что это какой-то аппарат для тестов, и в критических точках, просто кратковременно снимает нагрузку, для определения "всплесков напряжения"!! График уж очень "цифровой" (прямоугольный)... А я пользуюсь лабораторными реостатами, с мелким шагом, а так же двумя тестерами)) Изменения весьма линейны (аналоговые).
29.03.2015, 19:36
Сказал спасибо: 592
Сообщение от Sanyo
Да, есть немного. Причин несколько. Во-первых, информация передается в комп раз в секунду. Во-вторых, стабилизатор тока управляется напряжением, которое формируется ШИМом. А ШИМ имеет определенную дискретность. Ну и в-третьих, "полки" я задаю в процессе тестирования вручную. Вот отсюда и ступеньки.
Сказали "Спасибо" alvadep
29.03.2015, 19:48
Сообщение от alvadep
Ну да, с активной нагрузкой радиатор был бы на порядок больше и транзистор на порядок мощнее...
А так, спасибо за объяснение!
29.03.2015, 20:10
Сказал спасибо: 592
Ну почему же. Транзистор в корпусе TO220 и работает в линейном режиме, т.е. основная часть мощности рассеивается именно на нем. Прикручен прямо к радиатору с вентилятором, разумеется с теплопроводной пастой. Габарит радиатора 55х55х13мм. При питании вентилятора 12В можно рассеивать до 40Вт. При питании 24В получается вот так, правда уже греются обмотки вентилятора. Но тем не менее, в таком режиме проработало больше часа без видимых последствий. Имхо, для непродолжительных включений можно использовать и повышенное напряжение.
30.03.2015, 01:39
Сообщение от Saadov
Посмотрите внимательно на схему, транзистор Q1 открывается, через первичную обмотку начинает течь ток, амплитуда напряжения будет примерно равна напряжению после диодного моста.
Померял - ровно 300 вольт на первой обмотке.
Сообщение от Saadov
С хреновым мультиметром так и будет показывать, посмотрите есть ли внешние признаки сильного перегрева обмоток, соответствующие запахи присутствуют?
Запахов уже нет, было 2 года назад когда жахнуло, щас все новое стоит из того что сгорело. Обмотка не греется.
мультиметром пользуюсь таким -› "Mastech MS8260E", вроде устраивает, но нехватает True RMS иногда, какраз выбираю че взять, импульсная техника вынуждает. Кстати что должен показать "хороший" мультиметр при замере сопротивления?
Сообщение от Saadov
Включить вместо предохранителя лампу накаливания, на выход повесить лампу накаливания, мощности ламп соответственно мощности ИБП.
При отключенном из сети блоке проверить соответствие номиналов деталей
Включить БП и проверить:
Импульсы на затворе транзистора.
Импульсы на стоке транзистора.
Импульсы на вторичных обмотках.
Напряжение на диоде оптрона.
Фиг его знает какая мощность у него, написано 12в - 2а и 5в - 2а и все никаких ватт, а хотя вроде так 12х2=24 ватта по 12 вольтам и 5х2=10 ватт по 5 вольтам правильно?
Где ж такую/такие лампу/ы то взять))) У меня сотки только, или надо брать лампу на 12 вольт например на 24 ватта?? и т.д.
Номиналы деталей все кнечно проверил и выпаивал что было непонятно в прозвонке, кроме трансформатора. Все что сгорело заменил этими же деталями, все было в наличии.
Импульсы нигде пока немогу проверить) Щуп летит в пути гдето к осциллографу, старый потерялся в недрах сарая, недавно достал свой с1-112а все работает луч четкий, заказал щуп, поэтому осциллограф пока мне не помощник пока щуп не придет (( Есть только мультиметр, даже целых 3 ))) и ESR-метр китайский.
Напряжение на диоде оптрона отсутствует.
Блин че ж за дела то)))
Последний раз редактировалось superflint; 30.03.2015 в 01:44.
30.03.2015, 03:05
Сказал спасибо: 348
Сообщение от superflint
Правильно, 220 В 40 Вт на входе, это не дефицит, на выходе автомобильные лампы - Ватт по 10 хватит.
Проверяйте заново, неоднократно новые детали умирали без внешних признаков.
Тут могу только сказать, что в импульсной технике без осциллографа, это как гадание на картах. Ну или можно знать типовую неисправность, но пять же, не профессионально это.
30.03.2015, 09:59
Всем привет!
Сдох 2 года назад БП. все руки недоходили посмотреть, вчера достал, моделька такая:
YH-3018-2 REV 3.0
В инете полно схем по его ремонту и неисправности стандартные, после коротыша выхода, вылетели предохранитель, 3 транзистора VT1-3, 2 диода в диодном мосту 4007-х и резистор на 220 ом, вот схема точная:
Оптрон тоже менял, ничего, на выходе ни одного напряжения нет ни +12 ни +5. Светодиод питания тоже не светится, полевой транзистор греется классически, перегрева явного нет! На кондере после диодного моста +300 вольт присутствует. Как проверить отдает транзистор в трансформатор что-либо или нет? Какие напряжения примерные должны быть там? Может транс сдох? Но вроде и первичные и вторичные обмотки звонятся от 0 до 1 ома, поидее там и витков то почти нет, так что и будет коротыш показывать. Что можно еще проверить в моем случае?
Резистор на 680 Ком проверь, а лучше замени на 2 (330ком-0.25вт)последовательно.
Вчера такой бп восстановил
30.03.2015, 12:33
Сообщение от Saadov
На вход куплю седня лампу, а на выход ставил 2 лампы одинаковых на 12в, нифига не горят )))
Сообщение от Saadov
Проверил все что заменил, отпаял, вставил в транзистор-тестер китайский, все транзы в порядке, все рисует норм!
Сообщение от Saadov
Ясно, буду ждать щуп, еще б подошел было б вообще прекрасно)
Может заранее обнадежите подойдет ли к такому осциллографу:
Такой щуп:
Родной ненашел вообще нигде, осциллограф мой на 0-10 мгц,
Параметры входов КВО: непосредственный вход:
- входное сопротивление - (1 + 0,02) МОм;
- входная ёмкость - (30 + 4) пФ;
при работе с делителем в положении "1:10":
- входное активное сопротивление - (10 + 0,5) МОм;
- входная ёмкость - не более 25 пФ;
при работе с делителем в положении "1:1":
- входное активное сопротивление - (1 + 0,02) МОм;
- входная ёмкость - не более 100 пФ;
щуп на 100мгц (прод сказал подойдет и главное не меньше, но чето сомнения есть) Есть смысл ждать или заказывать еще один другой? (только нет на 10 мгц их давно)
Сообщение от dima842
В схеме звонился как 710к, выпаял, проверил - тоже 710к, в пределах нормы. Чето другое обламывает, и прям подозрение на транс, правда че там за транс стоит хз (( Буду ждать щуп.
Последний раз редактировалось superflint; 30.03.2015 в 12:35.
30.03.2015, 16:02
Сказал спасибо: 539
Замени электролитические конденсаторы С5; С7; С8. Проверь все керамические на утечку. При первом подозрение замени. С нагрузкой не заморачивася, она есть в самой схеме. Это R8-R9 по 1 ватту. Прозвони РС817 или замени.
31.03.2015, 02:14
Сообщение от Electric75
С5-7-8 проверил, все хорошие с5 менял, еср у всех в пределах 0,2 емкость +-5% Керамические кондеры выпаивал проверил емкость соответствует, еср до 18 ом, но это керамика, она почемуто вся такая, надо таблицу допуска поискать. научите как на утечку проверить их? Поидее емкость соответствует написанной..
Оптрон менял на такой же (вроде) из другого БП, это тот же самый оптрон? вроде тож 817 только по другому написано. или поправьте если это другой оптрон, кстати поидее ж можно сэмулировать работу оптрона для проверки работы схемы??:
Часовой пояс GMT +4, время: 12:24.
