Итак, обещанный отчет...
Стандартный ВАЗ-2115 с установленным круиз-контролем. В качестве редуктора - привод дворников с "классики" старого образца. Кронштейн с редуктором и концевиками закреплен на шпильке рессивера. Шкив имеет диаметр 25 мм, что обеспечивает ход ~ 180 градусов.Делал специально таким образом, чтобы увеличить точность позиционирования. Трос диаметром 1 мм вставлен в оболочку и закреплен кронштейном применяемом в центральных замках.Получилось довольно надежно. Концевики применены не самые надежные конечно, но в последующем хочу все же применить датчики Холла от трамблера ВАЗ-2108. Пульт был сделан своеобразно
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
, и закреплен на кожухе рулевой колонки. Сама плата установлена под кожух рулевой колонки. Для запитывания всей схемы был установлен дополнительно выключатель в консоль панели вместо имеющейся там заглушки.
Машина после установки пробежала 4000 км по дорогам Тюменской, Свердловской и Челябинской областей. Надо отметить, что исполнение не совсем высокое, но отказов не было. Не предпринимались меры защиты от грязи и воды(у автора все находится в коробке, что намного надежнее), так как это можно сказать просто опытный экземпляр. В дальнейшем буду переделывать.
Достоинства:
-простота повторения, отсутствие наладки(калибровка привода не в счет), надежность при надлежащем исполнении, поддержание заданной скорости, информативность. Согласен с автором, что совсем не нужна жк-панель. Сигналы зуммера не отвлекают и довольно информативны.
Недостаток, по моим субъективным ощущениям, один -ощущается некоторое замедление и ускорение. То есть, при управлении водителем педаль газа находится примерно в одном положении. В случае управления автоматом, он то добавляет, то убавляет газ с периодом примерно 3 секунды на режиме "динамика" и чуть больше в других режимах. Это хорошо видно по мгновенному расходу топлива на экране маршрутного компьютера. Как я понял, это связано с временным интервалом считывания с датчика скорости. Мне кажется спасти положение может увеличение скорости реагирования автомата. Тогда эти манипуляции с педалью газа не будут так ощутимы.
В целом конструкция очень хорошая, и большой плюс, что осуществляется поддержка автора.
