30.12.2010, 13:56
Re: Proteus - разводка печатных плат
Halex07, по-моему Вы неправильно поняли мой первый вопрос, хотя вроде старался понятнее объяснить, ну ладно, попробую ещё раз. Допустим у меня есть плата БП для УМ, по довольно таки длинным дорожкам от мостов до разъемов идут сильные токи, поэтому чем толще дорожки, тем лучше. Поэтому хочу, чтобы эти дорожки ещё дополнительно были покрыты припоем, пусть слой тонкий, но все же. Чтобы они покрылись припоем при горячем лужении, конечно же нужно, чтобы на них не было защитной маски. Как я читал выше, все, что нарисовано на слоях top/bottom resist не будет покрыто маской, поэтому можно просто поверх дорожки нарисовать многоугольник и выбрать в свойствах "solid", но, во первых это долго, а во вторых, если я нарисую что-то в этих слоях, то мне не будут видны дорожки, это неудобно. В свойствах контактных площадок есть опция "Present/not present", нет ли где-нибудь подобного у дорожек?
Насчет стилей и металлизации ясно, спасибо.
А вот с курсором так и не понял, какие есть режими редактирования?
30.12.2010, 14:31
Сказал спасибо: 298
Сказали Спасибо 283 раз(а) в 193 сообщении(ях)
Элементы созданные в Google SketchUp выглядят не хуже, чем созданные
в 3dMAX или AUTOCAD, или КОМПАС. Временя на обучение и время на создание детали можно потратить в несколько раз меньше. Но если Вы профессионально работаете в 3dMAX или в КОМПАС, или T-FLEX, то переходить на SketchUp не надо, есть моменты в которых SketchUp проигрывает этим CADам.
P.S. Вот, для примера, 3 детальки созданные для Proteus в Google SketchUp Pro 8.
Google_skp.rar
01.01.2011, 14:18
Всех с Новым годом. И как говорится очередная заморочка.
Только научился разводить платы в ARESE автотрассировкой. Мне очень
понравилось. Но когда развел всплыла очередная загадка и я что-то
не могу въехать. Накупил процессоров ATMEGA8 в корпусах TQFP7*7-32,
а в Proteuse, у меня версия 7.5 SP3, в микропроцессорах есть только
корпуса SQFP326*6 и QFN32, я не обратил внимания на эту мелочь подумал что они одинаковые, а когда напечатал оказалось, что он существенно меньше, а плата чуть-чуть сложная (для меня), и вручную переделывать очень большой облом. Перерыл кучу всего, но так и не понял можно отредактировать в Proteuse этот корпус или нет. Мне показалось, что нет.
А если нет, то где его можно раскопать?
И еще один попутный вопрос. Я вроде-бы неплохо плаваю в Компасе-3D, если кого-то есть по этому поводу вопрос с удовольствием проконсультирую.
Здесь были обсуждения об экспорте-импорте 3D из Proteusа и в Proteus.
А можно ли эту процедуру как-то связать с Компасом, он упоминался на
форуме?
С огромным уважением Ваш брат.
02.01.2011, 11:07
Сказал спасибо: 28
Сообщение от AlexAKAohm
Теперь понял, что Вам не нравится, но подобного в ARES нет. Единственное, что вы можете сделать это временно отключить (снять флажок) в Display Options, чтобы слой резиста не загораживал дорожки, а рисовать все-равно придется вручную.
Чего тут непонятного - Вы не управляете стилем курсора, ими рулит программа в зависимости от того, какой режим редактирования на данный момент выбран.
HELP =› GENERAL CONCEPTS =› Object Editing =› The Selection Filter
02.01.2011, 11:26
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Саня888
Корпуса редактируются в ARES. В пустом проекте левом тулбаре ставите Package Mode, заходите в библиотеку корпусов - дважды клацнуть левой в селекторе или по кнопочке P и выбираете в библиотеках наиболее похожий. Так же как и модели в ISIS их надо сначала "разобрать" - Decompose, затем отредактировать с нужными размерами и площадками, а потом выделить всю этту кухню и скомпоновать - Make Package со своим оригинальным именем. Потом, уже в ISIS надо назначить вашей меге8 другой корпус, например через правую кнопку мыши и опцию Packaging Tools. В этой ветке это уже неоднократно объяснялось, причем впервые прямо в первом посте на первой странице - вложение. Ну и сколько еще будем "толкать" одно и то же.
04.01.2011, 06:09
Сообщение от Halex07
Оказывается, нужно было несколько раз нажать английскую "x"
06.01.2011, 22:09
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
В Proteus 7.6 при разводке плат можно было передвигать пины компонентов, например, растянуть выводы резистора. Сейчас использую версию 7.7, и там нет такой возможности, передвигается весь компонент. В фильтре галочка стоит только на пины. Отсюда вопрос: это я что-то не так делаю, или это разработчик решил, что эта функция не нужна? Функция очень полезная, можно двигать пины, а компонент остается на месте.К примеру, выводы транзистора расставить не в ряд, а треугольником и т.п.
08.01.2011, 02:56
Подскажите пожалуйста о возможности создания " не круглых" отверстий в PAD .
Ничего не нашел по этому вопросу.
Спасибо добрым людям, ответ тута. https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=428
Последний раз редактировалось kulibibin; 08.01.2011 в 15:57.
08.01.2011, 03:06
Сообщение от Modul-x
Тоже вопрос актуален, задавал этот вопрос за день до тебя ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) (Proteus общие вопросы, пост #1537)
08.01.2011, 03:21
Вот заморочка- откатил бы версию назад и нет проблем, а они есть оказывается, - нарисовал что-то в последней версии а назад простой дороги нет(хотя я может и не знаю об этом, а хотелось бы...)
Последний раз редактировалось kulibibin; 08.01.2011 в 03:30.
Разводка плат в протеусе
1alan |
7 |
20.09.2009 19:43 |
Разводка плат
kHz |
2 |
18.04.2005 20:48 |
Часовой пояс GMT +4, время: 09:33.
