21.10.2010, 22:30
#631
Сказал спасибо: 2,256
Re: Технический юмор! :-)
Сообщение от killmidi
Только и могу сказать : ЭТО КРУТО! Супер вытяжка !!!!! А вентиляторы поставил ?
Вроде нет. Там диаметр порядка 20 сантиметров.
Он же не виноват, что он антенщик, а не сантехник! Кто что охраняет, тот то и имеет...
Кстати... самое уникальное сооружение на Киевской телебашне - это ... сортир на высоте 192 метра.
Представьте себе - ТШШШ - и летит, летит, летит с ускорением 1g !
Последний раз редактировалось Wugluscr; 21.10.2010 в 22:33.
21.10.2010, 23:02
#632
Сказал спасибо: 109
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 11 сообщении(ях)
А мы в детстве ещё и карбитиком баловались! Можно было поднять в воздух какую-нибудь посудину с дырочкой, или бутылку взорвать. Наливалось немного воды, потом набивалась трава в качестве предварительного барьера, затем аккуратно насыпался карбид, горлышко плотно укупоривалось деревянной пробочкой. Готовое изделие хорошенько встряхивалось, карбид вступал в контакт с водой - примитивная опасная хлопушка бросалась подальше и бббба-бах!!!
21.10.2010, 23:13
#633
Сказал спасибо: 109
А еще вспомнился техникум, практика по электронике и т.д. и т.п. Собирали мы тогда электронные экзаменаторы на МТХ 90. Свой экземпляр я собрал быстренько, всё заработало, а вот у одной из девчонок из-за переполюсовки - взорвался электролит в блоке питания. Девочка красивая, препод решил "помочь" девочке. Сам поменял кондёр, сам решил включить. В момент включения тумблера, я прилично хлопнул в ладоши у него за спиной - эффет обалденный: препод со стулом и перепуганным лицом в двух метрах от аппарата, студенты - в лёжку. Ну а шутнику - снижен балл за практику. Препод потом ближе двух метров к аппаратам с первым включением не подходил.
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо 1512 за это сообщение:
21.10.2010, 23:23
#634
Сообщение от 1512
А натрий-содержащие клапана со старых поршневых самолетов в воду не бросали?
21.10.2010, 23:38
#635
Сказал спасибо: 348
Сообщение от Wugluscr
Наверное это многие читали. Кто не читал - восполняйте пробел!
Спасибо, прямо как я, почти совсем недавно, вот только до холодильника не дошло)))
А так читал, как будто это я написал)))
Кстате, добавлю, реакция по выделению атомарного кислорода магний+марганец, проходит также в сочитании марганец+алюминий(серебрянка), марганец+титан ну и соответственно, нужна спичка, по научному высокая температура)
Ну все, а теперь тссс... А то нами заинтересуются некие органы...
Последний раз редактировалось Saadov; 21.10.2010 в 23:43.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Saadov за это сообщение:
21.10.2010, 23:38
#636
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Рассказывал мужик на работе. Приезжает он на дачу. От автобуса допер сумки, занес в избушку, распаковал, дернул 100 грамм, вышел с сапкой на грядки. Вроде как чего-то не хватает в ландшафте. А чего - не поймет. Мысль крутится, но ускользает. Где то через часик ему приспичило, глядь, а туалета типа "сортир" и нет. Подбегает, смотрит - дверь деревянная валяется и яма есть, а сортира нет, сперли. А как он хотел, если у него туалет из нержавеющих пластин пастеризатора (мужик пол жизни проработал на молокозаводе). Правда снаружи он туалет зеленой краской покрасил. Так и сколько лет простоял!..
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Levap за это сообщение:
21.10.2010, 23:54
#637
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 339 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Работая в КИПе меня часто забирали после работы на ремонты р\аппаратуры.
Прихожу - телевизор труп,открываю и челюсть отвисает - присоска в телеке "Электрон" на 51 трубе стоит снизу.После распросов хозяина выясняется - ставили новый кинескоп по пьянке,включили и заметели это уже потом, переворачивать было уже лень, так и оставили, решили только оську перепаять
Сказали "Спасибо" vobla07
22.10.2010, 00:30
#638
Как-то прихожу к веселому деду в соседний дом реанимировать УЛПЦТ - похоже на межэлектродное замыкание в кинескопе. Попробовал через резистор "прострелить" напряжением с фокусирующего электрода ускоряющие (их в дельта-трубе было три) - заработал! И баланс нормально вырулил, и фокус, и запас по току лучей есть. Но понимаю, что это ненадолго. Деду надолго и не надо - вот приедет сын с заработков, купит новый.
Денег не взял. Назавтра звонит - опять лажа! Понятное дело. Опять "прострелил" и говорю - пардон, не могу же я каждое утро бегать к нему. Дед говорит - а ты зайди через пару дней, я кое-что придумаю! (???).
Прихожу - в стенке аккуратная дыра, в ней - самопальный переключатель из ... обрезанной крышки автомобильного трамблера с пластмассовой рукояткой!
- Припаяй куда надо, я каждое утро буду прокручивать! Я 40 лет баранку крутил!
Вот такой дед-умелец!
Последний раз редактировалось Wugluscr; 22.10.2010 в 00:56.
22.10.2010, 00:32
#639
Сказал спасибо: 21
Сообщение от rusyvochka
Есть аналог 8 плат по 30 - 50 корпусов 133 на каждой запихнутый в две ХТ плиски Ксиленкса и двумя поцами на управлении....
Дык по надёжности "не взлетают"! По климатике, росе, инею вообще молчу, хоть и мелитаристкую линейку применяли....
Странно. Хотя про ксилинкс ниче не скажу, а вот альтеры в индустриальном у нас держали все круги ада под названием военная приемка. И -65С и +70. И иней и прочее. Сдохли тока один раз - када слегка трезвый регулировщик подал питание на плату в обратной полярности.
22.10.2010, 01:07
#640
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Процедура следующая: кандидату даётся задание вызвонить питание в нижней части как раз, с обратной стороны - железная бочина, 1мм. Вот когда в позе "мама тщательно моет пол" тыкается в разъём 220 в 400 гц,, производится удар тарой (фанерный ящик 6-10 мм стенка) по бочине. Этакий эммитатор нарушителя тишины...
У кого щупы остаются в руках - будет регулировщиком....
по этому поводу, мой шеф в аналогичной ситуации едва жизни не лишился, (шутил он)
Я в силовом щите ковырялся под напругой, а он грохнул молотком по боковоц стенке щита, ну нервы меня не подвели и инструмент я не выронил, но медленно так, потянулся за другим молотком, его сообразительность тоже не подвела, и обыстро за дверь, молоток влетел уже в закрытую дверь, её шеф менял за свой счёт.
Последний раз редактировалось vlanis; 22.10.2010 в 01:15.
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо vlanis за это сообщение:
Технический юмор
BigRook |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
0 |
18.06.2008 09:24 |
Часовой пояс GMT +4, время: 08:16.
