Непрочитано 09.02.2014, 00:38
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
reviver на пути к лучшему
По умолчанию Re: Вот он - народный программатор!
А вообще зачем нужен руссифицированый, не пойму, объясните.
Может я что-то не допонимаю о чём речь идёт?
reviver вне форума
Непрочитано 09.02.2014, 03:32
artvv
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 15 сообщении(ях)
artvv на пути к лучшему
Просили, ведь!
А речь идёт про гордость за наш русский язык!
Всю рекламу засрали английскими словами!!!!
Это, что, хорошо?
Последний раз редактировалось artvv; 09.02.2014 в 05:32.
artvv вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 04:43
yura0000
yura0000 на пути к лучшему
Ребята при обновлении железа под V6.0 мой ранее перешитый прогер из CS в A , снова превратился в CS . До обновления был TL866A Firmware Ver. 00.2.61 а после обновления железа стал TL866CS Firmware Ver. 00.2.62 . Хитрые китайцы по серийникам обновляют .
Пришлось снова прошивать в TL866A , прошил без проблем .
Спасибо Radioman .
Последний раз редактировалось yura0000; 10.02.2014 в 05:19.
yura0000 вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 10:40
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Странно что-то с Вашим прогеромм. У Всех нормально.
У меня например, как перешил в А, так и остался TL866A v03.2.62
reviver вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 11:09
yura0000
Оба раза переделывал в А методом от Radioman его updater/generator без вскрытия подопытного через usb. Я смотрю у нас и версии отличаются , Вы каким методом переделывали в А ?
yura0000 вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 12:46
tjet
tjet на пути к лучшему
reviver, говорят, что у тех, кто зашивался посредством заливки бутлоадера перестал определяться переходник на TSOP48. У тех, кто прошивался посредством маскировки по юсб - после первой прошивки возвращает в цс с версией 0.00.00, после второй прошивки цс становится 03.2.62. То есть снова нужно маскировать. После маскировки переходник видит, лично проверил. А знакомому не повезло, он бут перешивал и с новой версией переходник не алё, решает пока откатом на 5,91.
tjet вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 13:01
reviver
Аватар для reviver
Сказал спасибо: 64
Сообщение от yura0000 Посмотреть сообщение
Я особо не замарачивался, вот выдержка, где-то в инете в то время ещё накопал, перешил и всё.
Даже по моему это с этого форума, точно не помню.
Тип файла: doc вариант прошивки TL866A.doc (105.0 Кб, 382 просмотров)
Последний раз редактировалось reviver; 10.02.2014 в 13:14.
reviver вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 16:08
TERNOCOD
TERNOCOD на пути к лучшему
Раньше из CS в A переделал методом установки и прошивки нового проца со старым серийником от моего CS. Вчера перепрограмировал до версии 6. Правда обновлял с помощью утилиты от Radioman. Почитал что у многих проблемы с адаптером TSOP48, думаю - приплыл. Втыкнул адаптер TSOP48, проверил, а оно всё в порядке, работает V3.
TERNOCOD вне форума
Непрочитано 14.02.2014, 23:38
yurik132
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 3 сообщении(ях)
yurik132 на пути к лучшему
Наконец то и я свой прошил. С первого взгляда всем известная программа для прошивки не понятна (даже с переводом гугла), но как оказалось проста в использовании и работает. Свой программер я брал в минске за 130$ под конкретные цели (до кучи к остальным программерам), поэтому не торопился завалить его прошивкой. Но пришло время и деваться моему программеру было не куда.
Как я шил с помощью заводского PicKit2:
1. Ранее не прошивавшийся в версию "А" программатор как обычно подключаем к компьютеру
2. Запускаем всем известную программу для прошивки
3. Нажимаем кнопку "Clone", и получаем клонированный "девайс код" и "серийный номер" своего программатора. Например так:
4. При желании, нажимаем кнопку "Edit" и редактируем свой номер и жмем кнопку "OK".
5. В вкладке "Hex file generator" выбираем что хотим сохранить, загрузчик или полную прошивку и какой версии (на всякий случай можно сохранить все варианты), я воспользовался "Full Firmware" и "Generate TL866A firmware". Жмем "Save" и указываем где на компьютере сохранить прошивку.
6. Отключаем TL866 от USB, снимаем нижнюю крышку корпуса, видим 6 не распаяных контактных площадок с краю платы, квадратная площадка это контакт "1" , подключаем настоящий PicKit2, метка это контакт "1", я не припаивал а использовал контактую планку как переходник немного вставив и прижав на изгиб (там метализитованные отверстия в плате TL866, прижать и весь процесс не дышать), подключил PicKit2 к USB и запустил программу. Программа PicKit2 автоматически определила чип TL866, сделал стирание чипа и проверку на чистоту, выбрал ранее сохраненную на компьютере прошивку и нажал "записать", программа корректно сама записала прошивку и конфигурацию. Вся процедура заняла меньше минуты. Отключаем все это дело от компьютера и при желании собираем обратно.
7. Подключаем TL866 к компьютеру и в программе минипро 5.91 видим, что у нас версия "А" с нашим старым серийником.
8. Устанавливаем программу минипро версии "6", запускаем, обновляем прошивку из программы. Радуемся новой версии программы и не слетевшей версии "А" с нашим старым серийником и с внутрисхемным программированием. Далее приделываем разъем для внутрисхемного программирования. Проверенно - все работает.
Чипованного адаптера TSOP48 на этом программаторе не проверял (его у меня нет, для этих целей пользуюсь другим программатором).
Последний раз редактировалось yurik132; 15.02.2014 в 01:10.
yurik132 вне форума
Непрочитано 15.02.2014, 10:01
Razval
Аватар для Razval
Razval на пути к лучшему
Сообщение от yurik132 Посмотреть сообщение
Это, конечно, познавательно И я в свое время так же делал, когда была первая версия этой проги от Radioman.
Но сейчас все делается сразу по USB, никаких пикитов больше не надо, достаточно воспользоваться вкладкой Hardware.
Razval вне форума
"Народный" радиолюбительский генератор сигналов Nikopol Измерительное оборудование 442 27.01.2014 13:56
А вот, кому амперметр? rusyvochka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 19.09.2010 19:27
Вот ссылка на схемы AssemblerRu Поиск схем. Делимся схемами 0 08.09.2010 21:25
Вот и PDS не устояла... Kabron Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 03.02.2009 12:41
Вот такая нужна схема! Som007 Автоматика и аппаратура связи 2 21.11.2006 02:00
Часовой пояс GMT +4, время: 19:35.
