28.05.2015, 22:59
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Ruslan-1, Добрый день. Я старался на aliexpress заказывать почтой HongKong, думал самая быстрая, теперь вижу что разницы нет. Спасибо за подсказку.
28.05.2015, 23:03
Сказал спасибо: 592
Здесь обнаружил протокол связи с ПК (вдогонку к этому).
Communication protocol description:
1. This module has the function of communication and computer. Data can be read convenient computer module current voltage,
2. Because the output module is TTL level, to achieve and computer communication, but also to the level switch back to the computer can identify the RS232 level.
3. The communication protocol is as follows:
Baud rate: 9600 Bps
BB CC ADDR 00 XX XX CRC return command (current)
BB CC ADDR 01 XX XX CRC return command (voltage)
Among them
BB CC for the frame head (2 bytes)
ADDR for module address (1 byte)
00 to read current command (1 byte)
01 to read voltage command (1 byte)
XX XX arbitrary value (2 bytes)
CRC CRC check (1 byte)
Так что оказывается еще и графики строить можно.
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
28.05.2015, 23:52
Сказал спасибо: 1,448
Можно о нём поподробнее?
Он всё пишет в лог файл?
Если да, то какое ограничение по объёму?
Можно всё просматривать графически или ограничиваемся только набором нулей и единиц?
В общем можно поподробнее?
29.05.2015, 00:04
Сообщение от Ruslan-1
Про сроки доставки.
Вчера заказал интереса ради преобразователь (на выходе переменка).
http://ru.aliexpress.com/item/New-Ar...276506331.html
Стоит очень дёшево - € 1,41 / шт.
Сегодня с Али пришло уведомление, что заказ отправлен.
Кроме этого, пришло письмо от продавца с благодарностью, что сделал заказ.
В письме он даёт все свои координаты и пишет, что трек настоящий (и это при оплате меньше 1,5 евро) и даёт прямую ссылку на трек.
http://www.wedoexpress.com/en/track/...=WD105269164CN
У меня такое впервые.
А ведь за трек он платит, как и за товар.
Интересно, а что ему вообще останется?
Последний раз редактировалось trampampusha; 29.05.2015 в 00:10.
29.05.2015, 00:10
Сказал спасибо: 37
Сообщение от FOLKSDOICH
Колпачки с такими светиками не помогут. Делайте им одёжку из матового силиконового герметика.
Да это у меня был второй вариант. но все же я видел их раньше.
За участие СПС.
29.05.2015, 02:17
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Сообщение от trampampusha
Это Saleae Logic 16, можете у них на сайте посмотреть картинки.
https://www.saleae.com/Logic16
Я много пользуюсь 8-канальными (начальник как-то мой личный увидел- так заказал сразу десяток на всякие нужды ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
Так вот 8-канальный- это песня. Он может детектировать и показывать кучу интерфейсов, запускаться от перепада в указанном канале, шикарный интерфейс.
Писать в файл- тут хитрость есть. Он в ОЗУ собирает, а потом по Вашей команде в файл переписывает. Сам файлы атоматически не создает.
Функции "каждые полчаса делай новый файл" у него нет, и это напрягает.
Если Вам 8 каналов достаточно- то 8-канальный и покупайте, там и цена долларов 12 вместе с нормальными захватами, и я точно знаю что хороший аппарат.
А полученный сегодня 16-канальный еще даже не включал, по описанию- очень похоже должно быть, но просто каналов больше. Погляжу.
Сказали "Спасибо" Ruslan-1
29.05.2015, 06:49
trampampusha, Ведошный трек это фактически фейковый трек. Он ведёт только по Китаю, а дальнейшее прохождение показывает на основе статистики. На почту приходит как безтрековая
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо niXto за это сообщение:
29.05.2015, 07:33
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
WedoExpress - фейковый трек. Если откроете по ссылке, там должны быть фотографии товара до упаковки и окончательный вид пакета перед отправкой (фотографии он покажет после того, как введете свой email). Обратите внимания, что на пакете нет трек номера: это обычная безтрековая почта Китая. Тем не менее, при попытке отследить через их сайт, wedo будет с заданной периодичностью генерировать события, якобы пакет доехал сюда-то, потом сюда-то, он в вашем почтовом отделении, и т.д. Рассчитано оно на то, чтобы психологически поддерживать клиента, в надежде что в течение этого времени пакет, таки, дойдет. Если откроете диспут, кстати, служба поддержки Али не признает треки WeDo и потребует у продавца дать нормальный трек номер в течение заданного времени, и в отсутствие оного закроет спор в Вашу пользу.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vahegan за это сообщение:
29.05.2015, 07:47
Мне 32 надо, для STM32.
Что посоветуете?
29.05.2015, 10:02
Сказал спасибо: 129
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 118 сообщении(ях)
Сообщение от Vladimir8148
Здравствуйте. Давным - давно в автомагнитолах на лампочки надевались силиконовые колпачки для рассеивания света. Прикупил на Ali переливающиеся светодиоды для гирлянды на елку, но они светят узким лучем. Помогите найти, пожалуйста.
А что если взять наждачную бумагу и просто заматовать каждый светик? По идее свет станет рассеянным и будет светить во все стороны. Попробуйте на одном так сделать.
Мне 32 надо, для STM32. Что посоветуете?
У вас что, реально 32 пина разных интерфейсов и все работают одновременно?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:52.
