13.04.2009, 22:24
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Спасибо CERGEI1982 ! Я первый раз работаю с Протеусом и многого не знаю. Буду открывать еще одно окно - PIC CPU Registers.
13.04.2009, 22:30
Сказал спасибо: 76
Сообщение от vicpavlovich
Посмотрите пожалуйста краткое введение -
PROTEUS для начинающих с нуля, первые шаги.
http://proteus123.narod.ru
Там же скачать полный пакет PROTEUS - стабильный и со всем необходимым и инструкцией по установке.
13.04.2009, 23:06
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от lsa
Сообщение от yarunt
Люди добрые подскажите как сделать образ SD(MMC)для протеуса.Нужно с MBR и FAT в формате **.mmc
Вот подробно было описано
https://kazus.ru/forum/topics/7540.html
Спасибо за ответ!Я интуитивно понял, что надо с винхексом делать,у меня есть рабочий проектик в железе и в протеусе контролируя шину SPI не вижу MBR и FAT.У вас удалось в протеусе запустить образ?
13.04.2009, 23:21
да, а что значит "запустить" ? Видна область фат и все такое...Если фат 16, то начало 1 файла по адресу 0х41000
14.04.2009, 00:58
Сообщение от avr123-nm-ru
ссылка на скачку не работает!!!
14.04.2009, 01:35
Сказал спасибо: 76
Сообщение от topor123
У меня работает. Проверил.
Если у вас блокировщик открытия новых окон, то Ctrl нажмите перед кликом.
14.04.2009, 02:11
открыл я файл --там ссылка на ranim.../...копирую, вставляю в адресную строку--ошибка 404
14.04.2009, 07:28
Сказал спасибо: 17
У меня вот такой вопрос:
Создавал проект в P7.2SP6 на ATMega16, все ОК
Поставил новую версию P7.4SP3 с новой версией AVR2.dll от 16.02.2009, проект работает как и было.
Создаю новый проект на ATMega16, но теперь он выглядит немного подругому (неважно), но самое главное- изменились окно его настроек. Теперь не могу создать простой проект, он не работает, ругается на WatchDog, что он перезапускает проц. Я так понимаю,что в новой модели WatchDog включен по умолчанию, но вот как его в настройках проца отключить (фюзу WDTON в unprogrammed) так и не смог найти.
14.04.2009, 09:53
Сказал спасибо: 28
2 makser1 Уже было или здесь или в "Глюках" - точно не помню листай в обратном порядке. Собака отключается програмно. Когда в 7.4 ты создал новый проект - добавился МК из библиотеки AVR2.DLL, там новый интерфейс свойств, а в старом проекте у тебя AVR.DLL - она тоже присутствует в новой версии.
14.04.2009, 11:04
Сказал спасибо: 17
Да нашел.
Получается, что в ATmega16 WatchDog отключен по умолчанию, а в Proteus с avr2 включен. Добавил я код убивания собаки в исходник проекта, написанном на CVAVR 2.03.9.
НО! После обновления в моем рабочем проекте модели работать программа сильно заглючила.
Вот теперь думаю, что правильней:
Оставить проект как есть (со старой моделью атмеги),
или начать копатся в проге в поиске "почему не работает" с новой моделью. Ведь главное что б устройство работала нормально в железе.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:23.
