23.12.2012, 15:48
Сказал спасибо: 21
Re: Кто пользует Multisim
...выкладываю макромодель CD4046 (КР1561ГГ1,564ГГ1)...и тестовую схему...пробуйте...тестируйте...будут замечания сообщайте...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 24.12.2012 в 11:05.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
23.12.2012, 16:29
Сказал спасибо: 827
Спасибо ВЛАД за модели схем
есть задумки по модели CD4046 будет чем заняться на ближайшие 10 дней.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
25.12.2012, 13:38
Добрый день, подскажите, пожалуйста, где в мультисиме есть (или где скачать) обычное реле (или ключ), который срабатывает при определенном значении амплитуда напряжения, с настраиваемым запаздыванием и тд.. Из папки switch вставлял элементы, но в их свойствах не нашёл никакую настройку.. Спасибо !
Сказали "Спасибо" soccer31514
25.12.2012, 17:37
Сказал спасибо: 21
...мне как-то не попадался ключ из библиотеки Мультисима у которого можно настраивать одновременно временные и уровневые параметры...
...есть ключ который работает как реле времени...(настраиваются временные параметры и параметры сопротивления)...
...у остальных ключей настраивается сопротивление во включённом и выключенном состоянии и настраиваются уровни напряжений при которых ключ считается ВКЛ(ВЫКЛ)...
...вообще-то программа SPICE которая лежит в основе Мультисима не поддерживает такого рода ключи...
...так что такой элемент мастерите сами...или ищите в интернете...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 25.12.2012 в 18:28.
Сказали "Спасибо" vlad3156
25.12.2012, 18:34
Сказал спасибо: 827
Добрый вечер. Открываем папку пассивные компоненты.Затем в окне
открываем SWITCH в ней находиться /внизу/элемент
VOLTAGE CONTROLLED SPST ANIMA этот элемент представляет катушку
и норм. разомкн. контакт /реле/ который управляется напряжением.
регулируеться гестерезис.
с уважением ЦИФРОВИК
Сказали "Спасибо" цифровик
25.12.2012, 21:38
Сообщение от vlad3156
Спасибо за ответ. Вы имеете ввиду под временными параметрами - время срабатывания и время отключения? Если да, то если поставить ключ как реле времени, а потом последовательно реле, где настраивается напряжения включения - я же добьюсь своих целей?)
Эти элементы изначально есть же в мультисиме? А как они называются?
Спасибо большое! Я постараюсь сделать. Просто не особо разбираюсь в этом, пока не понял как тут гистерезис влияет..
26.12.2012, 09:55
Сказал спасибо: 827
soccer31514, Здравствуйте. Гистерезис в данном случае напряжение выкл. реле.
теперь по эл. мех. таймерам. Открываем папку электро - мех. компоненты в ней
TIMED CONTACTS затем находим TIMED NCTO или TIMED NCTC вводим свои параметры
и работаем
с уважением цифровик
26.12.2012, 09:57
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Всех с наступающим НГ!
Друзья, подскажите, где в Multisim модель белого светодиода?
Вижу только цветные.
Сказали "Спасибо" w2i4t2a7
26.12.2012, 10:41
Сказал спасибо: 21
...ну вот вам модели белых светодиодов от фирмы Gree
...MODEL XLampXPEwhite D
+ IS=520.88E-12
+ N=5.7846
+ RS=.43895
+ XTI=62.500
+ EG=2.5000
.MODEL XLampXPCwhite D
+ IS=1.0451E-24
+ N=2.2854
+ RS=.55994
+ XTI=62.500
+ EG=2.5000
.MODEL MCEwhite D
+ IS=2.4522E-15
+ N=3.6241
+ RS=.41236
+ XTI=62.500
+ EG=2.5000
С уважением Vlad
26.12.2012, 10:52
Vlad, спасибо большое!
Но хотелось бы понять, где в этих моделях Vf и Iном?
Меня в данный момент интересуют Св-диоды на 60 мА(smd5050), 1Вт(300мА) и 3Вт(650мА).
Что означают параметры IS,N,RS,XTI,EG?
Спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:57.
