19.06.2020, 14:28
Сказал спасибо: 3,763
Re: Светодиодные лампы.
zoog, Сейчас лампочки стоят недорого, я свои покупал ещё в мае 2017 года, по акции - три по цене одной, и жалею, что не купил их хоть с десяток, сейчас именно этой модели нет нигде, но кто знал, что они такие надежные и комфортные! Так купите любую, разбейте колбу и подержите пальцем за "спираль"!))) Если у Вас есть нормальный тепловизор, то можете сами убедиться во всех моментах моих экспериментов воочию!
А так то 20мА - это ток обычного индикаторного светодиода в пластиковом корпусе... не помню, чтоб они грелись, либо им требовался радиатор для того, чтоб светиться 500 лет, с незначительной потерей яркости!)
Последний раз редактировалось Sanyo; 19.06.2020 в 14:33.
19.06.2020, 14:44
Сказал спасибо: 893
Сказали Спасибо 1,142 раз(а) в 915 сообщении(ях)
[off]Часто так бывает - возьмёшь на пробу какую-то дешёвку - а она потом переживает все красивые попытки её заменить) [/off]И всё же я сейчас не поеду по магазинам в поисках подобной лампы для эксперимента, это таки труднее, чем 2 детальки спаять. В моём случае деталь грелась в воздухе - но ведь и Вы утверждаете, что в обычной атмосфере смотрели температуру..
19.06.2020, 14:56
zoog, вот нашел единственную ссылку именно на ту модель лампы, что я брал, их вообще, как будто в природе больше не существует, а у меня в подвале последняя из этой серии, месяц, как начала работать!) https://5watt.ua/svetodiodnaya-lampa...4500k-864.html Даже на коробке фотка лампочки, с элементами под углом, а натурально элементы расположены в виде беличьего колеса!
Последний раз редактировалось Sanyo; 19.06.2020 в 14:58.
19.06.2020, 15:06
Сказал спасибо: 893
Ещё раз спрошу: Вы мощность смотрели по этикетке или прибором каким?)
19.06.2020, 15:18
Сообщение от zoog
Я видимо пропустил этот вопрос, да мощность проверял ваттметром: показывает одна 9,85, другая 10,12 поэтому и узнал, что здесь каждый элемент по 1 ватту, а есть ещё одна разбитая, там 8 элементов, а мощность лампы 12 ватт, но я не проверял прибором, успел её разобрать!
19.06.2020, 15:56
Сказал спасибо: 6,461
Сообщение от zoog
1 Даже 9000об/мин - это лишь 150Гц,
2 любые Д242 пойдут,
3 непонятно, в чём вопрос.
Спровоцировали на оффтоп. Надеюсь ни кто не обидится.
1 9000 об/мин= 150об/сек, 3-4 пары полюсов генератора 150*3..4=450-600 Гц
2 это так понимаю шутка, по току и габаритам не подойдут, 160-200А*0,577=92-115А на плечо.
3 вопроса вообще нету, лепить не родные диоды взамен специализированных в корпусе автогененератора на киловатт и выше это больной бред.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 19.06.2020 в 15:59.
19.06.2020, 17:20
Сказал спасибо: 893
Сообщение от genao
1
Спасибо за поправку, забыл, что там ещё и полюсов м.б. много.
Сообщение от genao
2
Имелась в виду частота и возраст технологии. Хотя те же Д132 уже не пойдут.
Сообщение от genao
Если они проходят по току - в чём проблема?
19.06.2020, 18:03
Сообщение от zoog
В организации теплоотвода и выводов, другой формфактор корпуса специализированного диода, с запрессовкой корпуса в теплоотвод.
Иначе понадобится новая выштамповка подков теплоотводов и продуманная система подвода токоотводов от диодов, выдерживающие виброударные ускорения и частые температурные расширения большого диапазона температур.
Геннадий
19.06.2020, 18:09
Сказал спасибо: 893
Ну конструктивные (не)соответствия как бы очевидны. Самому, кстати, синхронный выпрямитель туда можно забабахать.
19.06.2020, 18:25
Сказал спасибо: 583
Сказали Спасибо 380 раз(а) в 297 сообщении(ях)
Сообщение от estet
Зачем в лампе лишний обогреватель?
Тема давно пережевана. Диоды и мосты не нужны: светики сами по себе вполне диоды.
Две одинаковые ленты или две одинаковых матрицы встречно-параллельно. И всех делов.
М оно конечно попробовать , но нужно чётное кол-во кусков лент , у меня такие: https://aliexpress.ru/item/32422156648.html . 60 кристаллов на метр , каждый кристалл с индивидуальным резистором , т.е. все включены параллельно . И второй вопрос , а будут ли кристаллы 5050 работать на частоте 47,5 кГц . Я правда мерил мультиметром ( https://aliexpress.ru/item/32739995905.html ) , осцил было лень подключать ......Но самое главное что бесит - почему 5 разных мильтиметров по переменке кажут 36-40 Вольт.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:20.
