04.04.2023, 19:57
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,890 раз(а) в 2,768 сообщении(ях)
Re: LTspice - освоение с «0»
XEL,
вот вы почитали про 1/4, так там же и читайте дальше. Например в магнитной антенне для длинных и средних волн длина провода катушки гораздо меньше 1/4 длины волны!
Для расчёта антенн есть другие программы. В LTspice можно использовать эквивалентную схему. Я сделал элемент Lwire с индуктивностью которая рассчитывается по формуле, в которую входит длина и диаметр провода. Если вы рассматриваете провод как распределённую структуру должны знать, что при этом есть и распределённая ёмкость.
Коротко: LTspice не для ваших вопросов. Читайте теорию, изучайте специализированные программы. LTspice как и другие Spice`ы не для всех случаев жизни. Расчёт электромагнитного поля не для них.
Если вы такой любопытный, то читайте Help. Есть книги и статьи на русском.
Последний раз редактировалось bordodynov; 04.04.2023 в 20:00.
04.04.2023, 21:59
Сказал спасибо: 328
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Радиолюбители-коротковолновики для решения задач, связанных с антеннами и линиями передачи, пользуются программой RFsim99, например.
05.04.2023, 00:20
Сказал спасибо: 46
bordodynov
Насколько я понимаю в магнитной антенне скорость волны существенно меньше, чем в воздухе - отсюда и длина провода меньше.
Жаль, что LTspice не пригоден для этой задачи....
Тем не менее, может быть Вы сможете выложить файл с Вашим элементом
Lwire, чтобы посмотреть, как это работает?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 05.04.2023 в 01:08.
Причина: 7.15
05.04.2023, 09:06
Сказал спасибо: 740
XEL,
вот три модели провода.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
05.04.2023, 10:23
Сказал спасибо: 740
Изучение RMS тока конденсаторов и расчёт рассеиваемой мощности. Частота 50 кГц.
Внёс исправление по замечанию tofik80.
Последний раз редактировалось bordodynov; 06.04.2023 в 09:10.
05.04.2023, 11:26
Сказал спасибо: 2,731
Сообщение от XEL
магнитная антенна - это индуктивность. Сосредоточенная индуктивность.
Скажем, при частоте мегагерц длина волны 300м. А провода в МА - метр может какой.
А на ДВ длина волны - километры.
Так что длина провода в МА к РРВ отношения практически никакого не имеет...
05.04.2023, 14:11
Сказал спасибо: 26
Сообщение от bordodynov
Описка в формуле. Должно быть так .meas PC3 AVG V(VCC2,Y)*I(C3)
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tofik80 за это сообщение:
05.04.2023, 18:03
Сказал спасибо: 328
Сообщение от tofik80
Если я понял вас правильно, то и в объявлении pc3: тоже надо на Y сослаться.
06.04.2023, 09:16
Сказал спасибо: 740
tofik80,
спасибо!
Я внёс исправления.
Я тогда обратил внимание, что во втором случае получилась несколько большая величина. Ведь по моему разумению зависимость должна быть почти квадратичная от количества конденсаторов. Теперь гораздо лучше.
Последний раз редактировалось bordodynov; 06.04.2023 в 09:29.
06.04.2023, 14:41
Сказал спасибо: 740
Транзисторная каскодная схема. Состязание с лампой. Выходная мощность 3 Вт на первой диаграмме.
Последний раз редактировалось bordodynov; 06.04.2023 в 15:49.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:31.
