20.04.2012, 23:41
Сообщение от aga2500
Помогите с аналогом(таймера?) блока управления электропечи Bauknecht.С одной стороны AWE 8851 15-0051-011,с тыльной стороны 25459-16Z C T taiwan 16 ног.
Как вставить фото?
Запрошу у китайцев, если им знакомо, то аналог подскажут...Думаю найдется инфа)
23.04.2012, 00:51
помогите-не могу найти данные на транзистор "cs 6822 h08" из китайской зарядки для мобильного телефона, корпус TO92.
23.04.2012, 07:48
Без фото мы тоже не можем
Поставь 13001
23.04.2012, 15:30
Спалили феном конденсаторы на частотнике:
M103927450 653
u1 K 1KV V1
Конденсатор пленочный в форме параллелепипеда.
Расстояние между ножками 22мм. Подскажите аналог, и насколько это вообще может быть фарад кондер?
24.04.2012, 00:32
Сказал спасибо: 295
u1 - 0,1мкФ (принято букву ставить в позиции запятой)
1KV - и так понятно
вот с V1 у меня заминка. Явно это назначение, но такого не помню. Может, Y1?
30.04.2012, 10:05
Маркировка детали
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста маркировку детали.На фотографии деталь с smd кодом CU1YQ .Похож на стабилизатор напряжения.Спасибо.
30.04.2012, 10:23
Сказал спасибо: 53
Вашу не нашёл штуковину .. но http://www.s-manuals.com/smd - на будущее,может пригодится.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо OlegNZH за это сообщение:
30.04.2012, 10:26
Спасибо за помощь.Я вот здесь примерно нашёл http://ecworld.ru/support/sdd/cu.htm Но не то.
30.04.2012, 10:48
Сказал спасибо: 592
Может это Вам поможет.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
02.05.2012, 15:08
помогите распознать микросхему
Помогите распознать микросхему на фото. Сама плата - повышающий драйвер светодиодов. Спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:20.
