22.07.2010, 14:50
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Re: Портативный осциллограф
Сообщение от MisterDi
vsky, Вы можете предложить ТФТ ЖКИ 3,5" 320*240?
http://www.kosmodrom.com.ua/table.ph...tmatrix&page=0
22.07.2010, 16:02
Сказал спасибо: 442
vsky, к сожалению это матрицы БЕЗ контроллера.
Обновил файлы в предыдущем посте. Устранил ошибку чтения из ОЗУ в контроллер.
misterdi<@>i.ua
22.07.2010, 16:44
Сказал спасибо: 470
Сообщение от vsky
Если эти экраны без контроллера, а видимо так и есть, то эта куча мусора не стоит и ломанного гроша!!! Овчинка выделки не стоит!!!
22.07.2010, 16:51
Сказал спасибо: 470
Вот пока не моделировал только пытаюсь в мультисим переводить! Но суть могу обьяснить если где накосячил!!! Гляньте если не лениво... Это входная часть!
22.07.2010, 17:23
Сказал спасибо: 442
Первое, что бросается в глаза -пара подстроеных конденсаторов, включенных последовательно - источник головной боли при наладке. Правильно выставить соотношение их емкостей будет не просто. ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif)
А примененные МАХ-ы вкусны однако ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) но сопротивление канала до 500 Ом - многовато, особенно на высоких пределах.
Смущает подключение 10 контакта МАХа. получается, что при подаче активного уровня на вывод 14 выход МАХа через сопротивление канала садится на землю. Тут ИМХО что-то не так. Может его (pin 10) надо цеплять на 5-й вывод?
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 22.07.2010 в 17:42.
22.07.2010, 17:55
Сказал спасибо: 470
Это как раз все верно!!! Чтоб самому щупами на землю не коротить при настройке..
22.07.2010, 18:14
Первое, что бросается в глаза - отсутствие защитных диодов на входе.как себя поведет МАХ при повышении сигнала выше питания?
Там что то встроенное есть. Я вообще не очень понял, но типа ограничивает сигнал на уровне 150мВ выше/ниже питания. Причем похоже что на выходе. Странно как то.
А на входе вроде +-40В держит. Хорошая микросхема и вполне доступная.
Вот только питание ей надо от +-4,5В и выше.
22.07.2010, 18:30
Сказал спасибо: 470
Сообщение от kison
Согласен полностью!!!!!! А питание и подразумеваться такое в пределах +-5В, 3.3В!
22.07.2010, 18:51
Сообщение от Uragan90
От сети?
И замените ОУ на opa354, тут выше AD8031 раскритиковали в пух и прах. Тем более что 354 еще и почти в два раза меньше стоят.
Так то вроде все в порядке, но ценник будет негуманный. Под 1000р на канал по комплектации набежит.
Хорошая то хорошая, только все равно реле не заменит ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Прямого входа все равно нет. Выходит правда лучше чем на 74hc4052.
22.07.2010, 19:11
Сказал спасибо: 470
Сообщение от kison
От сети?
Нет аккумулятор 7.2в от камеры+ преобразователь.
Сообщение от kison
Ну нет желания гору реле! И потом посмотрим что скажет мультисим по этому поводу...
Часовой пояс GMT +4, время: 21:28.
