24.01.2016, 16:48
Re: Программы расчета трансформаторов и дросселей
Подскажите как можно рассчитать данной программой фильтр входной для частотного преобразователя ?
24.01.2016, 22:12
Сказал спасибо: 67
никак.
у меня нет такой программы.
13.02.2016, 18:46
Сказал спасибо: 898
Сказали Спасибо 1,153 раз(а) в 925 сообщении(ях)
Небольшое замечание, если можно: штриховой линией обозначаются сердечники с зазором.
13.02.2016, 19:02
Сказал спасибо: 898
Вот ещё глупый вопрос: для примера рассчитал сетевой транс на К20х12х6, на частоте 50кГц первичка 200вит, Ргаб 40Вт, на частоте 500кГц -- 100вит, 80Вт. Это как? Умная программа уменьшает размах индукции, чтоб уменьшить потери в железе?
13.02.2016, 19:04
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от zoog
С каких это пор?
Штриховой линией обозначаются сердечники из феррита, порошкового железа, альсифера, и т.п. Так же обозначаются и сердечники из немагнитных материалов - медь, латунь, алюминий.
А чтобы указать наличие зазора в магнитопроводе, то линию (или пунктирную, или сплошную) наносят с заметным разрывом посредине.
Сказали "Спасибо" Alex9797
13.02.2016, 19:11
Сказал спасибо: 61
Сообщение от zoog
Скрины расчетов в студию!
13.02.2016, 19:36
Сказал спасибо: 898
Решил провериться.. считаю К20х12х6 2000НМ, 25кГц, мощность габаритная = Sc*So*f*Bm/150, размерности см2, Гц, Тл, получаю
0,4*0,6*1,2^2*3/4*25000*0,2/150 = 8,6Вт, программа (ExcellentIT_9.1) пишет 32,5Вт
Где косяк?
13.02.2016, 19:48
Сказал спасибо: 898
Alex9797 спасибо, был в заблуждении.
avp94, уже сам заметил - действительно, параллельно снижается индукция) Уже начиная с 30ти кГц. Не знал, что такая зависимость есть, тот же 1500НМ3 работает до 350кГц с тангенсом потерь 0,02. Ну и эта автоматика имхо могла бы быть более юзер-фрэндли, ну хотя б сообщение выводить типа "превышен такой-то параметр, измениет то-то или то-то". Всё же для чайников в т.ч. делается. Надеюсь, это не выглядит как претензия)
13.02.2016, 19:52
Сказал спасибо: 898
Кстати, tg потерь = 0,02 означает, что потери в сердечнике (при токе намагничивания в 10 раз меньше рабочего) будут на уровне 0,002 выходной мощности? Очень неплохо имхо)
05.03.2016, 10:25
Сказал спасибо: 6
Возник вопрос по расчету. Вот прилагаю скрин. Разматывал трансформатор. Правда только половину внешнюю первички (в ней 100 витков). Правильно ли предполагать , что в другой половине первичке столько же?
Если предположение верно, то не понятно почему программа рассчитывает только 148 витков в первичке.
Еще вопрос : при произвольном расчете обмотку ОС как рассчитывать?
Последний раз редактировалось Winlin; 05.03.2016 в 11:01.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:09.
