Электроника средств транспорта Ремонт и разработка дополнительного автооборудования. Бортовые компьютеры и многое другое.
Непрочитано 16.05.2011, 22:06
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
gnomon72 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Самодельный круиз-контроль
Спасибо за отчет.
Сообщение от BAYS2006 Посмотреть сообщение
...ощущается некоторое замедление и ускорение. То есть, при управлении водителем педаль газа находится примерно в одном положении. В случае управления автоматом, он то добавляет, то убавляет газ с периодом примерно 3 секунды на режиме "динамика" и чуть больше в других режимах. Это хорошо видно по мгновенному расходу топлива на экране маршрутного компьютера. Как я понял, это связано с временным интервалом считывания с датчика скорости. Мне кажется спасти положение может увеличение скорости реагирования автомата. Тогда эти манипуляции с педалью газа не будут так ощутимы...
Период регулирования на всех таблицах управления всегда одинаков - 1 секунда.
Замедления-ускорения с разной периодичностью при установившемся движении на ровной дороге могут быть либо связаны с общей невысокой точностью позиционирования дросселя, когда привод не может установить дроссель в требуемое положение и всегда проскакивает его (напомню, что минимальный линейный шаг регулирования - 1% от хода привода). У меня такого не наблюдается, хотя смотрю по БК и с моментальным расходом топлива и с цифровым спидометром. Поскольку у Вас механика привода должна позиционироваться примерно в два раза точнее чем у меня, то это выглядит подозрительно.
В связи с этим есть вопрос. У Вас полный ход привода соответствует полному ходу дросселя или они отличаются?
Далее, замечание по конструкции.
Между концом тросиком привода и дросселем крайне желательно установить цепочку для ликвидации возможности появления петли на тросике привода, когда дросселем управляет водитель.
gnomon72 вне форума
Непрочитано 16.05.2011, 22:18
BAYS2006
Аватар для BAYS2006
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 97 раз(а) в 42 сообщении(ях)
BAYS2006 на пути к лучшему
Полный ход привода равен ~70% хода дросселя, так как обычно дроссель никогда не выжимается до конца.
BAYS2006 вне форума
Непрочитано 16.05.2011, 22:58
gnomon72
Сказал спасибо: 13
70% - это много. Надо не более 50...55%.
Получается, что общая точность позиционирования дросселя у Вас ниже чем у меня примерно на 40% несмотря на то, что линейная точность позиционирования привода выше.
Получается, что у Вас минимальный шаг дросселя для КК 70% хода дросселя / 100 = 0,7% хода дросселя, а у меня 0,5%.
Вам надо угол поворота привода уменьшит с 180 градусов до такого, чтобы дроссель максимум на 50% открывался.
В реальности для КК никогда и 50% не потребуется.
Последний раз редактировалось gnomon72; 17.05.2011 в 00:38.
gnomon72 вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 00:19
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Сегодня прокатился и сделал видео моей приборной панели со скоростью и мгновенным расходом топлива во время работы КК. Сначала идет прямая и почти ровная дорога с небольшим подъемом и уклоном позже, а потом плавные повороты и холмики. Таблица управления "Норма".
Вверху слева скорость, вверху справа мгновенный расход.
Видео на YouTube
Последний раз редактировалось gnomon72; 17.05.2011 в 00:34.
gnomon72 вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 21:11
Alecs_2000
Alecs_2000 на пути к лучшему
А какое усилие надо для поворота дросселя?
хватит ли усилия серв?
например
http://www.parkflyer.ru/31937/product/8496/#category-84
http://www.parkflyer.ru/31937/produc...9/#category-84
http://www.parkflyer.ru/31937/produc...1/#category-84
Alecs_2000 вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 21:32
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Alecs_2000, хватит. Это очень мощные рулевые машинки, но цена конечно просто убойная.
gnomon72 вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 23:09
Alecs_2000
Сообщение от gnomon72 Посмотреть сообщение
??? эт не ответ!
800 рублей? убойная? а какже скорость отработки?
лучше серва за 800, ИМХО! Чем редуктор от жопарожца!
Непрочитано 20.05.2011, 23:11
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Alecs_2000, а чем лучше то?
gnomon72 вне форума
Непрочитано 21.05.2011, 19:56
Alecs_2000
скорость отработки, точность позиционирования. простота управления.
Непрочитано 21.05.2011, 21:58
gnomon72
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Alecs_2000 Посмотреть сообщение
А что для нас эти параметры дают? Практически ничего.
Скорость позиционирования нам совершенно некритична. Будет дроссель передвинут на 10% за 80 мсек или за 5 мсек - не важно совершенно.
Точность позиционирования у этих машинок вообще неизвестна, тем более под нагрузкой.
Простота управления - не сказал бы, что она проще, чем сейчас.
Зато из сомнительных моментов налицо:
1. Цена большая.
2. Машинки такие не рассчитаны на продолжительный режим работы. Минут на 20...30 и то, если повезет.
3. Ресурс работы у машинок во много раз ниже, чем у того же "редуктора от жопарожца".
4. Диапазон температур эксплуатации вообще смешной -10...+60 градусов.
5. Напряжение питания нам не подходит. У одной 6...8,5 вольт, у другой 8,4...12. На автомобиле бортовая сеть почти до 15 вольт. Значит к машинкам специально нужен ещё и понижающий стабилизатор приличной мощности - 7809, 7812 здесь явно не потянут.
6. Доступность для приобретения тоже сомнительна. Сегодня они в продаже есть, а завтра не будет.
В целом можно поэкспериментировать и с машинками. Только у меня их нет.
Последний раз редактировалось gnomon72; 21.05.2011 в 22:03.
gnomon72 вне форума
Контроль приближения/удаления целевого обьекта или аналог proximity Boris_gunner Электроника - это просто 18 25.04.2016 11:52
[Решено] Самодельный пирометр Classic001 Измерительное оборудование 6 27.10.2011 10:52
Самодельный сварочный трансформатор - дополнительная обмотка E_C_C Производственное оборудование 5 01.11.2010 21:02
Контроль целостности передаваемых данных ksd034 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 08.07.2010 21:46
Входной контроль микроконтроллеров TMS320LF2406APZA alnikr Цифровые сигнальные процессоры 8 18.05.2010 14:38
Часовой пояс GMT +4, время: 12:33.
