14.10.2013, 00:33
#641
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
По поводу PAWN. Таки завелся на новой ревизии. Хотя не без потерь.
Поставил я сначала AlterBios старый, который не видит 8М. Естественно, после этого отформатировал заново диск и он стал размером 2М
Но зато теперь PAWN увидел свои файлы.
А вот Петтери пытался попатчить 8 версию, чтобы она видела 8М, но с ней без старого Альтербиоса все равно не работало.
Вот ссылка автора на патч https://github.com/PetteriAimonen/Qu...mment-26199689
14.10.2013, 09:00
#642
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
У меня на v2.6 с каким-то альтербиосом не работала прошивка от Чипа (если быть точным, то прошивка от Чипа портила этот биос и толку от него не было никакого), поэтому дальнейшие эксперименты прекратил. А для новой ревизии у меня нет его прошивки, проверить не могу.
Последний раз редактировалось alvadep; 14.10.2013 в 09:14.
26.10.2013, 15:34
#643
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Еще один вариант прошивки:
http://www.seeedstudio.com/forum/vie...6c12b07#p18143
Задумка не плохая. Управление удобное, но функционала мало. Пока сыровата, есть баги.
26.10.2013, 15:47
#644
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
Здравствуйте! Ребята, подскажите.
Получил приборчик. Есть вопрос по разъемам.
При полном защелкивании есть некоторая «болтанка»
незначительная конечно, но этого достаточно для дребезга
и кратковременного пропадания «земли» при перемещении прибора.
Все 5 разъемов и три щупа ведут себя одинаково. Что это- брак?
Или такая конструктивная особенность?
26.10.2013, 16:20
#645
Re: DSO Quad
У меня очень жестко/плотно входят разъёмы, порой даже кажется, что фиг их выдернуть можно..
26.10.2013, 16:31
#646
Re: DSO Quad
Да, в начале хода очень жестко, но
в конце внутри разъема, есть расточка для фиксации.
Происходит щелчок-фиксация, где собственно и
«болтается» штекер.
До конца не втыкать штекер,-не выход.
Может у вас упирается в корпус основание штекера?
Последний раз редактировалось -Dreamer-; 26.10.2013 в 16:36.
01.11.2013, 11:48
#647
Re: DSO Quad
Всем привет !
купил на днях на алиэкспресс девайс версии 2.72 , разбираюсь . Сравнивал с большим оссциллом , подавал синус с генератора ... хапает и 25-30 МГЦ, но не на всех пределах чувствительности ,особенно глючит и сильно искажает на пределе 1в, гарантированно правильно отображает до 10-15мГц .
Понравились дополнительные приложения :
Frequency Response
USB analyzer
Resistance meter
кто ни будь внедрил их в новую версию без потерь ?
и ещё вопросец ... калибровку входов А и В производить на постоянке , или на переменке с какой то определённой частотой ?
Последний раз редактировалось Bugager; 01.11.2013 в 14:31.
01.11.2013, 20:26
#648
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
Сообщение от Bugager
Удобнее проводить калибровку на переменке (закрытый вход), в этом случае калибровочный сигнал будет располагаться по центру экрана. Частоту можно выбрать наиболее удобную для наблюдения. Я обычно использую 2-3 периода сигнала на экране.
02.11.2013, 10:42
#649
Re: DSO Quad
Сообщение от Gserge
понятно , спасибо !
по ходу дела ещё пару вопросов возникло :
1) как сделать сброс всех настроек в заводске ? в инструкциях такого не нашёл ...
2) почему то девайс отказывается загружать предварительно сохранённую в DAT осциллограмму ... вернее , он пишет что загружает файл , но на экране он не отображается , физически этот файл точно есть на внутреннем диске . Может я что то не так делаю ?
02.11.2013, 11:22
#650
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
1) Можно грохнуть файл конфигурации на диске. По-моему еще создается файл бекапа для отката назад.
Если нужно вернуть калибровку к заводским настройкам, то в режиме калибровки есть пункт "Exit AND RESTORE SYSTEM DEFAULT".
2) После загрузки DAT нужно на CH(D) еще выбрать какой канал отображать: REC_A, REC_B, REC_C или REC_D. Сохраненные осциллограммы отображаются только на канале D.
dso nano
mike7815 |
Измерительное оборудование |
3 |
24.02.2010 15:58 |
Часовой пояс GMT +4, время: 02:38.
