08.01.2011, 03:28
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Re: Proteus - разводка печатных плат
kulibibinТам есть сохранить как!
Выбери тип файла ISIS 7.0 и всё!
Политика России будет выглядеть неоднозначной до тех пор, пока не будет решен исход битвы.
Чем больше слёз тем больше облегчения, в слезах и заключается лечение.
Не зли меня
Сказали "Спасибо" Murka-MakMur
08.01.2011, 03:43
Сообщение от Murka-MakMur
Спасибо, как-то не прходило в голву заглянуть в " Тип файла"
16.01.2011, 15:45
Сказал спасибо: 47
Вопос по ARES.
При копировании региона, содержащего корпуса типа SOIC, TQFP и т.д., и последующей вставки его на проектируемую плату, корпус вставляется не с прямоугольными, а с круглыми посадочными местами под ножки микросхемы. Это я что-то не так делаю, или это глюк. Proteus 7.7 sp2. Это явление наблюдалось и в Proteus 7.5 sp3. Спасибо.
20.01.2011, 00:23
Сказал спасибо: 47
Неужели эту ветку никто не читает?
20.01.2011, 02:06
Сказал спасибо: 28
Сообщение от kuksin
Читают, но ваш "подвиг" повторить не удается. Пример, please.
20.01.2011, 03:54
Сказал спасибо: 10
Сообщение от kuksin
Не правда ваша
Не зли меня
20.01.2011, 11:48
Сказал спасибо: 47
Спасибо, Halex07. Вот "подвиг".
20.01.2011, 22:04
Сказал спасибо: 28
Сообщение от kuksin
Не, не Матросов, - поламбразуры закрыл.
Клинический диагноз: при экспорте региона данные о Packages в файл не добавляются.
Назначенное лечение: после импорта региона обновить данные о примененных Packages.
Принимать по каждому из имеющихся Packages. Процесс на этикетке лекарственного препарата ниже...
20.01.2011, 23:19
Сказал спасибо: 47
Спасибо, Halex07. Помогло "лекарство", но не совсем. Update Package разъема прошел корректно, но а TQFP64 после Update Package изменил свое место на плате так, что ножки микросхемы не попадают на соответствующие им дорожки.
21.01.2011, 00:46
Сказал спасибо: 28
Сообщение от kuksin
Я проверял прямо на Вашем Test2 ничего не съезжало, плюс к тому дополнительно импортировал созданный вами же регион в v.7.6 - тоже нормально.
Разводка плат в протеусе
1alan |
7 |
20.09.2009 19:43 |
Разводка плат
kHz |
2 |
18.04.2005 20:48 |
Часовой пояс GMT +4, время: 05:30.
