24.04.2009, 15:47
Сказал спасибо: 28
Сообщение от poruchik30
Proteus 7.2 (интересно в новых также?)
Выбираем логику 4053 или 74НС4053,запускаем,
останавливаем,получаем предупреждение:
"Pin 'Vee' is not modelled."
Подключал его и к Vcc, и к Vdd, и к GND,
всё равно МС не работает, выходы молчат...
Такая же проблема была на Сонсиври, но как я
понял тоже не решили (типа не обращай внимания )
http://www.sonsivri.com/forum/index.php?topic=4298.0
Турки правильно сделали. Рекомендую и Вам забить на это сообщение. Это предупреждение и на симуляцию не влияет. А предупреждает о том, что у графической модели и Package есть пин поименованный Vee, но он в MDF модели никуда не подключен, т.е. фактически висит в воздухе.ProSpice просто не знает как моделировать его поведение и предупреждает, что он как и турки забил на это...
Такая же фигня будет и у 4051.
01.05.2009, 14:03
neo99 дебил
01.05.2009, 19:59
Сказал спасибо: 7
С праздником!
Подскажите пожалуйста, возникла следующая проблема:
развел в протеусе маленькую платку 50 на 70. Там где их изготовляют, сказали чтоб все скомпоновал на плате размером 150 на 200. Когда копирую лайоут и вставляю 1 копию в новый файл - без проблем, когда же добавляю рядом еще одну копию, обе платки соединяются зелеными нитями. Как от этого избавится?
Спасибо
02.05.2009, 02:42
Сказал спасибо: 7
разобрался, надо было просто сохранить и перезапустить.
02.05.2009, 08:52
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Если раньше прерывания от таймера у 51-х кончались при минимальном шагании по исходнику, сейчас надо дошагать до переполнения таймера. А результат в общем один. После этого они(прерывания) не работают. Как лабцентр не засудили дотошные западные лиц.юзеры за не качественно изготовленную модель 51х до сих пор(а они её давно забросили)? Заплатить гору денег и получить фуфло и смириться с этим ? Не понятно. Да, речь идёт о последней версии протеуса размещённой на нашем сайте. Я почти бросил им пользоваться. Думал, может тут хоть что-то поправлено.
Быть,а не казаться.
10.05.2009, 00:54
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 602 раз(а) в 419 сообщении(ях)
Вопрос. Может кто знает. При пошаговой симуляции
в Протеусе нет нумерации всех строк. А поэтому,
не могу пройти по всем шагам программы, и проставить
где хочу breakpoint-ы. Это так должно быть, или я не так что-то делаю?
11.05.2009, 11:41
Сказал спасибо: 21
Очевидно вы пишете на СИ и компилятор:
-делает код с включённой оптимизацией-выключите
-написанное на СИ выражение ставит компилятор в тупик и он производит бред, не стыкующийся с отладочным файлом(было в какой то версии WinAVR).
А лучше выложите кусок, где это происходит и сообщите версии программных продуктов, чтобы люди не занимались гаданием и телепатией.
Быть,а не казаться.
14.06.2009, 11:27
Сказал спасибо: 76
Тень, что-то в 7.5 sp3 в atmega48 при выборе опоры AREF протеус ошибочно считает опорой 5 вольт питания. Соответственно измеряет все НЕ ТАК
Проект в прицепе.
Номер лицензии не скажу ! Это моя тайна !
Прикрепленный файл: 3034550.rar
14.06.2009, 15:43
Сказал спасибо: 19
Сообщение от avr123-nm-ru
Проект в прицепе.
Спасибо, гляну. Я проверял вроде для всех контроллеров таблицы опор - может что просмотрел. Не должно быть большим исправлением.
Ну и не надо
Я тогда не дам исправленную модельку!
14.06.2009, 19:10
Сказал спасибо: 76
Сообщение от TEHb
А мне не надо, я за PROTEUS радею то ! Хочется чтоб прога была с минимумом не точностей.
Я могу и в схемку симуляции добавить умножитель на коэф нужный.
Хотелось бы чтобы и прерывание: TIMER1_CAPT_vect -
работало в мега 48 88 168 328
т.е. чтоб таймер захватывал не только с наружи !
Чтоб можно было симулировать БЕЗ ПОДМЕНЫ прерывания апноут AVR447 - "BLDC Sinusoidal control"
/*! rief Timer1 Capture Evente interrupt service routine.
* This interrupt service routine is run everytime the up-down counting timer0
* reaches TOP (0xff). New sinusoidal output values are calculated and the
* timers are updated to reflect the new values.
Странно ! Но это прерывание не работает ни в студии ни в VMLAB.
Пусть хоть в PROTEUS будет !
Часовой пояс GMT +4, время: 13:40.
